Старый 30.01.2012, 14:06   #1
king
Аватар для king
Автомобиль: сарайка е36М40 1,8
king Нейтральная репутация
Exclamation M40 вибрация на холостых
Ребята, приветствую!
Решил взяться за такую проблему: двигатель М40 В1,8 на холостых работает не ровно, как будто троит. Провода менялись, свечи тоже и не раз. Технари говорят, с сомнением, что подсасывает воздух где-то, но братся за работу побаиваются, почему-то. Так вот, решил спросить, может быть кто-то уже сталкивался с подобным и решил такую проблему и каким образом? Или кто-нибудь поможет дельным советом? В любом случае, за внимание - спасибо!
king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:11   #2
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Была такая проблема, решил самостоятельно.
Возможные причины:
1. Подсос воздуха - можно услышать свист, проверяйте.
2. Заклинивает клапан холостого хода - промывка бензином либо замена, дорогой зараза!
3. Плохие форсунки или загрязнённые - проверка на стенде + чистка.
4. Прогоревший бегунок трамблера - замена крышки с бегунком
5. Свечи, тут всё просто.
6. Барахлящий ДМРВ - отдельная и большая тема, если расход в норме, скорее всего и с ним всё в порядке!
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:22   #3
king
Аватар для king
По перечисленным причинам, что делалось:
Промывка клапана холостого хода бензином и другими спец.жидкостями - не помогло;
Чистка фарсунок на стенде - проблему не решила;
Свечи - регулярно меняются, кстате, не важный нагар свечей на первом и втором целиндре (если считать от радиатора), и компрессия около 9 очков;
Расход топлива 10 - 12 литров на сотню, при отключении ДМРВ поведение двигателя меняется - трестись начинает еще сильней...
Старый 30.01.2012, 14:23   #4
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48
bulll Нейтральная репутация
Я себе исправил - заменой двигателя!полтора года искал-ну почему же она троит!поставил два литра и вибрация ушла!
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:27   #5
king
Аватар для king
Отличное решение
Много чего менять пришлось паралельно с двигателем?
Старый 30.01.2012, 14:30   #6
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от king Посмотреть сообщение
Тогда как вариант проверьте систему зажигания, трамблер с крышкой.
Если не поможет, скорее всего уже с двигателем что-то не так.
Хотя ещё от бензина может зависеть. Я заправляюсь только на Киришах и только 92.
А 6 горшком однозначно рулят, но это уже совсем другая история.
Старый 30.01.2012, 14:37   #7
king
Аватар для king
А может он подсасывать воздух в местах, где прокладки лажатся (всасывающий коолектор, выхлопной, головка, фарсунки)???
Старый 30.01.2012, 15:04   #8
Alias
Аватар для Alias
может и подсасывает - поменяйте прокладки, они же не дорогие, половину можно самому во дворе поменять. В первую очередь впускного и между ДМРВ и гофрой.
Старый 30.01.2012, 15:21   #9
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
Сообщение от Alias Посмотреть сообщение
в такую погоду прокладки дубовые будут как их ставить )
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:35   #10
bulll
Аватар для bulll
Вес репутации: 48
Если будешь ставить 2 литра то только двиг со всей навеской и выпуск!
e46 330xi
Старый 30.01.2012, 15:36   #11
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от bulll Посмотреть сообщение
а как же коробка?
Старый 30.01.2012, 18:11   #12
king
Аватар для king
а как же коробка?
И редуктор?
Старый 30.01.2012, 18:40   #13
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Alias,
king,
Живая коробка и так нормал будет, редуктор на первое время хватит, сам интересовался, получил такие ответы.
Старый 30.01.2012, 18:55   #14
king
Аватар для king
Еще забыл сказать, что когда на первой пытаешься сорваться с места, шлифануть так сказать, ничего не получается, двигатель как будто бы захлебывается что-ли, обороты падают до 800/1000 и потом постепенно набираются - вот такой вот еще симптом...
Старый 30.01.2012, 19:14   #15
Alex13
Аватар для Alex13
Автомобиль: BMW 316I, 1993
Alex13 Нейтральная репутация
Может прокладка впускного коллектора,там к дальней гайке подлазить плохо возможно не протянута была и прокладка треснула.
BMW 316I, 1993
Alex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 21:25   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Alex13 Посмотреть сообщение
Штоб м40 троить начал от подсоса воздуха, дырка с 2 пальца должна быть.
Добавлено через 31 секунду
king, на диагностику едь, пусть скажу чо сломалося.
Кстати всем у кого м40, советую купить новый распределитель + бегунок. Я тут себе поменял случайно, эфект апупительный. Причем старый распределитель выглядел очень даже ничего. Покупать только фирмы Bremi. Стоит недорого.
House M.D.
Старый 30.01.2012, 23:25   #17
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Geser,Дай номера, ради интереса можно поменять с след зп )
Старый 31.01.2012, 03:15   #18
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
диагностику делай!!!!!! 100% датчик кокой-то!!!!
если троить сразу начинает ,то не знаю,А если при выходе стрелки температуры с синей зоны ,то лезь К ЛЯМДЕ!!!!!!!!!!
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 06:31   #19
king
Аватар для king
Впрыскивали шприцом бензин в гофру, которая идет от ДМРВ к двигателю и на мгновение работа маторы выравнивалась.
PS
Замена воздушного, топливного фильтров и топливного насоса проблему не решило.
Сообщение от lex529 Посмотреть сообщение
Как только не деагностировали машину, результат - все датчики работают. А "троит" она сразу при запуске на холостых. При подъеме оборотов примерно до 1500 / 2000 работает ровнее и ровнее. В общем, чем больше оборотов, тем ровнее работает двигатель...
Старый 31.01.2012, 16:29   #20
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
послушай брат ))) м40 это не двигатель,это для тех кому просто нечего делать по вечерам-ночам да и дням тоже....ржу не могу.))))))))))у самого седан второго года с таким же распрекрасным сердечком....если ты поменял гофру(можно для начала не менять просто залей герметиком если есть бреш)потом клапан хх провода свечи(к стати свечи г полное сначала проверь их,потом проверил на герметичность все соединения плюс дмрв и лямбда рабочие да еще и бегунок с распределителем поменял диагноз один снимай двигло и на полный перебор.к стати троить может и из за зажигания.не менял ничего ?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:37   #21
king
Аватар для king
Брат, менял я распредвал, менял кулачки (рокера) - это помогло устранить отсечку после 4000 и цокот, до этого двигатель работал как швейная машинка))). Подсказывали, что похоже на проблемы с зажиганием, но вроде метки на коленвале соответствуют, а на распредвале не нашли таковых вообще, может тут какое-то приспособление необходимо? Еще слышал, что зажигание тут не регулируется??? По поводу бегунка, подскажи, это та пластмассовая деталь, по моему треугольная должна быть, которая устанавливается на распредвал с торца, где звездочка ГРМ??? Если это так и она существенно влияет на работу двигателя, то она у меня надломана, один угол надломан...
Старый 01.02.2012, 06:14   #22
king
Аватар для king
Старый 01.02.2012, 13:50   #23
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Отличная фирма. Провода стоят от нее, и катушку с бегунком тоже ставить буду от нее.
Сообщение от bumer e36 Посмотреть сообщение
...если это не двигатель, то ты не человек.
По теме - проверь датчик положения коленвала омметром. ! и 2 контакт - должно показывать около 520 Ом, судя по советам на форуме.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 14:13   #24
bumer e36
на счет зажигания эть ты зря оно выставляется по меткам.а вот крышка трамблера (распределителя эт куда провода от свечей подходят)не крутиться если ты о ней.под ней стоит бегунок коричнего цвета.как уже писалось где то в подобных темах крышка и бегунок действительно существенно влияют на работу двигла.подломов быть не должно.закажи обязательно на экзисте есть дешевые варианты.в рубль уложиться реально.
Старый 02.02.2012, 15:33   #25
bumer e36
при чем тут датчик и троение мотора????датчик отвечает за передачу импульса крутящего момента на эбу.вот и все проблема не в этом а в том что в одном из цилиндров (может и в нескольких)проблема с чем то .просто нужно выяснить с чем именно.может свечка умерла может форсунка может провод может катушка глючит может крышке или бегунку хана .может тупо воздух сосет.да к стати была такая проблемка на е34 у соседа.решил заменой эбу.пугаться не нужно просто рассматривай как вариант.ты пойми просто если взять старенькую машинку любого произволителя,стоит сразу понимать что что бы не случилось и раз уж оно и началось))) то стоит проверить все с соответствующей дефектовкой и заменой оного.ну я же исправил недостатки ))) всего то заменил все датчики поочередно.косу моторную муфту радиатор ремонт головки замена одного поршня пары сальников сцепления салона выхлопной подвески форсунок да и много еще чего.вот после этого пятиминутного ремонта))) фырит она дай бог каждому....
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
