Старый 01.03.2012, 19:02   #1
Jastin
Jastin Нейтральная репутация
Последняя надежда! m40b16 троит
Дорогие соклубники помогите пожалуйста, на вас надежда!
Вот что случилось -
При покупке авто хозяин сказал что "премудрил" вазовский бензонасос в баке (марка AT чехия), для меня ни приемлемо на BMW ставить хоть что-то от этого страшного понятия, но об этом позже.....
Далее нужно было заманить сальник коленвала, мастер сказал что нужно менять и ролики и ремень сразу же, - поменял! Он ремень перетянул стало пищать, пришлось разбирать и отпустить!
А, масло то всеровно текло, я на другую стошку, и сново сальник этот менять, - новый мастер говорит что "старый" сальник на герметик не посадил вот и продолжалась теч. Прокладку кк тоже поменяли и еще !!!
новый мастер поменял мне какойто патрубок воздушный там где ддроссельная заслонка и тросик газа (если стоять на водительском крыле то с лева от заслонки) он буквой Г идёт. Масло теч перестало, всё отлично подумал я! Наивный! И тут началось!!!!!
Машинка прогрелась (и как раз это был первый день без мороза - лужи,дождь) стала троить на светофорах глохнуть! Ну защиты двигателя у меня нету, я и давай грешить на влагу - электрика!
Короче, - свечи(замен), провода(зам), котушку(зам),крышку трамблёра почистил, она вроде нормальная,-нагар был ни значительный, форсунки на стенд - после прочистки милиметр добавили т.е. были чистые, форума почитал ну все думаю распредвал менять, но одна надежда осталась - может мастер на зуб ремень провтыкал или распред ни верно выставил - И тут нет, распред стоит идеально и состояние отличное! Бенз значит - полез, вынял - да.... там конечно намудрили, - переделал)))) На новый денег нет, вазовский рабочий свистит топлево качает!
Что делать???????????????????????????????????????????? ???????????
Лямбда отсутствует провод есть а её нет, но её и не было когда было все в порядке! Датчики хх и расхода воздуха снял почистил вэдешкой, ни чего не изменилось!
Теперь симптомы : Если резко на газ(в холостую) - идет провал (не педали) на 1сек, если давить дальше троит 2000-3000об, когда прогреется больше 3000 - 3500об не даёт, и переодически троит на всех этапах, и переодически после такого троения глохнет на светофорах, обороты падают она пытается их выровнять несколько раз затем глохнет! Ездить можно но я очень измучился прошу подскажите!!!
Добавлено через 9 минут
Читал вот еще что: у чувака нагар был на клапанах они заедали! Но мне кажется это не у меня, хотя старый хозяин только 92 лил, я только 95эвро! И при чем тут клапана если это началось после замены сальника (повторно)!??
Jastin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:40   #2
сергей34
Аватар для сергей34
сергей34 Нейтральная репутация
У меня наподобее симптомы,но возникает это переодически,когда проеду по луже ,в сухую вроде нормально.,грешу на лямду.бензонасос кстати волговский подходит почти идеально.мою тему глянь.
Последний раз редактировалось сергей34; 01.03.2012 в 20:43.
сергей34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:57   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Jastin, делай замер компрессии результаты в студию. так же стоит замерить CО и сделать фото свечей. новые провода и свечи не всегда бывают рабочие или вылетают очень и очень быстро.
не далее чем позавчера, проводил эксперимент с новыми свечами NGK, куплены у проверенного продавана. и так, вкручиваю первую свечу в прибор для проверки свечей зажигания под давлением, качаю для начала 6 атм, искра есть и с центрального электрода на корпус не шьёт. качаю до 8 атм, искра начинает пробивать через раз. качаю до 12 атм и искра пропадает напрочь. даже не слышно что бы щёлкала. а летом прошлого года, на этом же приборе экспериментировал со свечами Российского производства А17ДВРМ. так вот они нормально работали до 14 атм, но беда что их больше чем на 2000-3000 не хватает. вывод: не всё то свечи что дорого продают.
Старый 01.03.2012, 23:51   #4
Jastin
Свечи Bosch двухконтактные, провода Глобал - США типо! Фото завтра!
Там вот что, - старые свечи были вообше погоревшие, а провода искрили все! Но, родные провода(старые) идут с датчиком, я когда менял и его тоже снял (без изменений!) потом назад вернул этот один провод. Т.е. один провод у меня старый, и еще когда новые поставил, как раз очень мокро было, - проехал хорошенько, у меня капюшона вентилятора нету так что всю воду по моторному отсеку раздувает, и провода новые так же искрили и тога и сейчас (на улице сухо -3) но на эту проблему это не влияет!
Старый 02.03.2012, 05:50   #5
amador74
Аватар для amador74
Jastin,
ты знаешь, на сколько я осведомлён, то провода даже б\у и если они не пробитые, не должны пробивать в сырую погоду. скорее всего, твоя проблема кроется в "кривых" проводах.
ставил я себе на Калибру такие свечи, фигня полная. в качестве попробовать, возьми обычные NGK.
по компрессии что?
Старый 02.03.2012, 06:37   #6
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
мозги залило водой они за аккамулятором вот и троит или попала вода в разъем лямбды и все. Свечи не причем и провода тоже
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 06:52   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
новый мастер поменял мне какойтопатрубок воздушный там где ддроссельная заслонка и тросик газа (если стоять на водительском крыле то с лева от заслонки) он буквой Г идёт.
А не намудрил ли тут чего мастер? Воздух в этом месте не подсасывает? Трубка не слетела ни какая?
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 10:44   #8
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
плюсанусь(было такое)!и померь давление в топливной рампе!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 14:06   #9
Jastin
Мозги в бардочке же, не туда вода ни достала бы, у меня еще провод датчика коленвала лопнувший, чуть-чуть, его проверяли - работает! Комп-диагностика ни че не показала,-малёхо датчик хх заедал и все, но опять же с оборотами было все нормально и сейчас тоже, и я его почистил.
А, за давление в топливной рампе что отвечает? Бенозонасос? У меня не от волги,а от 10-ки стоит.
Старый 02.03.2012, 19:46   #10
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Причем тут от волги или от десятки. У них (у погружных) элементы одинаковые. Отличаются всё эти насосы только по качеству, я себе бош поставил который идет как заменитель оригинала на 10ку, так как оригинал в большинстве случаев брак на прилавок идет, а другим производителям не доверяю. Просто если он плохого качества, то он мог выйти из строя. Я бы начал с замера давления визуального осмотра впуска, устранение всех косяков, включая вв и нв проводку. И восстанови датчик кислорода расход меньше станет, если конечно у тебя не прошито это в мозгах. Мозги со стороны моторного отсека находятся с правой стороны на перегородке крышка в которую коса уходит под ней мозги. У меня лично там всё сухо, но говорят что иногда попадает влага.
[904]3492077
Старый 03.03.2012, 11:35   #11
alexanderBMW
Вес репутации: 53
Сообщение от Jastin Посмотреть сообщение
Мозг двига находится не за бордачком а за аккумулятором это 100000% незнаешь не говори это не жигули.
Давление в рампе создает насос и топливный регулятор на 3бара или 3.5бар
Старый 03.03.2012, 11:53   #12
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
А я бы посоветовал посмотреть подсос воздуха! Симптомы очень уж похожи.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 21:20   #13
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
А почему никто еще ДМРВ не "отписал"?
Старый 04.03.2012, 11:08   #14
pasha_still
мозги не в бардачке,а за бардачком в моторном отсеке!знаешь что такое забитые водостоки?если нет то поюзай форум и посмотри последствия!ЭБУ заливает на УРА!!!
Старый 04.03.2012, 17:55   #15
Maguyanov
Аватар для Maguyanov
Автомобиль: bmw 318i e36 m40 1991года
Maguyanov Нейтральная репутация
u menya toje takaya baida bila toka u menya pro6lo kogda ya lyambdu new postavil i begunok (beru) s kri6koi toje new da ty posmotri begunok i da lyambdu (kamu kak u menya pro6lo)
Maguyanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
