Старый 19.02.2012, 06:29   #1
Зуль
Аватар для Зуль
Автомобиль: BMW 320 М50 седан 1994 год.
Зуль Нейтральная репутация
Прыгают обороты холостого хода
Доброго дня уважаемые любители БМВ. У меня такая проблемма с мотором М40: После обрыва ремня ГРМ, выполнилась полная переборка головки с заменой клапанов, рокеров на новые. Мотор завели.... на холодный завел, работает хорошо, не троит, как прогрееться примерно до 40 градусов начинает сам газовать, примерно скачки оборотов 700-1500, после нажатия на газ, примерно до 2500 оборотов, холостой ход нормализуеться, через некоторое время опять начинаеться такая же песня.. Датчик холостого чистый, дроссель в идеале, подскажите что может быть... Грешу на лямбда зонд, так как расход под потолок, выхлоп ядовитый, как думаете?
Зуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 08:45   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
ПОИСК...тем море
Добавлено через 42 секунды
напиши в поиске "плавают обороты" и заваривай чай...часа 2 читать будешь...
Старый 19.02.2012, 08:45   #3
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
Проверь отсек за аккумулятором где установлен мозг мотора и проверь сухо там или сыро, там проходят вододренаж он может забит, я поднят повыше эбу над штатным крепежом и проблемы закончились навсегда
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:01   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Зуль Посмотреть сообщение
датчик холостого отключаешь-прыгают?
Старый 20.02.2012, 20:32   #5
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Rko Нейтральная репутация
В смысле??? Если датчик отключить машина вроде как вообще не заводится,разве не так?
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 00:20   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
на заведенной попробуй.
Старый 24.02.2012, 08:32   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Не так! Мотор переходит в аварийный режим,холостой ход будет завышеным.Позволяет исключить(или подтвердить) неисправность КХХ.
Старый 24.02.2012, 20:33   #8
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
то есть, если вытащить на заведенной разъем и обороты просто завысятся, но перестанут плавать - то проблема 100% в КХХ?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:51   #9
_DreameR_
видимо так =)
чистите клапан ХХ и будет вам счастье!
Старый 24.02.2012, 22:22   #10
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Да не будет ему счастья с м40! Может быть и расходомер.у меня вода в разем лямбды попала,тоже прыгали,у товарища весь мотор перебрали 2 года он боролся с холостыми,вылечил новый хозяин ремонтом расходомера!
А после прочистки кхх нтчего не измениться!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 09:32   #11
istaff888
Аватар для istaff888
istaff888 Нейтральная репутация
не ругайте м40....приложи усилия...как сказали дхх...расходомер тоже вариант...датчик дросельной заслонки проверь ...
istaff888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 15:02   #12
Зуль
Аватар для Зуль
Спасибо за советы!!!!! Машину поставил на покраску порогов, больно они были убогие))))) Как заберу сразу залезу в расходомер, посмотрю состояние контактной группы, потом если не поможет то сниму дроссель и начну рыть омметром сопротивление на всех датчиках, по мере продвижения отпишу)))
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
