Старый 27.01.2012, 20:52   #1
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
троит но холодную m42
Прошу помочь разобраться с ситуацией:
Завожу утром-заводиться отлично, но через несколько секунд обороты падают она троит и в итоге глохнет. Ключ на старт второй раз-держу обороты педалью в районе 1500-2000, иногда как провал, и резкий набор. Когда температура перевалит за синюю зону вроде начинает работать устойчиво, но обороты всё равно плавают(хоть не глохнет). Начинаю трогаться ингода не отвечает на педаль газа, тогда педаль в пол-пару секунд затуп потом пару хлопков(кажется в глушитель) и она просто рвёт(ну как сказать "рвёт", как положено m42, а не s52).
Пробывал ставить другую лямду со старого мотора(m40)- изменений никаких небыло. Свечи отходили около 5000, подсоса воздуха думаю нет-гофра с хомутами новые. ВФ недавно поменял.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 21:10   #2
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Датчик температуры на мозги посмотри и замерь омметром сопротивление на нём. Сравни с мануалом. Если всё норм, смотри датчик температуры входящего воздуха (он либо в дмрв, либо перед ним, хз где он, у меня он в дмрв-лопата, двиг. M40B16). Дальше отпиши, что имеешь. Хлопки в выпуск-богатая смесь (переливает). Расход бензы завышен? Вот почитай мою историю http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=220744, там и про замеры всё написано.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 21:23   #3
иван67
Аватар для иван67
Вес репутации: 48
датчик температуры ОЖ? это хорошо просто с m40 остался. Про расход мне кажеться что завышен.
Старый 27.01.2012, 21:33   #4
anktn
Аватар для anktn
иван67,Почитай мою тему, и проверь датчики с помощью омметра. И сравни показания со своим мануалом. Я просто не знаю, есть ли разница между m42 и m40. Может у тебя показания у датчиков совсем другие. А вообще проще найти чела с буком и посмотреть за 500р. все показания в реалрежиме.
И лямбду замерь обз. В моей теме процедура описана.
И ещё! Датчик ОЖ нужно мерить тот, который ближе к радиатору основному, на башке. Ну ты я вижу монстр, сам разберёшься.
Старый 27.01.2012, 21:44   #5
иван67
Аватар для иван67
Вес репутации: 48
Тут наткнулся но тему: что мол небыло прокладочки возле масляного щупа поэтому мотор подсасывал воздух, сегодня ставил стартер никакой прокладки не видел. Может кто обьяснит приём здесь оно???
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
иван67,Датчик ОЖ нужно мерить тот, который ближе к радиатору основному, на башке.
спасибо
Старый 28.01.2012, 14:06   #6
anktn
Аватар для anktn
Я когда выхлоп менял, на установленном на тачку выхлопе не смог выкрутить лямбду. Прозвонил её-не робит, но фишку всё-равно надел Машина не успела остыть пока менял. Поехал до дама 50 км и всё было норм. На следующий день на холодную был полный пздц. И обороты плавали и из трубы бензом воняло и не ехала вообще. Еле еле доехал до ямы, выкрутил газовым ключом старую лямбду и вкрутил новую. И всё стало супер. Вот: Там четыре провода. Два белых-обогрев, черный-сигнальный, серый-масса. На заведённой машине мерить нужно. Между белыми должен быть ток заряда аккумулятора. Между чёрным и серым ток должен скакать от 0.1 В до 0.9 В на прогретой машине. Ещё нужно замерить сопротивление обмотки подогрева лямбды. Отсоединяешь штекер лямбды и замеряешь сопротивление между белыми проводами. У меня было на холодной лямбде 2.5 Ом.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
