Старый 06.03.2012, 19:36   #1
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Хруст спереди в необычных обстоятельствах :)
Подскажите, поиском прочесал весь форум и не нашел, спереди, с правой стороны, раздается хруст при выворачивании колеса вправо и при движении только задним ходом. Звук такой же, как при убитом ШРУСе на переднеприводных машинах. В сторону чего копать, ШРУС-не ШРУС, внешний-не внешний.
авто: 320 93 г., M50, седан, АКПП
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 20:55   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
Ну на заднем приводе нет никаких шрусов спереди! Может просто при большом вывороте защиту цепляет? Так бывает. Точно спереди звук?
Хотя щелканье гранаты на пп хрен с чем перепутаешь звук очень специфичный и не на что не похожий...
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 21:14   #3
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
Да, звук спереди и один в один похож на хруст гранаты, а защиту каким образом может цеплять, колеса 16 и цепляет (если цепляет) только на правом колесе и только задним ходом.
Старый 06.03.2012, 22:14   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
Запросто может, у меня так было только звук был больше не щелкающий а слышно как терло, попроси кого нибудь глянуть и проехать медленно.
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 17:12   #5
Livid
Аватар для Livid
хруст прекратился на время, а сегодня, всего один раз, спереди справа издался скрип, как при движении задним ходом, последующие попытки извлечь этот скрип повторно не увенчались успехом, блин, беда какая-то.
мастера в сервисе ничего не увидели.
автофотомаковод
Старый 16.03.2012, 19:52   #6
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
У меня трещит опорный подшипник, когда поворачинаю или задним ходом еду. Он не хрустит, а как бы щелчки издаёт, глухой стук. Ну или едишь по прямой по кочкам начинает трещать, чуть побольше проедишь, вроде перестаёт, а при повороте, особенно сильнок, подщёлкивает глухо так и потом ещё некоторое время стучит на кочках а ппотом перестаёт. Тоже долго думал. Думал и шаровые внешние и ступица, а оказалось опорник дохлый. А ещё может рейка.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
