Старый 16.02.2012, 19:16   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
Question Замена прокладки ГБЦ м52в28
ребята может у кого есть фотоотчет? и еще вопрос, болты которые крепят ГБЦ к блоку менять надо или нет? слышал что вроде как надо.
Старый 16.02.2012, 19:42   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
болты меняй они вытягиваются! стоят копьё!
bavarish вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 20:04   #3
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
Вообще надо менять,если напряг то штангелем проверь длину и сравни с ориганалом(С новым)
BOBAH67 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 20:44   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
сложно будет метки выставить обратно, при съёме башки?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 00:50   #5
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
тут подробнее, я не згаю что как.
подсказали если болты одинаковые по длине то можно ставить второй раз, так ли это?
Старый 17.02.2012, 00:53   #6
bavarish
Вес репутации: 62
блин, ставь новые! стоят понты.
Старый 17.02.2012, 01:01   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
метки лучше с помощью спец-приспособления выставлять.. а вообще, для меня самой большой проблемой было снять коллекторы выпускные, тк к некоторым гайкам хрен подберешься... ну, и распервалы понемногу откручивать надо, чтоб не лопнули..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 11:29   #8
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
коллектор можно не снимать, а вытащить с башкой, только от штанов открутить, если нет приспособ, поможет старый дедовский метод, корректор для чернил + растворитель или зубило , пометить все цепи и все звёзды, на зуб тогда не ошибёшся и всё станет на свои места, и 50$ за болты не совсем то и копьё
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 11:47   #9
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Vovan77, спасибо дельный совет, возьму на вооружение
Старый 17.02.2012, 12:02   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
в том и дело, что там фазы выставляются не по зубьям, а по прорезям на звездочках, да и цепь, возможно уже вытянулась, и фазы надо заново настроить. ну, на край можно по линейке выставить..
645 ci сейчас.
Старый 17.02.2012, 12:04   #11
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
распредвалы снимать не обязательно, коллектора(как уже сказали) тоже, болты ГБЦ стоято около 1000руб/к-т.
смотри внимательней на них, у меня в комплекте один бракованный попался
Ф. Порше
Старый 17.02.2012, 15:16   #12
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
чето не могу разобраться как снимать ванос, можно ли как нибудь ослабить общую цепь, не снимая шестерен ваноса? может у кого есть отчет?
Старый 17.02.2012, 16:38   #13
Pix
Аватар для Pix
http://www.automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2...m_id2-179.html
может поможет.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:15   #14
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
спасибо ребята, вроде разобрались что и как. Прогорела прокладка, завтра отмою все и буду собирать...
Добавлено через 17 минут
и еще вопрос, пока голова снята может еще чего поковырять, например на моторном щите какие то резинки торчат, насколько я понл это водосливы, в одном было много песка, все почистил. просто такие вещи сложно сделать когда мотор на месте....
Старый 17.02.2012, 23:45   #15
Pix
Аватар для Pix
trend, ты бы пофоткал как чё делал если не сложно
Старый 18.02.2012, 00:04   #16
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Pix, что именно тебя интересует?могу отфоткать. голову я снял, фоток не делал.
Старый 18.02.2012, 00:15   #17
Pix
Аватар для Pix
процесс установки) сложно ли будет самому махнуть прокладку гбц, тк в сервисах дорого да и не доверяю я никому. И ещё вопрос как определилось что прокладка пробита?
ПС как натяжитель цепи до запуска двигателя цепь натягивать, (на м10 просто надо было туда масла налить и поршень покачать как то, чтобы он взвёлся, а то могла цепь в первые моменты перескочить если не ошибаюсь... какой-то нюанс подобный там был...
Старый 18.02.2012, 00:20   #18
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Pix, брат нашел мануал очень хороший, по нему и делал, завтра скину тебе его. Как определил завтра расскажу с фотами. приспособа (что валы выставлят) сделалась быстро, из стального уголка.
Старый 18.02.2012, 00:25   #19
Pix
Аватар для Pix
окэ! Спасибо!
Старый 18.02.2012, 01:10   #20
Еще проше штангенциркуль взять. Голову окапиталь. Прокладку бери утолщенную.
Старый 18.02.2012, 17:24   #21
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
возник вопрос, чем почистить поверхность головы и блока, там где лежит прокладка. Керосин, соляра, ацетон, преобразователь нагара, очиститель карбюратора - все пробовал, ниче не помагает((( есть ли какой нить дедовский способ?
подскажите плиз
Pix, скоро ссылки скину те)
Старый 18.02.2012, 17:41   #22
Stasik
Аватар для Stasik
шкуркой на 1000, или погрубее, очень аккуратно.. ] так делал..
645 ci сейчас.
Старый 18.02.2012, 17:56   #23
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Pix, http://vanos.io.ua/s122787/ вот одна, но там про ванос, позже скину еще мануал
Добавлено через 10 минут
http://tis.bmwcats.com/doc1003235/
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:47   #24
На шлифовку отдай, нормально не отчистишь, только на станке, 1 500 рублей стоит.
Старый 18.02.2012, 21:00   #25
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Шлифануть можно и самому большим кругом, но тут нужна сноровка.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
