Старый 10.03.2012, 22:21   #1
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
датчик дросселя м40
Гудит и не тянет м40. Может ли это проблема в ДПДЗ т.к. я снимаю фишку с датчика ничего не происходит, даже прокатился без него едет так же как и с ним. С дури крутил заводской болтик закрытия дросселя теперь не знаю как его обратно поставить может кто знает как его выставить в ноль? Или характеристики закрытого и открытого дросселя по напряжению какие должны быть?
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 21:59   #2
sasa1983
Сказал(а) спасибо: 54
sasa1983 Нейтральная репутация
РХХ- 6-10 Ом, ДПКВ- 485-595 Ом, датчик температуры всасываемого воздуха- 2.0…3.0 В при температуре воздуха 20°С и падает до 1.5 В при увеличении температуры до 40°С, ДПДЗ-закрыта-0.54 В, открыта-4.38 В ( от 0.0 В до 4.5 В) и сопротивление ДПДЗ- закрыта-1190 Ом, открыта-4150 Ом ( закрыта-1000+200 Ом, открыта-4000+800 Ом), ДМРВ на холостых- 0.75-1.5 В, 2000 об/мин-2.0 В ( 2.0-2.5 В), 3000 об/мин-2.5 В ( 2.5-3.5 В), полный газ-4.0 В ( 3.0-4.5 В). Лямбда зонд показания скачут от 0.1 В до 0.9 В.
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 21:42   #3
wock
Аватар для wock
спасибо
Старый 15.03.2012, 20:59   #4
wock
Аватар для wock
а датчик фаз на проводе 4 цилиндра какое сопротивление имеет?, а то у меня короткое тестер показывает и осцил импульсы не видит. Похоже он помер или в проводе дело
Старый 16.03.2012, 08:59   #5
wock
Аватар для wock
узнал в CAPS сопротивление 1450 ± 10 %
Старый 16.03.2012, 19:46   #6
wock
Аватар для wock
похоже никто не интересуется характеристиками датчиков инжектора на м40, зачем тогда плодят темы типа не едет, тупит,плавают обороты, помогите и т.д., наверно все всё знают и молчат!!! Короче, снял я сегодня датчик фазы, срезал резину и там на ферритовом кольце намотан провод 0.75 кв. 3 витка так что сопротивление должно быть 0 ом датчик работает, а CAPS врёт
Старый 17.03.2012, 03:46   #7
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
Fedos Нейтральная репутация
тема полезная вообще, все показания распечатал - поеду вскоре к умному электрику чтобы замерял.. а то у меня смесь беднит какаято с.ка отпишусь по результатам обязательно
а на проводе 4го горшка что за датчик? я слышал что типа датчик детонации.. чего он вообще делает? и какие у него показания? (по двум предыдущим постам так и не понял)
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
узнал в CAPS
и что такое caps?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 06:16   #8
Daslana
Автомобиль: 318 м40 91г.
Daslana Нейтральная репутация
Датчик импульсов на 4 цил-ре вообще вроде редко летит и то только при мех. повреждении, а так если его снять расход бензы вырастет
Проверить ДПДЗ тоже ничего сложного скинул фишку и накинь тестер, плавно крутишь дроссель значения должны плавно расти от 800ом до
4500 Ом, или же при включенном зажигании от 0 до 4.5вольт. Главное что бы значение росло ровно без обрывов, обрыв значит датчик умер.
Последний раз редактировалось Daslana; 17.03.2012 в 06:19.
Daslana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 14:48   #9
wock
Аватар для wock
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
и что такое caps?
на проводе датчик фазы впрыска, я так понимаю он делает впрыск из параллельного в попарно-параллельный. BMW CAPS-программа, прогугли.
SpyLOG
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
