![]() Регистрация: 22.08.2010
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Не вытаскивается помпа. Хелп!!!
Ребята, выручайте, 2-ой день ковыряю помпу, не могу снять.
Начал снимать из-за появившегося скрежета. При вворачивании болтов успешно лопнули оба выпрессовочных уха. Начал выдергивать монтировкой, обстукивая молотком со всех сторон. После 2-х часовой оргии с большим трудом сдвинулась на 2мм. Плюнул, начал зубилом херачить корпус, расколол трещину. И каким-то образом корпус помпы вылез, виднеется резинка, но такое ощущение, что корпус сдвинулся и уперся в шкив (т.е корпус вылез, а крыльчатка нет). А теперь вот такая ситуация: Как быть? Что делать? Снимать лобовую крышку? ![]()
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
![]() Регистрация: 30.08.2010
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
#4 | |
![]() Регистрация: 21.10.2011
Автомобиль: BMW,m43,94г
Это конечно забавно...
Но у меня проблема в другом. Резинка уже помпу никак не удерживает, корпус прокручивается легко вокруг своей оси, такое ощущение, что внутри что-то упирается, думаю крыльчатка, тянуть страшно, боюсь разбить там все *****
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 Последний раз редактировалось Vitamin E36; 30.01.2012 в 18:46. |
![]() Вот этот зазор между корпусом и шкивом пропал после того как помпа вылезла. А вылезла она настолько, что немного виднеется металл после резинки.
#9 | |
Так чем ее тащить, вдруг внутри корпус лопнул и уперся, вдруг крыльчатку перекосило, щас я тросс привяжу, дерну и сниму помпу, вместе с лобовой крышкой.
![]() Судя по этому фото, помпа вставляется в крышку, а лопастя вращаются между крышкой и блоком??? Т.е. теоретически я мог раскрошить подшипник, корпус вылез вперед, а вал крыльчатки мог немного прекоситься и упереться в крышку изнутри ![]() Добавлено через 5 минут Таким образом, пилить весь корпус нет необходимости, нужно отпилить только херовину к которой шкив прикручивается, вынуть корпус, а там будет видно.
Вытащилнах
![]() Мораль басни такова: оказалось внутри блока лопнул корпус помпы, после манипуляций болгаркой удалось вынуть переднюю часть с резинкой. Остальное долго и муторно выковыривал зубилом и отверткой, вроде в блок ничего не провалилось. Жду новую помпу Kolbenschmidt. Думаю как без гемора поставить, есть опыт обламывания ушей у новой помпы при установке.
так точно
