Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
Не заводиться М50В25
вчера ездил все норм (в любую температуру с пол тычка(-25)), вот толька бенза мало в баке было, почти пустой!
Симптомы: кручу стартером пытаеться схватиь, бросаешь ключ и все....! думал бенз закончился привез залил без изменений. В чем беда, помогите! |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
XAHTEP, так проверь насос. там 5 минут нужно на проверку
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
вполне реально что конденсат в выхлопе замёрз
318is -->m50b25 |
1 способ. Берёшь проводок и кидаешь + на предохранитель бензонасоса 18.
2 способ. Берёшь снимаешь сидушку, вытаскиваешь фишку с бензонасоса и тестер к ней или лампочку. Заводишь - если лампочка горит, значит питание приходит, значит бензонасос не работает. 3 способ. Подаёшь + и - от аккумулятора на бензонасос на прямую. 4 способ. Снимаешь реле бензонасоса К8301 и замыкаешь контакты(не помню какие). А вообще выкрути свечи. И посмотри, в бензине они или нет. Может по морозу тупо их залило. Если сухие, проверь искру, на всякий случай. Последний раз редактировалось Kolof; 10.02.2012 в 23:25. |
#6 | |
все проверил бензин поступает, свечи выкручивал естественно были слегка влажные, почистил собрал, все также без изменений, може датчик ДПКВ??? какое сопротивлени должно быть?
Добавлено через 1 час 10 минут люди ну помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Добавлено через 25 секунд как снять ДПКВ??? |
#8 | |
Ты искру проверил? Возьми кого ни будь на помощь и проверь искру! Какая фирма мозгов у тебя, Бош или Сименс? - Прочти какая фирма написана на расходомере(та хрень которая к воздушному фильтру крепиться, а от неё резиновый патрубок(гофра) на дросельный узел. ДПКВ пока не трогай, разберёшь пол тачки зря. Если искра есть и бензин течёт при заводке - то это не ДПКВ. Если того и того нет - значит возможно он. Если мозги Сименс то при его неисправности - машина всёравно заведётся. Последний раз редактировалось Kolof; 11.02.2012 в 19:00. |
Мозг БОШ, вот искру пока не проверил, скорей всего завтра проверю, нескем, а если нет искры то где её искать, Не свечи были слегка влажные(раз не заводиться а бенз идет поэтому и влажные) по запаху бенз. точно не в масле! про ДПКРВ уже прочитал снять его сложновато, а где он подсоединяеться всмысле разьем чтоб не снимая сопротивление померить!?
#10 | |
Если форсунки открываются, то это скорее всего не ДПКВ. А искать разъём нужно с левой стороны двигателя, под впускным коллектором, возле генератора, там наверху болтаются разъёмчики распредвала и коленвала и масленный.. Туда тоже не айс добраться. Если искры нет, то возможно: сигналка блокирует, может мозги сгорели(кстати проверь, не утонули ли они), может масса на двигатель пропала. Но я почему то на 90% уверен, что ты тупо залил свечи. Иди прям сейчас вытаскивай и клади дома на батарею. То что ты их тряпкой протёр - ничего не даст в такие морозы(хотя я хз как там у вас). А лучше новые купи. Дальше без свечей и катушек, с открытыми цилиндрами, и со снятым предохранителем бензонасоса(что бы он не качал), позаводи пару раз, так как в цилиндрах тоже полно бензина. Последний раз редактировалось Kolof; 11.02.2012 в 20:57. |
Спасибо попробую!!!! кстати мозги тоже смотрел сухо в пыли! у нас -16 -18
Последний раз редактировалось XAHTEP; 11.02.2012 в 21:30. |
! УРА я ЗАВЕЛ шайтан машину, что я делал:
1 Проверял насос подавал+ на 18 предохранитель все работало замыкал реле бензонасоса тож все норм было, снял шланг подачи в рампу качает сломал хомутик но об этом позже........... 2 чистил свечи-без изменений. 3 Искра есть- проверил! 4 Обошелся без спирта! вчера всю ночь заряжал АКБ- результат после всего проделанного, минут 30 с перерывами крутил ДВС и ура о чудо эврика завелась!!!!!! А терь про хомут завел пока грелась чистил снег минут так 30 чувствую бензом воняет и меня осенило я хомут сломал открываю капот а там пи...пи...пи... весь двигатель в бензине, фонтан одним словом. Жду Юрца с хомутом!!!! Всем СПАСИБО Кто откликнулся! Последний раз редактировалось XAHTEP; 12.02.2012 в 14:25. |
Автомобиль: 318i (M43B18)
А теперь мне посоветуйте) проблема из той же области...
Машина недели 2 стояла на морозе до -25 где-то... Завелась не сразу (после того, как ДПКВ потрогал - провод подуставший), ехала абсолютно нормально. Через пол часа вышел из магазина, завел (не сразу завелась, пришлось опять подергать ДПКВ), поехал, но машина как-то тупо реагировать на педаль газа, как-будто бенз закончился...доехал так 10 метров до заправки, заправился - ехала так же, больше 50 кмч не разгонялась, на ровном месте не мог больше 3000 раскрутить двигло...Нашел спереди двигла оторвавшийся откудато коричневый провод (минус от свечей?) и прикрутил под гайку, после этого стала нормально ехать...более-менее...двиг стал крутиться и до отсечки, но как-то неохотно, с звуком как у V8 и жутким густым выхлопом,воняющим бензином,который не прекратился до сих пор...Расход бензина вырос раза в 3... Клубы дыма валят отовсюду - из глушака, из под задних колес и бампера, в салон и тд... Обнаружил потеки на выпускном коллекторе под 4 цилиндром...поменял все свечи, 4-ая свеча залита бензином...наконечники тоже глянул - искра есть. Значит дело в 4ой форсунке, где залило свечу бензом? ДПКВ может давать такие симптомы? Гляну сначала форсунки...но все равно интересует мнение людей, у кого было чтото похожее
Последний раз редактировалось NIKITESS; 16.02.2012 в 03:05. |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
У ДПКВ есть два варианта, он либо работает, либо не работает. В твоём случае, скорее всего когда отвалилась масса, комп затаил ошибку. ты провод прикрутил а ошибка могла остаться. Попробуй снять массу с аккумы на 10 секунд, потом поставить и завестись. Скорее всего льют все форсунки а на 4ом цилиндре, либо свеча полудохлая, либо компрессия маленькая. но скорее всего первое.
#15 |
Автомобиль: 325, 1991 г.р.
кстати подскажите такая же проблема только меня очень смутили сосульки свисающие из выхлопной трубы... оттащил в сервис, но пока говорят, что вода в бензе замерзла(((( откуда взялась там не знаю... брат говорит, что заправлял 95 ТНК...
#16 |
zk1814, вода в бензине практически нормальное дело если ты заправлялся остатками топлива и танка на заправке. сосульки на вых. трубе это результат долгой работы на ХХ, просто замёрз конденсат. ещё может и каталик перехватить от этого же. а постоит в сервисе пару часов да если ещё под тепловой пушкой, заведётся сразу же.
#17 | |
#19 |
Вытащили "рейку", в которую вставлены 6 форсунок и немного повернули ключем как при старте, одновременно смотрели на форсунки, потекло именно из этой, а по идее не должно было ни откуда течь Последний раз редактировалось NIKITESS; 16.02.2012 в 23:12. |
#21 |
Автомобиль: BMW E36 320i coupe
Ну, мужики, та же проблема! Помогите. Третий раз уже так с утра прихожу и не заводится. Первый раз замерз выхлоп отогрели в гараже - завелась. Потом опять, но уже на улице грели паяльной лампой - отогрели, завелась. Теперь вот опять грели грели, выхлоп есть - рукой чувствуется, машина прям вот вот заведется, но нет. Свечи менял, влажные были, точно в бензине. Один аккум уже посадил, второй на пределе. Посмотрел предохранитель на бензонанос - норм. Ну я думаю если свечи влажные - работает насос. Вообщем уже никаких сил нет. Помогите
Е36 купэ - моя любовь |
#22 |
Свечи выкручивай, суши капитально(прокалывай или на ночь на батарею клади). Потом вытаскивай предохранитель бензонасоса и без свечей крути стартёром - выгоняя из цилиндров бензин.
Ну и искру проверь. |
#24 |
Он стоит в блоке предохранителей, под капотом, слева по ходу движения коробка.
Под №18. http://s3.images.drive2.ru/car.journ...5d20-large.gif |
#25 |
318is -->m50b25 |
