Старый 05.03.2012, 13:02   #1
Kovit
Kovit Нейтральная репутация
Помогите открыть дверь.
Ребят с недавнего времени нельзя открыть водительскую двери ни с наружи ни из нутри.
Раньше если центральный замок закрыт, дернешь ручку снаружи, то тогда она соскакивала и становилась никакой, т.е. не цепляля при открытии. Если ключом откроешь центральный замок, но чтото щелкало и потом все хорошо. а тут теперь ни с нутри ни с наружи, дергает но не открывает. Центральный замок открыт.
Помогите открыть.
Kovit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 14:02   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
снеми обшивку и посмотри может тяги соскочили, може косточки пластиковые сломались... гадалок тут нет!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.03.2012, 15:08   #3
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
сто пудово тяга слетела! как медвежатник посоветую для соклубника))) вставь отвёртку между стеклом и дверью,ток не переусердствуй,в щель увидишь тягу дверную...проволкой дёргаешь вверх,ларчик и откроется!
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:44   #4
Kovit
Придется отверткой отгибать, а то дверь закрыта и никак не подлезть.
Старый 05.03.2012, 15:59   #5
Геннадий1
Автомобиль: е36 316i 1998 жужа
Геннадий1 Нейтральная репутация
Привет .Как вариант у меня были похожие симптомы,но дело было в флажочке замка в который входит тяга от наружней ручки.Просто он гад какимто макаром отогнулся и все дверь не туда не сюда вобщем пробуй, удачи.
Геннадий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 16:39   #6
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Ничего там отгибать не надо! Между стеклом вставляй её! потом назад встенет как родная,ещё уплотнитель сними снаружи,он легко отщёлкивается!
временно пешеход
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
