Старый 11.03.2012, 15:40   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Из-за чего глохнет?
Когда заводишь с автозапуска или просто завел и газ не трогаешь то все нормально, но если держишь обороты газом или едешь и потом бросаешь газ,то авто иногда глохнет.
Грешу на клапан х.х. мол он не успевает открыться когда газ сбрасываю и авто глохнет без воздуха) На светофорах теперь подгазовывать приходится чтоб не заглохнуть.
Если оч.плавно отпустить газ,то не глохнет. Что еще может быть кроме клапана х.х.?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 15:46   #2
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
свечи, наконечники свечные, клапан хх, грязь в дросельной заслонке, регулятор давления топлива и т.д.
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:15   #3
antoncher
свечи то причем,я же писал что глохнет только при бросании газа т.е. ехал и остановился на светофоре,газ бросил и заглох.свечам и года нет.
наконечники тоже не при чем как и свечи т.к. на холостую если не газовать все нормально работает.
грязь в дроселе - откуда? расходомер мыл недавно карбклинером,фильтр новый.
регулятор давления топлива,стоит новый на топливной рейке который.Да и не может из-за него быть т.к. давит в рейку всегда одинаковое давление независимо от оборотов.
Старый 11.03.2012, 16:28   #4
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
с такой логикой - исключительно в сервис автомобиль!
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:43   #5
Андреас
Аватар для Андреас
мдааа.....
ты забываеш про картерные газы, которые подходят к дроселю? Вот откуда грязь.
Свечи!? Так им может быть звиздец....
Наконечники ещё как причём, так же, как и катушки, могут пробивать на массу, если уже разволились.
Если насос недокачивает, то давление в рейке будет падать и успеет набраться, только при плавном сбросе газа!
читай мат часть или езжай в сервис!!!
Старый 11.03.2012, 16:45   #6
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
походу РХХ.
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:51   #7
Fantom.
Автомобиль: бнв
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
РХХ
расшифруй...
Старый 11.03.2012, 16:56   #8
antoncher
уточню,машина ухоженная т.е. насос новый,свечи тоже,провода не пробивают,катушки тоже. Дросель чистый.Наконечники в хор сост и почишены контакты и.т.д. одним словом за машиной следили.Топливный фильтр и обратный клапан на топливной рейке новый,клапан вентиляции картерных газов и шланг новые.Когда снимал головку все мыл и чистил,расходники ставил новые.
Старый 11.03.2012, 17:01   #9
Fantom.
Автомобиль: бнв
так а если такой уход за автомобилем - не проще ли сделать качественную диагностику, а не гадать...?
Старый 11.03.2012, 17:38   #10
antoncher
я не из москвы,у нас нет сервисов нормальных,да и клапан х.х. диагностика не покажет.
Старый 11.03.2012, 18:43   #11
kostya-bmw
еще как покажет! я сегодня делал диагностику сидела ошибка РХХ.
Старый 11.03.2012, 23:52   #12
antoncher
если клапан совсем сдох или проводка оборвалась может и покажет,а если механика тупит и заслонка не до конца открывается,то такое не покажет,там всего два контакта на клапане.
Старый 11.03.2012, 23:57   #13
kostya-bmw
у меня три контакта. м43
Старый 12.03.2012, 00:32   #14
antoncher
у меня т-образный мотор м42
Старый 12.03.2012, 00:52   #15
Андреас
Аватар для Андреас
п.здец, выещё поговорите, что у вас коврики разные
Старый 12.03.2012, 08:12   #16
kostya-bmw
Старый 23.04.2012, 19:12   #17
antoncher
поменял клапан х.х. все нормально теперь.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
