Старый 27.02.2012, 10:56   #1
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Снятие и частичная разборка КРКГ м52
Начал глохнуть мотор на холостых и очень неровно работать.при увеличении оборотов все нормализовалось,а при отпускании педели газа слышался щелчок от КРКГ и снова троение.
Итак начнем:отсоединяем трубку КРКГ от клапанной крышки и видим в ней такую картину
такое вот виднеется в клапанной крышке-не критично далеко.
немного очистив бяку с трубки дунул внутрь-и услышал как булькает масло в картере двигателя(КРАСОТИЩА-трубки не забиты и клапан тоже).Пытался вдохнуть в себя -жесть,чуть не вырвало от паров.
Добавлено через 8 минут
Для удобства снятия КРКГ я удалил несколько элементов подкапотного пространства.сначала открутил 2 хомута воздушного патрубка после расходомера и снял его с заслонки и корпуса расходомера(от патрубка ДХХ не отсоединял)
далее открутил 2 винта крепления корпуса воздушного фильтра
и отсоединил шнорхель
вот уже виднеется и сам КРКГ
вид из под впуска
дальше я решил снять Угольный фильтрдля чего нужно отсоединить 2 шланга сверху и 1 снизу и разъем с клапана Угольного фильтра,а также сам клапан
потом открутил хомут патрубка охлаждения генератора и снял патрубок(фото нет)
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
Последний раз редактировалось black525; 27.02.2012 в 10:36.
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 10:56   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
не фига не пойму, где это он стоит ?????????
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 27.02.2012, 11:30   #3
black525
Аватар для black525
вот 3 болта 10мм КРКГ
Добавлено через 45 секунд
MEDVEDb, под впускным коллектором
открутил эти болты.и стащил нижний шланг с КРКГ и с трубки масляного щупа(фото нет)
далее выдавил КРКГ из впуска
дальше снял трубку с КРКГ,которая идет от клапанной крышки(мне удобней было подлезть на снятом КРКГ,а с трубкой вынимать неудобно).после через щель между геной и впуском вытащил КРКГ и вот он родимый
за герметичность во впуске отвечает резиновый раструб
у меня он был мягкий и эластичный(не задубел),поэтому менять его не буду
отверстие из которого газы попадают во впуск-видно плохо,но ничего криминального там не было
отверстие в которое поступают картерные газы с частицами масла
ну и нижнее отверстие откуда масло стекает в поддон
Добавлено через 53 секунды
ничего не забито,но кокс немного присутствовал
нижний шланг стока масла-на фото не особо видно,но он почти чистый,за исключением следов масла
начинается разбор мембранной части,для чего поддеваем через специальные отверстия крышку шлицевой отверткой
и вот оно счастье-все в г...не
Добавлено через 48 секунд
мембрана с пружиной не такие заср..ые
еще одно фото каки
вот так не особо видно ,что мембрана рваная,только чуть справаа так без комментариевВОТ ОТКУДА ПОДСОС неучтенного воздуха
318 М43В18-была
525 М50В25-была
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:19   #4
black525
Аватар для black525
здесь видно,что мембрана двойная-средняя часть при большом разряжении притягивает мембрану к впуску и картерные газы минуя впуск вместе с маслом уходят вниз(РЕЦИРКУЛЯЦИЯ)
Добавлено через 12 минут
МЕМБРАНА ПЕРЕКРЫВАЕТ ДОСТУП ТОЛЬКО ВО ВПУСК!!!Нижняя часть КРКГ это маслоотделитель циклонного типа,как на пылесосах.Обратите внимание,что трубка идущая от клапанной крышки входит именно в нижнюю часть КРКГ!Т.е. картерные газы с маслом попадают сначала в циклон-маслоотделитель,где масло оседает на стенках и и стекает в картер,а газы при открытой мембране(а открытая она только при небольшом разрежении на небольших оборотах)втягиваются наверх во впуск.Чтобы мембрана рабатала правильно,с ее обратной стороны есть 2 отверстия для сообщения с внешней средой(атмосферное давление,чтобы не было вакуума,мешающего движению мембраны)фото при оторванной мембране
Добавлено через 10 минут
чтобы мамбрану притягивало только при большом разрежении(-15бар) на мембране стоит компенсирующая пружина.фото было выше.И я не понимаю как люди определяют степень сломанности КРКГ по снятию крышки маслозаливной горловины(по этому можно лишь определить,что если мотор начинает троить,значит патрубок от крышки клапанов и сам КРКГ не забиты.Если не троит то:
1.Либо что-то) по пути до впуска забито
2.либо мембрана прилипла к впуску(Большое разряжение ,кокс,навернулась пружина,которая держит мембрану).
вот номер и фирма производитель данного девайса
нижнюю часть я так и не снял(Заказал новую,как поставлю,сразу эту доломаю).Вот только поломал немного.
фото после сборки с нижним патрубком и с раструбом
Так как моя мембрана была поврждена и ездить так было невозможно,а очень нужно,я придумал вот такой временный способ пока не приедет новый КРКГ(Старке-907 руб-знаю,что кЕтай,но хочу попробовать)
на резиновый раструб накрутил скотч,чтобы не было подсоса.а КРКГ выбрасывает газы на улицу.да простят меня гинекологи(или экологи?!)
все!!!как новый поставлю напишу свои наблюдения и буду сильно дуть во все щели
последнюю картинку правильно смотреть повернув монитор на 90 градусов против часовой стрелки
фото в тему
318 М43В18-была
525 М50В25-была
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:35   #5
Liam
Аватар для Liam
Liam Нейтральная репутация
тоже такой заказал - КРКГ Старке-907 руб
Liam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:38   #6
black525
Аватар для black525
Liam, отпишись как поставишь
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 27.02.2012, 12:48   #7
sden
Аватар для sden
Автомобиль: BMW 328i 1996
sden Нейтральная репутация
Респект! все таки проверь участок в трубке щупа, я три часа его прочищал, мне кажется именно из за запора в нём умирает датчик ККГ обязательно расскажи как себя ведет двигатель после снятия крышки, будь она не ладна , когда разумеется поставишь новый клапан.
planetataxi.ru - работай на себя!
Будь первым! в своём городе.
sden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 13:02   #8
black525
Аватар для black525
sden, я дул в эту трубку через длинный шланг,который валялся в гараже-ОООчень легко дуется,значит не забито сильно.будет потеплее сниму почищу.из-за запора в трубке КРКГ страдает впуск,свечи,поршни,катализатор,лямбды и др.т.к.маслу деваться некуда кроме как во впуск
а из-за забитой верхней трубки и/или КРКГ масло давит
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 27.02.2012, 13:06   #9
sden
Аватар для sden
это я уже на своей шкуре знаю )))
Старый 27.02.2012, 13:12   #10
black525
Аватар для black525
так же если уровень масла и грязи в нижней трубке будет подниматься,вследствие ее забития,то станет засираться и КРКГ,а по достижении определенного уровня эта каша перекроет ход картерным газам во впуск и так же масло попрет из всех щелей
вообще причин и следствий немало.выводы-нужно лить хорошее масло и прогревать двигатель до рабочей темепературы,чтобы конденсат появившийся во всем тракте рециркуляции картерных газов испарился или сгорел в горшках.
я думаю из-за конденсата сильно страдает мебрана-она ж резиновая
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 27.02.2012, 18:20   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
познавательно
Старый 28.02.2012, 10:21   #12
black525
Аватар для black525
melnik, я много прочитал по данному вопросу и много думал
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 28.02.2012, 10:58   #13
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
прив!респект за отчет.я нижнюю часть разбирал ничего там интересного нет,под конусом такой же конус неразборный!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 11:59   #14
black525
Аватар для black525
pasha_still, как его разбирать?мой что-то туговато сидит.а тот конус как то сообщается с другими каналами?я думаю это и есть циклон.фоток нет?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 28.02.2012, 12:31   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
я этот клапан тоже менял. Но старый у меня был чище, хотя на нем была выбита дата 1996год. месяц не помню, короче с завода видать еще. Мембрана была немного порвана. И уже была не эластичной.
Я не стал рисковать, чтоб не платить дважды. И купил оригинальный клапан у официалов. Цена около 2500руб. патрубки и шланги хотел тоже новые взять, но так как старые были в хорошем состояние, что внутри, что снаружи. Оставил их, почистив карбом. Еще хорошо почистил отверстие в трубке маслоизмерительного щупа.
Старый 28.02.2012, 12:52   #16
black525
Аватар для black525
kahyrman, я поюзаю кЕтай,посмотрю на что он способен,а потом онли ориджинал
в мой мотор неизвестно,что лили,и неизвестно когда меняли
Добавлено через 8 секунд
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 05:31   #17
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
black525, если не сложно, дай номерок этого китая. вчера разбирал свой КВКГ, ну каки были но не критично. трубки все чистые, все дуются. мембрана целая, но есть конечно одно место которое вскорости порвётся, но оно пока целое, просто трещинка и на свет не светится. сейчас заведу и посмотрим отличия что было что стало.
Старый 29.02.2012, 10:43   #18
black525
Аватар для black525
amador74, 121-102
вот пришла сегодня такая коробочкавот такая наклейка на нейвот сам клапан в коробкеи вот что написано на самом клапане-ни одной надписи STARKE,как и на коробке
Starke
Продукция Starke производится на заводах Тайваня, Китая и Сирии. Качество подтверждено специальными сертификатами ISO, которые подтверждены TUV и DQS. Ассортимент STARKE оптимально подходит для представленных на российском рынке моделей легковых автомобилей иностранного производства (сейчас это преимущественно BMW, MERCEDES, AUDI и VW).
Страна:
Тайвань
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 14:17   #19
black525
Аватар для black525
поставил только что КРКГ.завел-обороты на холостых идеально ровные,никаких подрагиваний.на холостых на холодной снял маслозаливную крышку-МОТОР ЗАГЛОХ,как и должен был!!!на горячую попробую позже.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 14:57   #20
amador74
Аватар для amador74
black525, красавчик, надо тоже заказать такую штуковину. отпишешься как дальше работать будет?
Старый 29.02.2012, 14:59   #21
sden
Аватар для sden
Присоединяюсь ! ждём отзывов с нетерпением
Старый 29.02.2012, 15:36   #22
black525
Аватар для black525
а вот теперь,ребяты,самое интересное!!!на горячую,при снятии маслозаливной крышки, мотор НЕ ГЛОХНЕТ,но очень даже пытается.пытается так же выровняться,и ему это почти удается.Двигатель на холостых начинает работать,но его потряхивает прилично.Как только крышку на место ставишь,сразу все выравнивается.Значит на горячую и на холодную эта вся система работает слегка по-разному.Либо разряжение на горячую больше во впуске и мембрана уменьшает проходное сечение отверстия(ее присасывает,но не до конца),через которое попадают картерные газы во впуск.соответственно ДМЕ проще справиться с небольшим подсосом и он выравнивает(но не до конца) работу двигателя.либо горячему двигателю проще справиться с неучтенным воздухом(теория опять же).короче,надо будет изучить процессы во впуске на холодную и горячую подробно и уже рассуждать предметно.может и знатоки подтянутся.буду очень признателен любой мысли.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 16:39   #23
amador74
Аватар для amador74
black525, кароче кто как пишет про КВКГ. кто пишет что на горячую она должна глохнуть, кто наоборот что не должна. я вчера свой снимал и промывал, потом когда поставил, завёл, прогрел маненько, крышку маслозаливную открыл и двигатель стал как бы подтраивать, потом снял патрубок отвода картерных газов и движка сразу заглохла. вывод делай сам
Старый 29.02.2012, 20:18   #24
black525
Аватар для black525
amador74, еще раз сегодня на прогретую снял крышку и двигатель стало хорошенько колбасить.как только обороты падали,срабатывал КРКГ(т.е. его мембрана)и обороты выравнивались на полсек и опять на полсек колбас и т.д. .но не заглох.секунд 20 я его так мучил.потом жалко стало.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 20:20   #25
amador74
Аватар для amador74
black525, может у китайского что с пружиной накручено или мембрана сильно толстая? вот и не хватает разряжения что бы удержать его закрытым?
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
