Старый 07.02.2012, 00:40   #1
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Свап м54 в е36
В целом, установка м54 в 36-й кузов дело не сильно сложное. Моторы очень близкие родственники по этому с расположением двигателя и навесных агрегатов особых проблем не было. Однако без подводных камней не обошлось.
1. Поддон от е36 прикручивается на м54 как родной, но масляные насосы и маслозаборники разные. Масляный насос оставляем м54-й, а маслозаборник свариваем из двух частей. Сифон, который сосет из поддона, берем от м50. Фланец маслозаборника, который прикручен к насосу, от м54.
2. Лапа со стороны водителя прикручивается к блоку только на 3 болта. 4-й не попадает в отверстие на блоке. Хотя ЕТК утверждает, что на Z3 с м54 шла та же лапа, что и на е36 с рядными шестерками и блоки м54 все одинаковые, в реальности все не так. Пришлось из стальной пластины изготовить переходник.
3. Впускной коллектор м50 прикручивается к ГБЦ м54 без проблем, но форма и размер каналов разный. Если все делать по фен-шую, то надо шарошкой сводить каналы чтоб было ровно. На фото отпечаток коллектора м50 на ГБЦ м54. Что и как править видно невооруженным взглядом.
Кроме того у м54 есть маленький канальчик рядом с основным каналом. Тут все просто, нарезаем резьбу и глушим пробкой. На фото то же видно.
4. У м50 два датчика температуры двигателя. Один на приборку, второй на мотроник. У м54 датчик температуры двигателя всего один. Под второй датчик сверлим в галерее охлаждения отверстие, режем резьбу и вворачиваем недостающий датчик.
5. У м54 патрубки системы охлаждения на быстросъемах, а у м50 на хомутах. В итоге получился гибрид. На концы патрубков, которые идут на двигатель ставятся быстросъемы. Вторые концы, которые идут на радиатор и печку, остаются на хомутах.
6. Кронштейн насоса гидроусилителя на м54 не такой как на м50. Прикрутив м50-й насос, обнаруживаем, что приводной ремень одеть не возможно. Шкив не попадает в плоскость с остальными шкивами. На фрезерном станке снимаем с кронштейна лишнее и насос становится как надо.
7. На передней крышке двигателя м54 нет кронштейна под датчик положения коленвала. Кронштейн изготавливаем из 10-ти мм алюминиевой пластины и привариваем аргоном. Если нет аргона, можно пошакалить по разборкам и поискать переднюю крышку от м52ту. Она как родная встает на м54, а главное, на ней есть кронштейн под датчик.
8. В клапанной крышке м54 нет лабиринта маслоотделителя, он встроен в впускной коллектор. Т.к. впуск у нас от м50, маслоотделитель придется поставить внешний. Понадобится маслоотделитель от м3 и щуп от м52. Куда какие трубки втыкать разобраться не сложно, надо просто глянуть в ЕТК.
9. Мотроник м50 разумеется не понимает, что ему подменили мотор. Причем на некоторых режимах разница и по топливу и по углам очень большая. По этому без перепрошивки не обойтись.
Как оно едет…
На штатных валах и отключенными ваносами едет так себе. С привычным м54 мало общего. Низ и середина откровенно вялые. После 5000рпм двигатель просыпается, но общее впечатление это не меняет. Не очень понятно, ради чего старались.
Поездив немного, заменил ваносную косу с датчиками, мотроник и подключил ванос на впуске. Настроил заново. На ваносном мотронике, все гораздо бодрее. Наконец появилось ощущение, что трудились не зря Хотя до м54 не дотягивает, все равно, не зря....
Итого: свап имеет смысл на ваносной машине. На безваносной не стоит овчинка выделки, одно расстройство. Либо сразу менять шататные валы на что нибудь поприличнее.
В последней конфигурации двигатель снова стал безваносным, но с валами 264/256. Даже с отключенными ваносами мотор едет весьма недурно.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 00:54   #2
1-й нах ! )))
чем отличается безваносный м50 с кишками от м54 от просто м54 на безваносном мотронике (все на штатных валах) ?
Последний раз редактировалось m50b20; 07.02.2012 в 00:56.
Старый 07.02.2012, 01:54   #3
Blaster_SS
Turboshtein
Если ничего не трогать, у м54 без ваносов будет вялый низ, а у м50 вялый верх.
На графике валы стоят не штатно, это совсем другая история.
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 01:58   #4
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
из-за валов штатных и их положения ?
а у м54 - из-за отсутствия ваноса ?
Старый 07.02.2012, 02:01   #5
Blaster_SS
Turboshtein
да
Старый 07.02.2012, 07:04   #6
Вес репутации: 175
Респект за отчет, все предельно понятно.
Я так понял с двумя ваносами так и не запустили?
Старый 07.02.2012, 15:19   #7
с двумя ваносами нужен М54 со всей своей системой управления
Старый 07.02.2012, 15:38   #8
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
не осилил ... а смысл ? разве космическая проблема была его воткнуть как есть ? с родным навесным проводкой и мозгами ....
Добавлено через 7 минут
если трабл найти мозги с евс то попробуйте обратиться к the_voodoo он мне летом вырезал евс с семёна 41 го ... обещался научиться делать тоже самое и с 43м
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 16:09   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Вот вы заражаете меня просто с Ромой на пару
Так как в итоге модифицировал коллектор?
еще, насколько я понимаю, есть вариант поставить стакан от м50/52/с50 ? тогда вся навеска на него встанет нормально от м50 ?
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
смысл в том, что встает на ВСЕ родное - проводка, педаль газа и тп, переделок гораздо меньше, чем если свапить м54 в оригинале
плюс если ставить валы, то бош шьется, в отличие от сименса
Добавлено через 11 минут
Саш, про термостат еще не написал...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.02.2012, 21:37   #10
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Так а мотор достался без навески? Зачем было городить навеску старых ГУРа и прочего? Зачем поддоны менять? Данный М54 был с 5-ки? Как я понимаю, если свапиться на мотор М54, снятый с 3-ки, почти ничего из железных работ делать не нужно?
ЗЫ Ну и все же ставить 2 ваносный мотор на старую проводку не очень нужно, наверное? Неужели настолько сложнее процедура? Или механик есть, электрика нет?)))
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:20   #11
Blaster_SS
Turboshtein
Проблем воткнуть "как есть" никаких. Есть ньюансик... Стоимость этого действа около сорокета.
Считаем: разница между голым м54 и полным комплектом для свапа со всем навесным, косой, мозгами и т.д. около 20тр. Далее, сразу меняем ДИС-у, клапан вентиляции и отправляем форсунки в чистку. Мы ж себе любимому делаем! Это еще 15тр. Потом электрик работает с электрикой и ему то же надо заплатить за работу... Все действительно просто )))))))
Swunk,
Сам коллектор трогать не надо, надо под коллектор поправить каналы в ГБЦ.
Стакан должен встать. Просто мотор уже был под капотом, оставалось только ГУР прикрутить и тут такой сюрприз. Стакан менять было лень, легче поправить кронштейн ГУРа.
Термостат оставил 54-й. Все лето отъездил с мертвой вискомуфтой. Как ни странно, никаких намеков на перегрев. Хотя конечно правильнее отфрезеровать переходничек и поставить 50-й термостат.
Еще про клапанную крышку забыл. Нужна от ранних м54 или от м52ту. На поздних м54 другие катушки и разъемы от 50-й косы к ним не подходят.
Старый 08.02.2012, 14:29   #12
Владимир 323
Blaster_SS, ну один ... хочется меньше переделок выковыриваются поршня с шатунами и коленом пихается всё это добро в чугунный блок и накрывается 52й головой .... нихт проблем и блок на порядок более жесткий , в последствие можно морочиться с турбиной .
Владимир 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 14:42   #13
осталось найти номинальный блок (нереально почти) или расточить 2.0 ))
и не забываем, что мотор на 20 кг тяжелее и про то, что м50 и м54 вроде как оба 84 мм типа, но в м54 на самом деле чуть меньше диаметр (сотки какие-то вроде, не помню), т.е. даже если у нас будет идеальный блок от 2.5 м50 - все равно зазор больше получится, чем надо и масло может подъедать
на порядок - в 10 раз что ли жестче ?
Последний раз редактировалось m50b20; 08.02.2012 в 16:12.
Старый 08.02.2012, 15:11   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Во-первых, для этого надо снять мотор, весь его распотрошить, купить полный комплект запчастей для переборки, купить тот же строкер. Бюджет уже переваливает за стоимость м54б30
Во-вторых, то, что m50b20 написал
В-третьих, м54б30 алюминиевый с чугунными гильзами - следовательно, легче, чем м50
В-четвертых, по словам Blaster_SS, ГБЦ у м54б30 лучше продувается на высоких оборотах.
при чем здесь турба вообще, мне интересно... не всем это надо, да и бюджеты вообще другие там. не говоря уж про количество работы.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.02.2012, 15:16   #15
да и валы в 54 3.0 поинтереснее стоят, чем в любом м50
Старый 08.02.2012, 15:45   #16
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
не совсем понятно зачем была смена поддона?
педаль газа мех осталась?
зачем впуск от м50? вроде на м54 не такое уж и дорогое удовольствие...
зачем оставлять родные мозги? от м54 вроде тоже не особо то спросом пользуются...
328 coupe m52tu
Старый 08.02.2012, 15:53   #17
если внимательно почитать, то можно найти ответы на все вопросы
Старый 08.02.2012, 16:03   #18
Вес репутации: 284
Знаю людей, освоивших адаптацию впускного вала от м54 под 50/52-ю голову.
Старый 08.02.2012, 16:04   #19
я тоже ))
Старый 08.02.2012, 16:05   #20
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Blaster_SS, какой бюджет?
Старый 08.02.2012, 16:12   #21
смотря за сколько мотор найдешь )
и на сколько его взбодрить надо будет
Старый 08.02.2012, 17:14   #22
scott
тут ещё кое-какая полезная инфа есть
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=23149
Старый 08.02.2012, 17:19   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Blaster_SS, Саш, а с компрессором кондиционера что в итоге получается?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2012, 11:03   #24
Владимир 323
да знаешь я вот без проблем нахожу номинал 2.5 ... на данный момент 2 блока лежат с документами (не на продажу). разница в диаметрах из за разного коэф теплового расширения блоков это так и должно быть , при этом поршня должны оставаться одинаковыми.
Ну не в 10 раз , но значительно !!! и больше всего меня лично смущает тот факт что м52-м54 блоки по всей геометрии клоны 50 го только почему-то сделаны из старых пивных банок. Вот на n моторах уже своя конструкция блока оптимизированная под этот уродский материал .И один фиг n серия самая не удачная на мой взгляд.
пс . если есть вопросы где взять блок пиши в личку !!!!! денег я последний раз отдавал около 250 зелёных за 1 блок с коленом и поршнями и документами.
Добавлено через 8 минут
а 20 кг веса это вообще параноя 1.5 % от веса машины это ничто !!! если так подходить то снижать вес надо за счет капота крыльев бампера и усилителя бампера !!! выиграешь больше и это будет правильное решение! На блоке вес не стоит экономить темболее, что двигатель форсировать хочется . Немцы к слову не заморачивались с весом м мотора он с чугунным блоком и головкой более тяжелой чем штатная !
Вес без навесного и коллекторов
s50b32 154кг
m50b25 136кг
m52b25 110кг
Старый 09.02.2012, 12:00   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Владимир 323, много восклицательных знаков, а по теме, кроме жесткости, ничего не увидел
М-моторы - это немного другая тема, там и отсечка сильно выше, и жесткие толкатели, теплотдача выше и вообще спроектированы, чтобы выдержать чуть ли не 24х часовые гонки. Тут же все-таки гражданский мотор.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
