Старый 25.02.2012, 00:27   #1
WOW4ik
Автомобиль: 316i, 1996 год
WOW4ik Нейтральная репутация
м43 троит (издает странные звуки) *HELP*
После снятия и обратной установки впускного коллектора (верх и низ), движек (m43b16) начал очень
и очень странно себя вести.
После запуска двигатель во-первых вообще не держит обороты, а во-вторых издает очень
странные звуки. Вроди как троит, но при этом машина вся вибрирует очень сильно.
Иногда простреливает в выхлоп. После искусственного поддержания оборотов и прогрева
(вывел стрелку из синей зоны) движек сам начал держать обороты, но на 400-500 и с очень
большими напрягами, глушитель после 10 минут работы раскалился чуть ли не до красна внутри. Срочно
прошу вашей помощи.
При снятии коллектора были заменены все прокладки и все было прикручено на свои
места. Но может конечно что то не углядел и пропустил, или провод какой перебил...
Может кто нибудь сталкивался, помогите пожалуйста.
Так же прилагается видео со звуком.
http://www.youtube.com/watch?v=Y5efmSz4Aw0
http://www.youtube.com/watch?v=bt8HF2GYApg
WOW4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 15:38   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
"на лицо" все признаки "позднего зажигания"... проверяй фишки ДПКВ, датчиков детонации, ДПРВ и целостность проводки- ты же лазил как раз в том месте, где сходятся все провода от датчиков в косу...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 16:18   #3
WOW4ik
Дада, лазил как раз в том месте, не исключено что мог чтото оборвать. Там еще проблема была, нижню часть коллектора снял, но изза того что все провода проходят и собираються как раз через нижнюю часть коллектора. Тоесть я его отодвинул, так что бы мог добраться ниже, и когда чтото делал мог зацепить/дернуть/порвать...
Сегодня утром снимал датчик ДРВМ, перестала глохнуть но с плавающими оборотами. Потом отсоединял по очереди 2 фишки, которые в передней части коллектора (забыл название). Из изменений - быстрее глохнущая машина.
Еще проблема блин эти все провода проверить, все внутри коллектора прикручено, как представлю что снова все снимать снова....
Старый 25.02.2012, 16:57   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
а кому легко?
Старый 25.02.2012, 17:58   #5
WOW4ik
Вечером после роботы попоробую поковырять там, куда достану без разборки, о результате отпишусь.
Поможет-хорошо, нет-оставлю до понедельника, потом буду смотреть глубже.
Старый 26.02.2012, 00:35   #6
WOW4ik
Итак, форсунки и свечи исправны, ДРВМ тоже.
До остального не добрался, подскажите пожалуйста где искать ДПКВ, ДПРВ и датчики детонации.
Спасибо заранее.
Старый 26.02.2012, 01:40   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Дпрв на передней крышке(головке),дпкв снизу. Если смотреть на двиг то справа за шкивом коленвала. Датчик или датчики детонации находятся под нижней частью впускного коллектора. прикручены к головке блока.
Проверяй не слетели ли разъемы с датчиков детонации и с датчика температуры(нам же на головке).
Так же проверь все ли шланги соединил воздушные и не с перекосом ли верхнюю часть коллектора прикрутил
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:16   #8
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
датчики детонации прикручены к самому блоку... в средней его части между 1 и2 цилиндрами и между 3и4... кста, провода от них сходятся в один общий разъем.
Старый 26.02.2012, 12:20   #9
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Точно.ошибся
Старый 26.02.2012, 12:26   #10
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
и ДИСА проверь- это такая пластмассовая байда ниже места разъема впускного коллектора- к ней тоже проводочек подходит...
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:23   #11
WOW4ik
Спасибо большое, парни, в понедельник утром буду смотреть.
З.Ы. Ужасно хочется сегодня, но на личном опыте понял что в воскресенье ремонт не идет так как хотелось бы.
Старый 26.02.2012, 16:42   #12
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
У меня M43TU... ДПКВ стоит в районе стартера
на картинке №14
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 17:36   #13
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
Очень похоже на забиитый катализатор
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 18:14   #14
WOW4ik
проблема точно не в катализаторе, как как до разборки и снятия впускного коллектора все идеально работало, и движек урчал как только с завода.
Старый 26.02.2012, 18:48   #15
alexanderBMW
Вес репутации: 53
Не факт, у меня так же проблема образовалась после наследующий день завел и пипец кату хана, работала точно позвуку как у тебя, обороты не развивала, троила а главное температура после не которого времени работы в таком режиме начанала расти.
Старый 26.02.2012, 18:51   #16
WOW4ik
Дак у меня обороты развивает, давлю на газ и до 5 тыщ без проблем, при чем после 2 тыщ вообще не слышно признаков того что двигатель троит. Пробовал тронуться, тоже без проблем, тянет как и тянула, уменьшения в мощности не заметил.
Старый 27.02.2012, 15:09   #17
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
WOW4ik, думаю, что КРКГ воздух сосет на малых оборотах,а на больших его мембрана перекрывает.Поройся там.у меня один в один то же самое было ток на м52
а докрасна глушитель раскалился-это первый признак того,что КРКГ наелся-масло попадает прямиком во впуск и с высвобождением большой температуры догорает в катализаторе.смотри все трубки и шланги от КРКГ
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:37   #18
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Ты можешь представить такое??? И сколько из-за этого было-бы дему, через пять минут работы двигателя ты б машину потерял бы в дыму!
P.S. видать ты так не понял как работает КРКГ и истинное его предназначение, если в любой поломке он у тебя виноват.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 28.02.2012, 11:12   #19
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
RomZes13, внимательно почитай про КРКГ.а я просто свое предположение выдвинул по симптомам...
RomZes13, масло в кат попадает очень малое количество,а горит с высокой температурой
Засорение и забивание грязью клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– неровная и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
– самопроизвольные остановки двигателя или низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– утечки моторного масла;
– загрязнение моторного масла продуктами окисления, появление осадка в масле.
Нарушение герметичности клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– самопроизвольные остановки двигателя на холостом ходу;
– высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. "цитата с бмвклаба
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 28.02.2012, 11:23   #20
RomZes13
Вес репутации: 50
Дружище, если масло через КРКГ попадает во впускной коллектор, то этому виной не клапан, а засратые маслоуловительные каналы в клапанной крышке
318 М10 84г продана
Старый 28.02.2012, 11:50   #21
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
RomZes13, у меня маслоуловитель в очень хорошем состоянии(м52) а следы масла во впуске появились когда порвалась мембрана на КРКГ(может совпало,но вряд ли).Брат,ты почитай на БМВ-шных форумах про симптомы и следствия.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 24.04.2013, 21:16   #22
zhka
Аватар для zhka
Автомобиль: bmv 318i e36 m43
zhka Нейтральная репутация
мужики выручайте
у меня бмв 318i е36 недавно варили крепление задней балки снимали бак когда всё поставили машина не развивает обороты только 3 тыс. решил снять насос почистил проблема решилась день поездил щас такаяже история. помогите пожалуйста
zhka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
