ГэБэЦэ
всем доброго дня ! Я на форуме новичок, вот такая проблемка : антифриз уходит в 4-м цилиндре, периодически пробку выгоняю, течет с патрубков и прочие прелести. Буду снимать гбц. Риторический вопрос : Что делать ?
Искать б.у или реанимация? движка м52 Р.S тапки , помидоры приберегите, киньте ссылку если уже обсуждалось. нужно реальное решение вопроса. заранее благодарюДобавлено через 6 минут м52 b28 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
90% искать бу .... при выборе запасись кистью и смывкой для краски , дабы на месте отмыть камеры и посмотреть трещины.
а так мож повезет и обойдешся прокладкой . снимай и смотри в общем. Любой ремонт гбц дело не благодарное ибо всё повториться . так что если обнаружится деформация или трещины то смело вези ее в пункт приема металла.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
я делал опрессовку и шлифовку головы, щас тьфу тьфу тьфу все без проблем по ней.
у меня другие проблемы
bmw lover. |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
если микротрещина в ГБЦ то никакая шлифовка не поможет, а так если качественно шлифанут, то почему бы и нет. только если уж снял тоэто плюс притирка/проверка клапанов, замена маслосъемных сальников и прочие мелочи.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#6 | |
если головка деформировалась то вся , выравнивая поверхность контактирующую с блоком , вы не выравниваете поверхности под распред валы ... отсюда полезут проблемы с износом распред валов . при стоимости бу гбц около 12тр нет смысла что то придумывать. Добавлено через 2 минуты шлифовать можно чтобы убрать какие то дефекты мелкие каверны или вмятинки , но если бошка кривая то место её на помойке.
я прально понимаю -полностью менять все влтуки ,седла, и т.д Если ставить б.у тож самое или ставить как есть ? Проблема реально серьезная на дворе -17
, да и в радиусе 200км спецов нет.Добавлено через 7 минут Есть мысль отправить в Москоу спецам "Механики", кто пользовался их услугами ? |
неправильно, смотреть сначала... если направляющие и клапана в порядке, то и нечего их менять, притереть и забыть... колпачки поменять... посмотри, а то может у тя прокладке хана, что изобретать, если ещё не видел что и как в моторе?
Автомобиль: БМВ 323i, 1996
народ подскажите, менял маслосъемные, нужно после прогрева голову протягивать?
в мануале нет, а кто что говорит! не охото опять разбирать да и негде уже! мне кажется если не сам делать будешь то проще двигатель контрактный!!! |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Lifter_IPF, ничего протягивать после первого запуска не надо,это тебе не "Москвич".
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
![]() ![]() ещё когда прокладку ГБЦ второй раз ставили, солидолом её мазали- вот после этого протягивали второй раз ![]() Lifter_IPF, надеюсь у тебя не так?)))
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
не прокладку уже третий раз обратно ставили=)))
спасибо за ответы! а то с цепью грм намучился=))) пришлось со станции вызывать! |
#15 |
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
народ сорри если не совсем в тему(просто она не такая старая)
..вопрос такой...мне меняли прокладку гбц... и снова выбивает фриз... мастера говорят что ,наверно, кривая голова тк !ВСЁ! поменяно .... ПС при сьеме головы так сразу ничего сказать нельзя повело ее или нет и тд?? ((мож они 3.14здят?)) |
#16 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Парни подскажите
![]() ![]() анти фриз ушел с бочка, капли обнаружил между двигателям и коробкой, не кипел не перегревал, Вопрос если прокладку поменяю притирать шлифовать надо или только вскрытие покажет? может было у кого
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#17 | |
обрати внимание перед снятием ГБЦ на патрубок №8
![]() Цитата:
вскрытие покажет
#18 |
что именно с этим может быть?
#19 |
Может он потёк, или шланги, которые идут от него.
#20 |
Я так понял №9 может из за этой прокладки уходить в блок?
Добавлено через 1 минуту завтра побегу смотреть как я сразу не заметил Добавлено через 19 минут чет я покурил и мысль пришла, изза этой прокладки№9 ант фриз вытекал бы наружу, у меня с выхлопной капли летят анти фриза или я не прав?
#21 |
таки всётаки откуда???
#22 |
извиняюсь не дописал капли анти фриза обнаружил, где коробка с движком соединяются и с выхлопной красные разводы и сладкие капли анти фриза, как не странно но масло без вкусное как и должно быть, не че не пойму, машина парит как паровоз
#23 |
тогда, по идеи, должно и патрубки раздувать, если раздувает, то прокладка ГБЦ под замену.
#24 |
ммм патрубки под давлением работают, недавно стали подтекать, верхний и нижний на радиаторе, подтянул хомуты и перестали течь, тогда наверное прокладка ГБц все таки пропускает, газы идут в систему охлаждения
#25 |
загляни в бачок радиатора, если газы идут в охлаждайку, то там начинается пузыревыделение )))
