Старый 06.02.2012, 00:09   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Педаль газа фото
Пришла новая педаль газа вот фото http://photo.qip.ru/users/antoncher/4032873/
Сверху и снизу видно очень тонкий кусок пластика,который все время будет гнуться при нажатии педали, у меня педаль снизу порвалась т.к. пластик просто порвался от постоянного перегибания.
Никак не могу выковырять старую педаль из пола,подскажите куда и чем надавить чтобы вытащить,а то уже кусачками обкромсал все что мог и отверткой пробывал нажимать по всякому.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:27   #2
На фото педаль нового образца. У тебя старого, если не получается снять Там три лепестка. Два отгибаются на себя и один от себя. Или наоборот, сейчас уж не вспомню. Если кронштейн педали подгнил, то снять её не раскурочив практически невозможно. Да и какой смысл, если она уже сломана и на руках есть новая
Старый 06.02.2012, 01:30   #3
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
покупал год назад, точ такая же педаль... переламывающийся пластег, бяда распространенная... я даже склеить/запаять пробывал и целый месяц прокататсо на такой умудрилсо.
пидаль снимаецо достаточно просто(это обнаружилось после того ка ее выковырял) сзади снизу пидали, по середине лепесток(1), его нуна отогнуть в сторону движка, желательно до самого низа, тоись до железа днища. под его ход, в кавролине даже траншейка сделана. ну а потом, спереди снизу пидали, придавить ковер(сильно придавить), можно увидеть две защелки по бокам(2), поддев их отвертками, можно вытащить педаль не поломав. кагбэ все
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 03:04   #4
antoncher
спасибо.завтра попробую.
Если у меня старая педаль 1994г.в. то там такой же принцип или по другому отжимать надо? Куда она вообще защелкивается,там железный выступ под пластиковый крючек педали?
Старый 06.02.2012, 04:46   #5
whor
Аватар для whor
там приварена пластина с тремя квадратными отверстиями. центральная(1) для крючка, боковые(2) для защелок. центральный крючек, имеет такой типа клинышег, который проходя через отверстие в пластмассе и железной пластине, всю педаль кагбэ прижимает к низу... вообщем разберешь, увидишь. там все до безобразия просто
Старый 06.02.2012, 08:14   #6
whor,если старая педаль, типа клинышек отсутствует, а вместо него стоит защёлка, такая же как по краям, выковыривал отвёртками, оттягивал все 3 язычка и вверх сдёргивал
Старый 06.02.2012, 09:16   #7
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Я тоже придавливал ковер, чтобы увидеть как там что.теперь снимаю за 30 сек.ничего не ломается если не проржавело и руки заточены верно.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 12:38   #8
whor
Аватар для whor
именно так и было педаль старого образца, снимал только один раз, все остальное только нового
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
таки и я говорю, ничего сложного вааще нет
Старый 06.02.2012, 12:56   #9
black525
Аватар для black525
whor, все красиво расписал
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.02.2012, 13:32   #10
у меня ещё с завода стоит, год выпуска 91... пока работает )))
Старый 06.02.2012, 15:29   #11
antoncher
ура победил! Думал что только один штырь надо отогнуть,а их три штуки и с разных сторон.
Засовывать новую педаль тоже интересно было,надо длинный штырь засунуть под ковер в сторону мотора,он сам согнется об днище и защелкнется со стороны мотора.
antoncher вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 01:56   #12
Leha26
Аватар для Leha26
Я когда снял свою педаль ржал от души как конь там с обратной стороны навес мебельный саморезами прикручен вечная педаль
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
