Старый 12.03.2012, 23:45   #1
Strelok55555
Автомобиль: е36 М43, 1996
Strelok55555 Нейтральная репутация
Стала дёргаться
Всем привет. Такой вопрос. Ехал/ всё нормально, вдруг не с того не с сего стало её колбасить, обороты скакать. Ладно почти доезжал до дома. Пока на нетралке спускался с грки . обороты на холостых скакали, а потом вообще заглохла. Вообщем когда подъехал к дому, вроде успокоилась. Минуту погонял, думал отпустило. Ладно зашёл домой. Часа через три вышел завёл, она стреляет и глохнет , а потом вообще отказалась заводиться. Что может быть?
[COLOR="Blue"]Strelok318i M43
Strelok55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 01:33   #2
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
всё что угодно.
Когда ТО делал последний раз? Замена свечей и т.д.
Сырость под капот летела, когда ехал?
Может быть целая куча. Даже свечи внезапно могут умереть. Пробить уплотнительное кольцо и масло в колодец колец. Провода на катушки. Катушки пробивают на массу от влаги. Датчик колена умирает.
ДМРВ нажрался грязи. Забился топливный фильтр. Кончился Бензин. Умирает топливный насос или уже умер.
Ты хоть что то проверил перед вопросом?
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 01:35   #3
Strelok55555
Ничё не проверял. Поздно уже было . Есть догадки. Завтра буду проверять
Старый 13.03.2012, 01:41   #4
Андреас
Аватар для Андреас
Посмотри всё и отпиши. Будет проще тебе дать варианты!
Старый 13.03.2012, 01:48   #5
Strelok55555
Ок завтра отпишусь
Старый 13.03.2012, 02:16   #6
SKIP
Аватар для SKIP
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
SKIP Нейтральная репутация
Идет подсос воздуха, задыхается. Порвалась гофра. Одним словом проблема с воздухом.
e36 -1998 316i m43 Touring
SKIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 08:18   #7
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
У меня похожие симптомы были. фишку РХХ отсоедини на прогретом моторе. у меня обороты 1200 держались без РХХ, два дня без него ездил пока б.у. не купил на моем обмотка в короткое уходила вот от и гнал.
кстати Strelok55555 бачек расширителя сделал?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 10:43   #8
Strelok55555
Нет ещё. Прокладку жду
Добавлено через 1 час 10 минут
У датчика коленвала разъем отходил. Этот датчик мне уже раза три солил
Старый 13.03.2012, 10:50   #9
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 48
SuperB Нейтральная репутация
Strelok55555, Какую прокладку???
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 19:07   #10
Strelok55555
Прокладку расрирительного бачка ))
Старый 14.03.2012, 20:57   #11
марек
марек Нейтральная репутация
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
ЧТО ЗА ФИШКА РХХ ???? ПОЯСНИ ПОЖАЛУСТО НЕМОГУ РАСШИФРОВАТЬ,ИЛИ РАСХОДОМЕР?
Добавлено через 10 минут
Добавлено через 26 секунд
марек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 21:26   #12
kostya-bmw
Регулятор Холостого Хода
Старый 14.03.2012, 21:41   #13
марек
у меня опять проблема,машина прогревается и глохнет на холостых ,а если довать газу то незаглохнет али троить будет
может теперь от Регулятор Холостого Хода отключить фишку??
Старый 14.03.2012, 21:54   #14
Андреас
Аватар для Андреас
точно, а лучше заменить
Старый 14.03.2012, 22:04   #15
kostya-bmw
если проблема в нем смотри выше я писал что было без него у меня! то просто заменишь его! если нет то отпиши что у тебя вышло подумаем что еще может быть у тебя!
Старый 15.03.2012, 07:40   #16
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
У меня была такаяже проблема диагностика показала лямбду. Поменял. Норм.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:06   #17
марек
с Регулятор Холостого Хода снимал фишку серовно глохнит,потом снимал фишку с дросельной заслонки тоже глохнит,одним словом нет никаких изменений,сегодня снимал смотрел сам регулятор холостого хода он тоже работает,,,,менял провода на свечи,сами свечи,смотрел лямда зонд он тож рабочий ,снимал чистил бенз насосы в баках у меня их два,топливный фильтр поменял,воздушный фильтр,была гофра порвана резиновая от воздухомера заклеил да и кстате поменял сам расходомер который стоит после воздушного фильтра,и никаких изменений глохнит,помне пора мне на диогностику,так??
БЫЛ СЕГОДНЯ НА ДИОГНОСТИКИ ,ЧУВАК ГОВОРИТ ПОКАЗАЛА ТИПА ЛЯМДА ЗОНД,АЛИ ОН ГОВОРИТ ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЗА ГАЗА
Старый 15.03.2012, 20:21   #18
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
может разьем лямды залило?
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 20:59   #19
марек
Сообщение от pasha_still Посмотреть сообщение
у меня ламда болталась в трубе ,выкрутив ёё доконца ,начал ёё трести а там чтото болтается в нутри какойто метал,какбудто спираль лопнула,помне надо ёё сменить полюбому,б.у куплю поставлю
Старый 15.03.2012, 21:18   #20
freddy77
примерно такая же проблема. сначала не работал регулятор xx, , он был отключен и работал в аварийном режиме, потом я его поменял, обороты стали нормальными, но на первой передаче, на горячую прыгает и дергает, на второй уже ничего не заметно, но тяги такой нет все равно. пока холодная, рвет как зверь. посоветуйте что нибудь. в гофре есть трещины и даже дырки, мотор m43
SpyLOG
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
