Старый 06.02.2012, 11:34   #1
Владимир BIMER
Аватар для Владимир BIMER
Автомобиль: Е36 М50В20 АКПП
Владимир BIMER Нейтральная репутация
Несколько вопросов по машине!!
Приобрел недавно е36 М50В20 АКПП и появились вопросы часть вопросов победил путем прочитывания форума,и так вопросы:
1.Двигатель не много работает не ровно на хх.когда купил ее то обороты плавали от 600-1000 постоянно.после замены сетки бензонасоса и датчика хх ,сейчас стало лучше ,но не идеально до этого была е34 с таким же мотором и такой проблемы не было ,в принципе понимаю как должен работать двигатель.(есть подозрение что умерла лямда)
2.Пресловутая система АБС-очень хотелось чтобы она работала,а то юзом начинает уже надоедать.когда завожу машину абс не горит ,разгоняюсь чуть больше 20 и она загораеться..???
3.АКПП-наверное самая не приятная проблема во всем авто,а именно переключение с 2-3 с пробуксовкой .слил немного жижи она темного цвета.насколько я понимаю это уже сильный износ но пока езжу уже с такой проблемкой катаюсь 8-9 тыс.есть ли смысл поменять декстрон и фильтр?
4.Передняя подвестка ,тут было не много печально сейчас гораздо лучше после покупки машину на поворотах ужасно кол басило трясло ...сняв передние рычаги был шок ,как я с Москвы доехал до Краснодара.внутренние и внешние шаровые мягко говоря в хлам.Поставил новые шаровые.Вопрос есть ли какие то метки на шаровых или без разницы как ставить???Внешние сделал как было по старым а внутренние наобум запрессовал.шаровые внешние лемфердер, внутренние рувиль.
Еще по мелочи проблема с печкой когда вкл зажигание , у меня под панелью ,что-то жужит типа ,заслонки ходят ,но при изменении температуры крутилками все равно дует горячий воздух.
Спасибо всем кто дочитал,буду ждать конструктивных советов.
The Ultimate Driving Machine..........
Последний раз редактировалось Владимир BIMER; 06.02.2012 в 14:37.
Владимир BIMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:36   #2
Вес репутации: 309
1 скорее всего комплекс проблем, КХХ, форсунки... смотреть нужно
2 на диагностике смотреть, но 95% датчик, вот только какой )
3 попробуй поменять, хуже точно не будет )
4 ставить определённо )
последнее
проблема в клапане ))) либо проводке к нему ))
Старый 06.02.2012, 16:07   #3
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
внутренние шаровые зря наобум запрессовал, там на них метки с двух сторон нужно было по ним
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:28   #4
Владимир BIMER
у меня на обратной стороне внутренней шаровой сделана риска больше нет никаких меток и куда тогда должна смотреть эта метка?
Старый 06.02.2012, 16:39   #5
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
Как вариант промывка форсунок Винсом или Лавром. С подключением к топливной системе ,а не в бак
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:40   #6
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Владимир BIMER, по диагноле рычага, против хода.
Старый 06.02.2012, 16:48   #7
Владимир BIMER
получается что метка смотрит как бы на "6" часов если смотреть на рычаг как на часы.что будет если шаровая установлена не правильно?можно доездтить до ее кончины?
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
