Старый 09.02.2012, 15:18   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
Рыженькая бестия родом из баварии
Всем привет )))ну вот наконец то решил и я изложить более или менее подробно историю создания своими руками игрушки по имени бешка.Все началось летом 2010 года когда я приехал в гости к знакомому обмывать ее же самую.купил он седан седа с двиглом м 40 темно красного цвета производства 1992 года.комплектация не о чем.но когда я прокатился в ней обомлел.и назад в восьмерку свою не хотелось садиться.но как как товарищь мой не очень то любит гараж да и вообще не напрягается по пустякам машинка его загорелась жарким летом.слава богу следом ехал боллер и залил его тут же.оттащили в гараж ну и конечно же ком охото возиться-выставили на продажу.продал я восьмерку и купил ее.не смотря на то что затушили сразу проводка кое где оплавилась.плюс ремни диффузор крыльчатка обняла вискомуфту .бронепровода на свалку ну и кое какие датчики.(вот тогда то я и разобрался что на них ДПКВ отвечает за многое в системе зажигания пуска и работы ДВС соотв)проездил три месяца подвеска начала стучать расход 15 литров на 20 км,коптит как ненормальная,воздух холодный из печки...
ВОт я и решил машинкке нужна капиталочка,продолжение следует......
вот хотел вставить фотку такой какая она была до ремонта .не знаю как ..кто подсобит?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 15:20   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Первый нах!
Молодец, что не забросил! Уважаю.
www.radikal.ru
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.02.2012, 15:24   #3
Вес репутации: 1366
bumer e36, Заходи;)
Из радикала вторую ссылку сюда тащи
Старый 09.02.2012, 15:35   #4
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
Молодцом. Ждем отчетов по реставрации
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 16:18   #5
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
огого удачи в делах
Старый 11.02.2012, 22:32   #6
bumer e36
вот такое дрызлецо я прикупил)))
Добавлено через 52 секунды
ну вот корочева)разместил.
в общем в феврале прошлого года разобрал я ее до винтика снял все кроме моста и панели приборов.мост в норме а панель побоялся снимать.просто открутил то что снимается(консоль итд)снимков всего хода ремонта нет.так как цели создания бортовика не было .появилась на конечном этапе ,уж простите(( но если кто из моего городишки есть соврать не даст.за то есть длинная история реставрации с подробным описанием всех деталей и ньансов этой машинки .сейчас ремонт немного остановился стоит у знакомого (работаем над головкой плюс замена грм.)а вот фоты такой какая она сейчас практически на предпоследнем этапе оживления
Старый 11.02.2012, 22:41   #7
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
еще один сумасшедший
Добавлено через 11 секунд
молодец!
Старый 12.02.2012, 21:48   #8
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 55
молодец! терпения тебе друг))
///BMW Motorsport
Старый 12.02.2012, 22:48   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Заинтриговал--что было дальше??
Старый 14.02.2012, 12:02   #10
bumer e36
а дальше как по нотам)))сначала кузовщина .все ободрал зашпатлевал ну подготовил в смысле.заменил передний и подшаманил задний бампера.загрунтовал и призадумался над цветом.до нее как и писалось восьмерка была фотки выложу хоть и не в тему.(ее тоже с нуля собрал.но это другая история)она рыжая была ,ну нравиться мне этот цвет ничего не могу поделать.а тут еще 92-ую увидел в этом цвете вообще мрак.ну под капотом срузу покрасил(потом то не удобно будет думаю.затем проклеил рамку двигателя и тоннель кпп вибрушкой и шумкой,родная просто в пыль выпала.передние крылья изнутри прошол грунт эмалью по ржавчине плюс антикором.днище резинобитумной мастикой,под ковром резинокуучуковой.под руку попался донор с него по халявке достались уплотнители и бархотки в завидно хорошем состоянии-снял.а так же пару ограничителей молдингов .ах да самое основное я бы и не знал что она там есть,но его величество случай помог.под передним бампером между лонжеронами стоит металлическая рамка типа усилителя плюс воздухозаборник.этим я тоже обзавелся так ка не стояло прежде.
Добавлено через 17 минут
под капотное пространство вообще по моему не страдало дифицитом внимания.такие датчики как дмрв дпкв дхх дтож(один и второй)дпдз клапан вентиляции картерных газов форсунки регулятор давления донорские .провода свечи трамблер сама подкапотная коса бачек омывателя радиатор ож,помпа термостат муфта крыльчатка клиновые ремни.гур промыт с заменой шлангов и бачка.заменил маслянный насос (не хотел дорого но к счастью товарищь просто заставил это сделать,говорит не пожалею ден тебе огромный респект)замена сцепления ну и на последок ремонт головки.замена клапанов на четвертом,сальников клапанов распред вала рокером и компенсов+НОВЫЙ ГРМ))))))батарею тоже проишлось заменить ((((ну и мелочевка конечно диффузор пришлось покупать,потек газовый упор капота,продырявилась гофра ну и защиту прикупил.ну про замену топливного насоса всех фильтров и масел вообще молчу))))
Добавлено через 12 минут
следом подвеска удостоилась внимания.стойки решено было поставить контрактный оригинал.шары и сайленты перепресовал на новае.)косточи +суппорта в отмочку замена колодок и плюс установил задний стаб(его не было)с новыми костями.ну и пока валялся под ней заменил подвесной на всякий який.но вот фига какая вышла)пивко дало о себе знать ,как я уже писал в одной теме по замены помпы))) забыл выставить метки на кардане теперь не прикину че делать братцы толи искать кто найдет нужное положение на подьемнике толи брать разбор в сборе и менять.по деньгам один в один почти.
колесики как видите заменл по мойму они посимпотнее чем были??? жду высказываний может кто не разделит.
ах да забыл похвалиться ))вымутил себе салон клевый.один товарищь у него такая же только свежее.предложил поменяться слонами.у меня стоял обычный 1992 года на моем седле 3 а на пассажирском 2 регулировки.сзади сплошные диваны без ремней и подголовников.но обшит черно белым дерьмонтином ))) если присмотреться на первых фотах видно.у него по моему рекара ...)по четыре регулировки на каждом плюс поддержка.задание с подголовниками(соответственно полка с его машины забрана и шторка тоже) ремнями и уже задняя спинка из четырех частей складная.кто знает поймет.ему свои поставил слезал с его авто крем\пления седел осталось навалить+пришлось вырезать перегородку между салоном и багажником(иначе смысла в складных спинках не вижу)
Последний раз редактировалось bumer e36; 14.02.2012 в 11:50. Причина: повтор
Старый 15.02.2012, 20:47   #11
bumer e36
ну и как обещал фоты бывшенькой.....
Добавлено через 53 секунды
Старый 16.02.2012, 10:25   #12
bumer e36
всем доброго утречка парни )))темка такая мне приснилась сегодня,хочу запонорамить крышу .все равно еще на покраску не гонял.люк есть о заварен.был механический.терять нечего или новый ствить что может сопроводиться подводными камушками(кто знает почему его заварили?)или делать вставку из тонированного оргстекла внутри.герметить и подгонять потолок поместу.может кто выскажется?
а щас сижу потихой перебираю фары))) хочу по нанотехнологии намутить глазки)че получиться отпишусь с фотами
Старый 17.02.2012, 09:56   #13
Boris_off
Вес репутации: 134
(х.з че его заварили но это надо быть полным #####ом чтоб люк заварить,выходд есть,если на крыше окантовка люка цела,то искать эл люк и ставить,ну и трубки слива смени@ть,вывести не в порог,а слекга на улицу
Старый 21.02.2012, 14:51   #14
bumer e36
ну ребята скажу я вам.восстановление динозавров это не для слабонервных.слава богу под капотом осталось одна сломанная родная деталь-это ЭБУ.ему каюк остальное донор или новье.двигло то есть гбц капиттал.выхлопная донор(нержавейка)подвеска китай конечно но новый китай.думаю годик выдержит.
и как бы они (предъидущие хозява)не старались закрасить и искусно сделать.крыша не родная.нашел того кто варил.говорит криминала нет приехал знакомый с куском льда в крыше.люк сломало вот и заварили его уже на новой крыше.к зазорам претензий нет.прикупил люк вот думаю пока идут мозги заняться этим делом.кто делал подскажите какие подводные камни тут могут быть.
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
Старый 25.04.2012, 13:01   #15
bumer e36
всем огромное за совет по последнему вопросу))))))
Старый 15.06.2012, 12:08   #16
bumer e36
время идет мы взрослеем ))) с приходом весны настроение мое резко изменилось и было решено покрасить ее в черный цвет)ну и вместе с этим выкладываю еще пару фоток
Добавлено через 8 минут
скоро будут фотки с приведенными в порядок колесными зонами вклеенным лобовым перетянутым потолком и стойками и полкой перетянутым багажником и помытам подкапотным ах да и со второй фарой.
Добавлено через 15 секунд
и крышу хочу карбоном перетянуть.
вот только геморой один вышел.я с товарищем поменялся салонами он мне отдал рекаро а я ему простой.как нам известно на первом задние диваны уже с ремнями подголовниками и складные к тому же.я срезал уши с его кузова на своем вырезал окно в багажник (у него не было стенки с завода а у меня была)теперь предстоит подогнать и вварить эти самые уши))))))торпеду тоже собрал фоты будут.хочу баранку стринги отжать не отдает(((
задние фонари в живую смотрятся как новые секрет прост наждачка 600 с водой замываем до мата.затем простой лак из балона .шик......передняя фара тюнинговалась прибором под названием молоток))))))))))))))где то даже видео есть с подробной инструкцией))))))стекло треснуто было вот и решил прокачать фару (соответственно помыл и герметиком прошол)потом она мне внешне пришлась по вкусу и без стекла решил пока оставить))))
Старый 11.07.2012, 11:10   #17
bumer e36
Добавлено через 37 минут
ловим новенькие фотки товарищи.дело подходит к концу))))
Добавлено через 13 секунд
Добавлено через 31 секунду
остался лобач химчистка ну и так по мелочам
Старый 11.07.2012, 17:04   #18
bumer e36
теперь появился вопрос дорогие одноклубники всю эту прелесть мне предлагают поменять на такую же только двумя годами моложе.с рестайловой панелью мордой двиглом м43 электро люком и соответственно немного подушатанную но я считаю у нее есть потанцеал.стоит ли хочется услышать ваши мнения.....
Старый 11.07.2012, 18:20   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
бери не пожалеешь м43 на много лучше а что это вдруг решил так поменять?
///BMW Motorsport
Старый 12.07.2012, 10:57   #20
bumer e36
он взял ее в москве год назад владелец женщина сорока пяти лет владела не долго.состояние было идеальное.сам он парень хороший но сам не волокет в авто.гонял на станции вот итог после очередного ремонта форс пропала тяга я сам смотрел у себя на станции нет нужного давления в рампе плюс масло черненное тяжело движке.ну и в оконцовке подул холодный воздух ко всему прочьему.насиловать не стал и поставил ее во дворе.ах да родной цвет зеленый перламутр или тип того.была перетерта и подготовлена под замену цвета.до конца не доделана .кончилось желание и финансы.ищет варианты обмена на таз или что то другое.вот я и подумал предложить.потанциал хороший у машинки комплектация и состояние.после германи толком нашей страны не видела.ну и конечно же нужно и мне расти по этапно не свю же жизнь на м 40 гонять .хотя сейчас после всего проделанного и моя отлично себя ведет.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
