Старый 19.02.2012, 21:30   #1
shurban
shurban Нейтральная репутация
Проблема с двигателем
Здравствуйте!У меня такая проблема Двигатель м50, плавают обороты,расход топлива 30л на сотню, на горячую при реском нажатие на педаль газа стреляет в впускной коллектор.Диагностика показала ошибку 70, сигнал датчика кислорода.Напряжение на лямбде показывает от 0,02 до 0,06В.Скидывал лямбду ничего не изменилось.Подскажите пожалуйста в чем причина?
Последний раз редактировалось shurban; 22.02.2012 в 17:40.
shurban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 22:09   #2
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
катушки смотри внимательно
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 17:41   #3
shurban
а как проверить катушки?
Старый 23.02.2012, 23:50   #4
Feiere77
Аватар для Feiere77
сопротивление померить
Старый 24.02.2012, 08:23   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Полагаю,что там кроме лямбды замешан еще и неисправный расходомер, диагностика далеко не всегда его определяет,надо смотреть рабочие параметры (топливо-воздух)в онлайне на разных режимах.
Второе: померять компрессиию,если занижена или сильный разброс по цилиндрам- будет много кушать.
Третье: проверить работу форсунок(распыл) и регулятора давления топлива.
Пока все дальше будем думать.
Да,еще проверь впускной коллектор и гофру на предмет подсоса воздуха!
Старый 24.02.2012, 15:49   #6
shurban
Благодарю. Буду проверять
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
