Старый 18.02.2012, 19:43   #1
LarV
Аватар для LarV
LarV Нейтральная репутация
Не заводится М40 1.8
Не заводится движок. Тачка стоит месяц в гараже, после небольшого дтп. По началу заводилась без проблем.
Недели 1.5 назад попытаясь немного ее погонять, завел, выгнал на улицу, машина постояв минут 15 заглохла, после некоих попыток завелась, но практически сразу заглохла. Дальнейшие попытки были безуспешны.
Замена свечей и проводов не помогла. Бензин есть. Крутит но не схватывает. Бензин подается.
В чем может быть проблема?
LarV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:26   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Как определил,ято бенз идет?
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:31   #3
LarV
Аватар для LarV
насос гудит, свечи заливает и запах стоит под капотом
Старый 18.02.2012, 20:36   #4
диман"
диман" Нейтральная репутация
смотри грм!!!!
BMW 318 m50b2.0
диман" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:37   #5
asor062
Искру смотрел?
Старый 18.02.2012, 20:37   #6
диман"
могло порвать и клапана погнуть а лучше померий компрессию и все станет ясно
BMW 318 m50b2.0
Старый 18.02.2012, 20:42   #7
asor062
Сразу жуть нагоняете!попробуй для начала датчик колена и лучше пусть в тепле постоит.
Старый 18.02.2012, 20:44   #8
LarV
Аватар для LarV
ремень с роликами менял до сего инцидента около 500 км пробега.
Вот искру не глядел, боялся чегонибудь отключить замыканием по корпусу, или ничего не произойдет?
Могут ли у датчика положения коленвалаа такие признаки быть?
Старый 18.02.2012, 20:44   #9
диман"
все равно лучше с компрессии начать
BMW 318 m50b2.0
Старый 18.02.2012, 20:44   #10
LarV
Аватар для LarV
Вот в тепло некуда поставить,
Старый 18.02.2012, 20:45   #11
диман"
у м40 болезнь клапана
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от LarV Посмотреть сообщение
где менял то
BMW 318 m50b2.0
Старый 18.02.2012, 20:48   #12
LarV
Аватар для LarV
на станции=) была проблема с роликом, заменил заодно ремень и оставшиеся ролики. Ездил без проблем после замены. После долгой стоянки в гараже не завелась чтото
LarV вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:53   #13
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
staford318i Нейтральная репутация
сними главный провод посмотри искру !! на двигатель полож!
я 100 раз так делал не очкуй!
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить
бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:55   #14
asor062
Если датчик колена крякнет,то заводиться не будет,искру можешь смело смоьреть,ничего не будет,а так,для м 40 больше особо причин не заводиться нет.
Старый 18.02.2012, 20:58   #15
LarV
Аватар для LarV
Еще заметил, на одном проводе на свечу, стоит какая то кругляшка с проводом, который уходит под датчик ХХ, он вообще нужен?
Буду пробывать добывать искру.
Добавлено через 56 секунд
в инете написано про импульсный датчик какойто
Старый 18.02.2012, 21:01   #16
asor062
Он нужен,это типа датчика распредвал импульсный.
Старый 18.02.2012, 21:06   #17
staford318i
температура у тебя на улице какая а то я в-30
4 дня зоводил и ветродуйкой грел!
и масло какое?
Старый 18.02.2012, 21:10   #18
asor062
Вот и я про тоже,хотяб на пару часиков в тепло поставит.
Старый 18.02.2012, 21:18   #19
LarV
Аватар для LarV
сейчас под - 15, были морозы и под - 35. Масло честно не знаю какое, после покупки так и не заменил.
Старый 18.02.2012, 21:26   #20
staford318i
прогрей двигатель (обогревателем или еще чем) выкрути свечи почисти прокали!
и ехай уже!
залило возможно свечи!
Старый 18.02.2012, 21:32   #21
asor062
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
и ехай уже!
При условии,что искра есть.
Старый 18.02.2012, 21:33   #22
LarV
Аватар для LarV
сегодня ставил другие свечи=) не помогло. Буду пытаться еще. Завтра попробую чегонибудь нахимичить.
Старый 18.02.2012, 21:44   #23
asor062
Давай,датчик колена если что от волги 406 мотора подходит.отпишись по результату.
Старый 18.02.2012, 21:46   #24
LarV
Аватар для LarV
Есть двиг М40 в сборе, оттуда стащу=)
Старый 18.02.2012, 22:03   #25
asor062
2 м40 в одних руках это уже перебор
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
