Старый 04.03.2012, 13:51   #1
Denger82
Аватар для Denger82
Автомобиль: BMW е36 320i 98г. сарай
Denger82 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
М43 1,6 Звон на холодную
проблема или нет пока не знаю мож кто подскажет. На холодную когда заводишь слышен четкое бряканье, через секунд 15-20 как прогреется или масло закачает звук утихает до полного исчезновения, я вот думаю может это предпосылки к какой ни будь поломке, кто знает проконсультируйте.
Denger82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 14:41   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Это гидрики поют песню про густое (высокой вязкости ) масло. Что залито ?W??, производитель неинтересен.
Старый 04.03.2012, 16:08   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Denger82, пробег у двигателя какой? возможно что и не гидрики. такой звон на холодную бывает когда поршень начинает болтаться в гильзе. его когда вверху перекладывает, он издаёт характерный звук. с прогревом стук исчезает.
Старый 04.03.2012, 18:17   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
amador74, , это сколько ж надо движку пробежать чтоб так поршни болтаться начали?
Denger82, +100 за гидрики...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 18:57   #5
Denger82
Аватар для Denger82
масло залито 5w50
пробег должен быть небольшим так как его меняли на контрактный
Старый 04.03.2012, 19:38   #6
Andrew 316
Denger82, для зимы это очень густо. Масло для очень теплого лета, либо для отжигов. Оптимально для зимы, если нет расхода масла - 5W30, но при температурах выше +10 уже надо погуще 5W40.
Старый 04.03.2012, 19:45   #7
valtron
Аватар для valtron
Автомобиль: 318is,m44,98год
valtron Нейтральная репутация
Denger82,нет ни каких оснований бить тревогу.пишу слово в слово как в BMW TIS ."обслуживание и эксплуатация автомобилей БМВ". При холодном пуске двигателя допускается появление шума клапанов,который не более чем через 20 минут должен пропасть.Если шум клапанов не исчезает,компенсаторы следует заменить. У меня тоже самое что и у тебя только масло 5W40.
318is m44,98...Если бы БМВ умела говорить, она говорила бы только три фразы:
1. Дай денег!
2. Срочно дай денег!
3. Смотри, как я умею!
valtron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 20:11   #8
amador74
Аватар для amador74
has,
не сильно и много, хватит вполне 2х кругов на плохом масле. я сталкивался с этой проблемой на 2х машинах. первой была 940 вольво, гремела как дизель четырьмя горшками. а вторая была, ну она и сейчас есть....опель калибра. до капиталки стучал один поршень, расточил блок, стук пропал. и ещё у меня была бэха в 30 кузове, м10в18 тоже неплохо грохочет на холодную внатяг.
Старый 04.03.2012, 21:04   #9
Denger82
Аватар для Denger82
расход масла есть но есть и потеки еще правда не выяснил откуда именно все некогда, ну и вопрос в дагонку из за чего может быть расход масла свыше нормы?
т.е. если залить более жидкое масло эти неприятные уху звуки могут пропасть?
Старый 04.03.2012, 21:11   #10
Andrew 316
Denger82, если этот звук -результат маслянного голодания гидриков, то менее вязкое масло исправит ситуацию, судя по ее описанию. Но следует помнить, что у 5W30 грубо предел +10 по Цельсию.
Старый 04.03.2012, 21:17   #11
amador74
Аватар для amador74
Denger82, расход масла может складываться из трёх причин.
первая это убитая ЦПГ
вторая убитая головка блока цилиндров
и третья это течь масла через сальники и прокладки.
Старый 04.03.2012, 21:21   #12
sansankon
Аватар для sansankon
Автомобиль: седан 316 м43 11.95
sansankon Нейтральная репутация
меняй масло на 10w40 и будет все норма
sansankon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 21:25   #13
Denger82
Аватар для Denger82
ты сам сейчас на каком ездишь?
Старый 04.03.2012, 23:21   #14
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
Сообщение от has Посмотреть сообщение
мой м43 393000км уже пробежал, стучит как дизель, думал подшипник колена, но в сервисе мне сказали, что это поршня о блок стучат
масло жрет, особено если крутить больше 4500, чувствуется запах горелого масла
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 17:34   #15
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Denger82, у меня тоже на холодную стучит звонко (точно клапана). Но всего 1-3 секунды, и то не всегда. Пробег 200 тыс.км. Масло 5w-40
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 19:29   #16
amador74
Аватар для amador74
colt,
тут капиталочка подгребает
такая же шляпа была на калибре, после хорошего отжига, маслом горелым воняло просто жуть.
Старый 06.03.2012, 16:24   #17
sansankon
шел 10w40
Старый 06.03.2012, 16:38   #18
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
colt, тут капиталочка подгребает
в планах свап
главное чтоб это пихло год продержалось...
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
