Старый 31.01.2012, 14:23   #1
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
требуется реанимация M50B20
Всем привет. Трабл возник такой.
С месяц назад заметил такую проблему - на холостых прошибает искру на датчике положения коленвала. Совместно с этим на холостых на прогретой машине двигатель подтраивает, но холостые держит ровно.
На той неделе скатался на горнолыжку (300км туда обратно). приехав обратно в город на первом же светофоре начали скакать обороты ва пределах 200 - 1500об\мин. Поставил машину в гараж и пошел домой. На следующее утро завел машину - оборотыв плавают, но меньше. Весь день проездил с плавающими оборотами. Вечером часа 2 вваливал боком по кольцу. Обороты после этого плавать перестали. Поставил машину в гараж. простояла 2 дня. Утром завожу - работает идеально. Проездил целый день без нареканий. вечером резко начал сбоить. Обороты опять начали плавать. Холостые выросли до 1100об\мин.
Работы на двигателе:
1. Снял ДПКВ, почистил тряпочко, проверил сопротивление - 490кОм
Пошел купил Волговский для проверки. На нем сопротивление 900кОм. Поставил - проблемы те же.
2. После решил посмотреть КХХ. Снял ДРМВ, гофру, заслонку ну и сам КХХ. Обнаружил прилично конденсата и грязную заслонку. Всё аккурасно почистил. Проверил КХХ, замерил сопротивление - по мануалу всё в пределах нормы. Собрал всё обратно.
Результат:
Машина начинает схватывать, но не заводится.
Заливает свечи.
И ещё заметил что перестал жужжать бензонасос. Ставил перемычку вместо реле на не заведенном двигателе - насос работает. Пытался заводить с перемычкой - безрезультатно. Реле тоже работает. Предохранитель целый.
Какие будут предположения?
Добавлено через 9 минут
Еще немного добавлю
Делал диагностику лампочкой. Сначала выдавал ошибку 1444. Потом села акума. Снял, зарядил, поставил - ошибка скинулась, значит не особо важная была.
Проверял ДПРВ - сопротивление - 1230кОм
Проверял по мануалу ДРМВ - показания не совпали. Только что встречался с Jonny735. замерил показания на его M50B25 - показания ДРМВ такие же как и у меня.
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 22:03   #2
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
у меня лямбда когда померала, обороты прыгали от 100 до 2000. при чём могло проявиться совсем внезапно. трогаешься со светофора, тапку в пол а тут тряскатня, машина еле едет. потарахтит чутка стрелка тахометра побесится потом нормально. особо когда говённый бенз заливаешь, то чаще проявляется.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 22:21   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
SiNeUS, 1444- это отсутствие ошибок...
645 ci сейчас.
Старый 31.01.2012, 22:25   #4
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
померающий расходомер ни одна инпа не видит. кстати.
Старый 31.01.2012, 22:30   #5
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
Сообщение от SiNeUS Посмотреть сообщение
Заливает свечи.
Братюнь, ты уж определись - свечи заливает или бензонасос не жужжит. Оно одно с другим как-то не аллё =)
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 11:54   #6
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
Лямбда менялась 2 месяца назад. Поставил Bosh. Ну и я так понимаю что если даже лямбда умрет, то машина всёравно будет заводиться, а она не заводится
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Спасибо! А где вообще взять расшифровку этих кодов, а то что то не могу ни где найти?
Сообщение от arembez Посмотреть сообщение
Ну так то да Меня просто смутило что раньше когда ключ поворазиваешь, начинало сзади жужжать, а теперь не хочет
Старый 01.02.2012, 12:00   #7
FFh
Аватар для FFh
http://www.e36club.ru/forum/showpost...18&postcount=6
Старый 01.02.2012, 12:19   #8
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Спасибо! Версия с бензонасосом отлетает. Значит всё таки дело в ДПКВ
Старый 01.02.2012, 12:23   #9
FFh
Аватар для FFh
тыж гришь новый ставил и не помогло
искру смотрел визуально?
компрессия е? (намек на фатальное совпадение)
кстате с дпдз фишку скинуть можно попробовать - может тупо умер и переливает
Последний раз редактировалось FFh; 01.02.2012 в 12:26.
Старый 01.02.2012, 14:22   #10
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
попробовал на веревки завести - ноль эмоций
Поставил обратно родной датчик коленвала - завелась.
Снова поменял на волговский - завелась.
Делаю вывод что скорее всего где то обрыв в проводах
Последний раз редактировалось SiNeUS; 01.02.2012 в 14:32.
Старый 01.02.2012, 17:37   #11
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Проблема с холостым ходом не исчезла. Обороты снова Скачут, из трубы слышны прострелы, на ходу дергается, приемистость двигателя никакая ну и бензин жрет неимоверно((
не знаю уже что делать.....
Искру проверил на всех катушках и на всех свечах - яркая как вспышка на фотике.
Компрессию смогу только на выходных померить
Скидывал фишку с дпдз - машина начинает сильно сбоить и почти глохнет. с накинутой фишкой работает более менее нормально
Старый 02.02.2012, 19:40   #12
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
только правильная диагностика реально тебе поможет
а так можно до усрачки гадать...
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 02.02.2012 в 19:42.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 19:47   #13
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
На сколько я знаю ДПКВ на М50B20 НЕ подходит от волги. Вроде как только на В25 подходит.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 16:18   #14
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Еще бы найти в нашей деревеньке грамотного диагноста с грамотной программой...
Сообщение от T$T Посмотреть сообщение
Ну вот я еще раз в этом убедился
Старый 04.02.2012, 19:00   #15
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я вас прекрасно понимаю(с)
Сам не в америке живу
Но по твоим признакам диагнозов можно пол милиона поставить
Для начала поверь выхлоп в нём конденсат не замёрз ли?В иркутске по моему тож морозы стояли...он мог замёрзнуть в трубе. из простого можешь купить манометр для топлива и давление в системе проверить...с лямбдой всё в поряде?дроссельный узел чистил? проверял на подсосы?я уже сонный устал писать
318is -->m50b25
Старый 05.02.2012, 14:43   #16
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Машина стоит в теплом отапливаемом гараже. Так что думаю если бы что то и замезло, то за ноч точно уж оттаило.
Лямбда менялась недавно.
Дросельный ужел неделю назад почистил. Было много грязи - теперь сверкает
Подсосы тоже проверял. По крайней мере все резинки проверил на наличие трещин и все хомуты подтянул хорошенько
Старый 12.02.2012, 09:12   #17
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
посмотри клапан холостого хода. сними его и посмотри не закусывает-ли его. отведи его в крайние положения и включи зажигание, он должен центорнуться. если медленно центрируется или не центрируется то дело в нем, разбирай и мой его.
Пару месяцев назад сам словил такие глюки как у тебя, дело было в нем.
Старый 14.02.2012, 12:44   #18
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
В общем с горем пополам нашел диагностику. Умер расходомер воздуха и кислородный датчик тоже помирает. Если у кого есть лишний ДМРВ то с удовольствием куплю
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
