Старый 10.02.2012, 13:23   #1
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Расход масла
Всем привет! Речь пойдет о компакте 98 года М43. Мотор откапитален 5000 км назад. Смысл в том что чрезмерно куда то уходит масло. Изначально думал что притирка, все дела... Притрется - пройдет. Ан нет Компрессия в норме, не дымит, не сапунит. Течи как таковой нигде нету. Прокладка кл. крышки сопливит и крышка масленного стакана. Масло залито LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40. Посоветуйте что нибудь, Други...
Добавлено через 1 час 41 минуту
Ни у кого нет никаких вариантов?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:24   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
расход то какой ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 10.02.2012, 14:28   #3
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
на 3000 км около 2-2,5 литров
Старый 10.02.2012, 14:30   #4
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
да что то вёдрами уходит!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 10.02.2012, 14:33   #5
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Пугает только фраза "Течи как таковой нигде нету"
Сорь за флуд)
Меняй прокладку клапанной если оттуда сопливит и масл. стакана)
Но расход через чур велик....
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:49   #6
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Вот и я о том же. Парадокс какой то! Все ставилось новое. Единственное забыл про шланг РКГ, забит сильно. Полезу завтра в яму снизу еще гляну. Но бывает час стоишь на запущенном движке, и на снегу ни капли...
В гараже буду сделаю снимки от куда идет течь
Старый 10.02.2012, 14:54   #7
ser222111
Автомобиль: bmw e36
ser222111 Нейтральная репутация
а масло само не паленое часом а то бывает из- за плохого качества или марка масла не соответствиет движку
ser222111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:56   #8
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Качественное масло )
Старый 10.02.2012, 15:14   #9
ser222111
Автомобиль: bmw e36
я так думаю есле дырок нет а масло расходуется то только через камеру сгорания а тут два варианта или через разболтанные втулки клапанов, плохие колпачки или через поршневую группу
Старый 10.02.2012, 17:16   #10
nesvytoj
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
Вот в этом мне кажется и кроется суть проблемы...
Старый 10.02.2012, 18:10   #11
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
Сообщение от ser222111 Посмотреть сообщение
но если так, то по любому выхлоп выдаст это, А КРКГ менялся, мож фуфло?
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 19:58   #12
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Она либо дымила, либо сапунила. Но этого не наблюдается.
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Возможно, но не на столько. не 2 литра на 3000 км.
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
Не менялся, но проверялся. Работоспособен.
Втулки в отличном состоянии, колпачки оригинал новые. Блок проточен, поршня и кольца новые. Компрессия идеал.
Старый 10.02.2012, 20:25   #13
ser222111
Автомобиль: bmw e36
то что масло через выхлопную вылетает это однозначно только паниковать причины нет 3000 это не показатель что пошневая притерлась засеки уровень и накатай хотябы 10000 посмотри нет ли тенденции к уменьшению расхода тогда и думай
Старый 10.02.2012, 20:29   #14
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
После кап. ремонта проехал больше 5000. После замены масла заметил что оно уходит. т.е 2000 на минералке и более 3000 на синтетике. По синтетике и сужу что прожорливая она у меня.
Старый 10.02.2012, 20:47   #15
ser222111
Автомобиль: bmw e36
еще такой факт расход масла на исправном двигателе не доржен превышать, между заменами масла, от верхней метки цупа до нижней а это почти 1.5 литра вот и прикидывай еще открути свечи посмотри резьба не в масле
Старый 10.02.2012, 20:51   #16
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Свечи менял неделю назад, когда были морозы. Свечи сухие. Нагара нету. От замены до замены 1-1,5 литра. Но я и половины этого не проехал и долил в два-три раза больше.
Старый 10.02.2012, 20:56   #17
ser222111
Автомобиль: bmw e36
а кто тебе капиталку делал ?
Старый 10.02.2012, 21:33   #18
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
-V-I- Bumer74, не ребята из бмв-гаража надеюсь?!?!?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 11.02.2012, 06:08   #19
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
у товарища в Копейске сервис. Он мне и делал капиталку.
Старый 11.02.2012, 06:22   #20
seriy3331
Автомобиль: е34
приссоединяюсь. сталкивался с такими мастерами которые новые привезенные владельцем запчасти сдавали назад, просто снимали, мыли движок и ставили на место, ну это я так на заметку
Старый 11.02.2012, 06:39   #21
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
в моем случае такого не было. Делал как себе. И все старые детали лежат у меня в гараже.кстати если что есть поршневая
Старый 11.02.2012, 08:24   #22
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
Нормальный расход масла, у меня тоже такой же масла кастрол эйдж спорт 10-W60
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 09:01   #23
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
нифига себе нормальный. Так и разориться можно. Раньше такого не было. Понимаю бы на 15 тыс км 2 литра, еще приемлимо было бы
Старый 11.02.2012, 11:28   #24
alexanderBMW
Вес репутации: 53
в инструкции сказано нормальный расход 1л на 1000км во как.Хотя если выкручивать двиг то он подъедает масло
Старый 11.02.2012, 13:21   #25
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
если крутить согласен. Но я больше 4 тыс оборотов не даю. Это и пугает. В гараже буду все посмотрю сфоткаю и отпишу.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
