Старый 13.03.2012, 11:39   #1
rassada
rassada Нейтральная репутация
нет сигнала на катушку 5 цилиндра (мотор - m52b28)
Вчера мотор начал "троить" .."пятерить" ))
Путем перекидки катушек , свечей выяснилось , что не приходит сигнал на катушку пятого цилиндра. Катушки и свечи - рабочие..
куда дальше смотреть?
rassada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:43   #2
валентин 520
валентин 520 Нейтральная репутация
транзистор , насколько я помню есть проблева с катушками у бмв , в результате выходят из строя транзисторы , но я думаю в твоем случае его можно перепаять!!!
валентин 520 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:57   #3
Вес репутации: 175
rassada, обычно наконечник хандрит № 3:
Старый 13.03.2012, 13:20   #4
rassada
катушка и наконечники рабочие 100%
новую катушку взял .. свечу вкрутил новую .. положил на корпус - искры нет ....
Как только подключаешь к этому хозяйству фишку №7 с соседного цилиндра - искра есть ...
Последний раз редактировалось rassada; 13.03.2012 в 13:34.
Старый 13.03.2012, 13:24   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
вывод простой: либо мозги, либо проводка..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 13:26   #6
Вес репутации: 175
Меняй распределитель на катушки или хотя бы пробуй рабочий
Старый 13.03.2012, 13:34   #7
rassada
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
ну да .. по логике так (
Добавлено через 33 секунды
А есть схемка ... или хотяб номер этого распределителя ...
Старый 13.03.2012, 13:57   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
rassada, питание на катушку подается ?
если подается ,смотри проводку от разъема на мозг ,до катушки ( прозвонить ) .Схемку поискать надо . Если прозвонка дала положительные результаты - то скорей всего из строя вышел ,транзистор выходного каскада ( поменять его можно самому ) .
Последний раз редактировалось АРЧИ; 13.03.2012 в 13:59.
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:44   #9
rassada
Если к штекеру №7 подсоединяю новую катушку или соседнюю ( точно знаю что рабочая) ... искры нет ...
Спасибо за ответы ... буду прозванивать... А диагностика покажет , если к компутеру подключить?
и еще .. я так понял транзистор выходного каскада в самом мозге сименс находиться ... или как?
Старый 13.03.2012, 15:08   #10
валентин 520
да! так я те сразу сказал! как вариант там еще трещина может быть или он сгорел или "стек" от перегрева припой! диагностика может ничего не показать! вообщем нужна схема , нужно посмотреть на какую ногу приходит провод от катушки и далее к какому транзистору, если уж он сгорел то я думаю что тебе нужен донор , по идеи это MS40, 40.1 , 41.
Ну и не забывай об элементарной физике! обрыв может быть где угодно.
валентин 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 15:48   #11
rassada
Сообщение от валентин 520 Посмотреть сообщение
ну да .. спасибо ребят . Буду пробовать.
Старый 14.03.2012, 08:59   #12
rassada
Все оказалось проще некуда . залило 4 контакта на гребенке компа.
Взял шкурку прочистил контакты-гребенку на компе, положил на батарею , просушил ... поставил, ВЭБЭшкой залил для надеги - завел .....движек как подменили - валит как сотона..
Старый 14.03.2012, 09:24   #13
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
rassada, поздравляю!!!Сам чинился!?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:30   #14
rassada
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
ну да . вчера в гараже )
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
