Старый 13.02.2012, 17:25   #1
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
что за Фильтр с активированным углем?
оторвал от этой штуки шланг, точнее шланг на штуке остался, а вот куда он подходил не въеду! зачем вообще сей девайс?
вообщем шланг возле трубопровода №3 отлетел ни пойми от куда! ваще там ацкая куча проводов и шлангов к нему подходит. за что хоть отвечает?
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:29   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
это абсорбер
№3 это вентиляция бензобака вроде, там еще клапан стоит обратный, только на картинке его нет.
Старый 13.02.2012, 17:31   #3
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Я так понимаю, что это абсорбер, у мена на М43 тоже был, трубка от него отломилась, но в поведение машины ничего не поменялось. По моему их вообще удаляют.
вот ещё картинка
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...urb_air_valve/
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:38   #4
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
видел эту картинку на етк!вроде №13 это заглушка для авто без катализатора. только как и куда её глушить?то что шланг вылетел на поведение работы авто никак не сказалось. я так понял там с воздухом его работа связана!
Старый 13.02.2012, 18:03   #5
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
вот
Для чего нужен адсорбер (cистема улавливания паров топлива):
Образование топливных паров:
топливо в топливном баке нагревается по следующим причинам:
- наружное влияние солнечных лучей
- избыточное топливо, возвратившееся обратно из топливной системы и нагретое а зоне двигателя. Вследствие этого происходит эмиссия углеводородов СН, которые испаряются в основном в топливном баке.
Ограничение эмиссии СН:
Законодательством предписываются предельные величины испаряемых эмиссий. Специальные системы ограничивают эмиссию СН. Они оснащены резервуарами с активированным углем-адсорберами, куда вводится вентиляционный трубопровод топливного бака. Активированный уголь задерживает топливные пары и выпускает в окружающую среду только воздух. Дополнительно к этому производится уравновешивание давления. Для постоянной регенерации активированного угля проложена дополнительная трубка от адсорбера к впускной трубе.
При работающем двигателе в ней возникает разрежение, под влиянием которого происходит впуск воздуха из окружающей среды через активированный уголь во впускную трубу. Он увлекает скопившиеся бензиновые пары и подает их на впуск. В трубопроводе установлен клапан продувки адсорбера, который дозирует этот регенерующий или продувочный поток.
(с) bmwclub.by
Вывод: эта хрень нужна для снижения токсичности выхлопных газов, и многие, забив на итак угробанную экологию России, просто вырезают этот девайс. Чем он мешает только, непонятно... И, судя по принципу его действия, как я сам понял - запашок от выхлопа при исправном адсорбере становится лучше =)
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 13.02.2012 в 18:08.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:14   #6
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
massa,ясно! теперь я понял принцип.спасибо!
но я не пойму куда крепился шланг? самый первый с торца. два шланга идут в дросельную заслонку а этот длинный никуда да плюс он окоченел и одеревенел на морозе напрочь.
Старый 13.02.2012, 18:19   #7
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
а мешает он тем, что когда неисправен - всасывает бак... понять это можно, когда стоишь в пробке и периодически слышишь глухой хлопок - это бак резко снова принимает изначальную форма... в итоге на месте самой састой деформации бака появляется трещина и начинает подтекать бенз... особенно этим страдают е38/е39...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:40   #8
_DreameR_
в поиске есть моя тема по "удаления абсорбера", если понадобится.
Старый 13.02.2012, 19:19   #9
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
_DreameR_,сцыль можешь кинуть? ато пишет Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Последний раз редактировалось Cerber; 13.02.2012 в 19:21.
Старый 13.02.2012, 21:28   #10
_DreameR_
http://e36club.ru/forum/showthread.p...1%E5%F0&page=2
наверное немного колхозно, но некоторым тоже помогло...это я на первой своей БМВ делал.
Старый 13.02.2012, 22:54   #11
massa
Аватар для massa
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
ну слава Богу, пока этого нет =)
понел.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
