Старый 13.02.2012, 14:20   #1
Вес репутации: 206
м40 318 акпп - причины большого расхода...
История такая... Прошлым летом начались проблемы с холостым ходом. Начали плавать. Потом опять выровнялись - месяц - как часики. Потом опять пляска... Приехал в сервис. Подключили комп, газоанализатор. Выхлоп оказался в два раза выше нормы. Стали регулировать - сначала крутанули дросельную заслонку (с холостыми не помогло), вскрыли расходомер - крутанули - выхлоп нормализовался и холостые встали на место. Расход топлива при этом составлял 15- город, 10-трасса. На замечание - ошибка лямбда-зонда - не обратили должного внимания сказав что влияние незначительное и не критичное. С приходом холодов стала заводиться неоднозначно - долго, с признаками троения в течении секунд 5-10, потом подхват и выход на нормальные прогревочные обороты. При этом явный запах чистого бензина из выхлопной трубы. Однажды, посадив два аккумулятора но заведя автомобиль в - 23С открутил свечи. Они были черные как уголь. Поменяв их на рабочие с прошлой замены проехал 200 км. Результат по запаху и свечам тот же. Налицо - перелив топлива. Укрепилось подозрение в неисправности датчика кислорода и его не шуточном влиянии на смесеобразование. Понятно что он никак своей работой не влияет в самом начале пуска, но, своей неисправностью он скорее всего вызвал аварийную программу управления двигателем при которой топливо лилось по какому то стандартному значению (мое предположение). Сказать по ХХ - провалов не было, но какая то дерганность оставалась. В холода расход поднялся до 20 - по городу и 15 - по трассе. Кормить 4 цилиндра таким количеством топлива - достало. Опять дорога на экспресс-диагностику. Датчик входящего воздуха, ДТОЖ - в порядке, лямбда-зонд - выдавал (как и предполагалось) всякую чушь. Период открытия форсунок составил 0,05 сек против расчетно-стандартного значения в 0,03 сек. Последовало направление на газоанализатор. Да и носом по выхлопу соседние столетние Жигули выигрывали в чистоте лет на сто вперед. Для чистоты регулировок был куплен и установлен новый Л/З. И чудо - выхлоп - чистый альпийский воздух, холостые - супер-устойчивые без намека на отклонение. Все датчики ОК, у Л/З показания как у молодого. Единственное что всех сбивало с толку - то самое время открытия форсунок, как было 0,05 так и осталось, хотя при работе двигателя комп выдавал расчетные 0,03. Но вот расход топлива и ныне там: город-20, трасса-15. В связи с этим вопрос: возможно ли то, что регулировка расходомера при неработающем лямбда-зонде (соответственно при повышенном СО скорее всего были изменены показания расхода воздуха для оптимизации смеси) дала рассинхронизацию реальных показаний ДМРВ, положения дроссельной заслонки (крутили её винтом) и соответственно изменило время работы форсунок. Новая лямбда пытается оптимизировать рабочую смесь, но.....может и не выдержать при лишнем топливе. Возможно стоит попробовать крутануть опять ДМРВ в надежде что форсунки войдут в работу по расчетной программе? И второй вопрос: может тупо акпп так влияет на расход, поскольку при всех неисправностях не могут 4 цилиндра ТАК ЖРАТЬ!!!!!! Эта первая машина с акпп и поэтому я не могу сравнивать работу этого автомата с каким то эталоном. Переключается на холодную - не охотно (да и не насилую ее, у дома грею, узкими улочками еду неспеша до прогрева), как прогреется - переключается хорошо, без всяких пинков и туплений. Спорт режим, кикдаун - все работает как и положено (пользуюсь крайне редко, да и то ради проверки работоспособности). Вызывает только подозрение разница оборотов при езде в поддержании движения и разгоне (около 1-1,5 тыс оборотов) - может давление просевшее бублик выдает... В общем загадочный м40 с акпп не дает расслабиться и получать удовольствие от вождения...
Viber 9109347325
Старый 13.02.2012, 14:24   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
ваще бы не крутил дмрв+) а сейчас попробуй вернуть обратно
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:32   #3
Вес репутации: 206
kiLLowaTT, все таки причина может быть в нем? с завода ДМРВ на м40 1,8 настроены все одинаково или индивидуально?
кстати, забыл сказать, после замены лямбда-зонда стала заводиться в мороз уверенно.
Viber 9109347325
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
