Старый 13.03.2012, 18:04   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
Question Кто как сушит ковер со стороны водителя?
Добрый день, опять вопрос, после зимы под ногами водителя мокрый ковер, кто и как сушит его? может идеи есть какие?
Коврик снял, двери открыл, машина проветривается на улице.
Старый 13.03.2012, 18:22   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:43.
Старый 13.03.2012, 18:35   #3
валентин 520
валентин 520 Нейтральная репутация
я всю зиму езжу разутым , (первую зиму так ), одни плюсы воды нет , ноги не патеють, пятка на обуви не трется, а свою обувь на пассажирский коврик , при чем обратил внимание пока доедешь от точки А в Б уже сухо!!!
валентин 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 18:38   #4
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53
Bertaris Нейтральная репутация
В пятёрочки покупал специальные "чехлы" влагу впитывают норм, но надолго их не хватает и комками потом всё ! На зиму коврик вырезал под водительское место из резины - и удобно и коврик сушить не надо. Единственное было хреново, когда были морозы бррр...он замерзал
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:09   #5
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 39
roman62 Нейтральная репутация
Norb, +1 к газетам ,
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:16   #6
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Старый 13.03.2012, 21:16   #7
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
уже запасся газетками, буду проверять)))
Старый 13.03.2012, 21:16   #8
Вес репутации: 192
я летом снимал, нес домой и к обогревателю его
пару дней полежит и обратно его в салон.
зимой газеты можно под коврик ложить и менять через день.
Старый 13.03.2012, 21:23   #9
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 67
Reach-spb Нейтральная репутация
всю зиму клал под коврики газету, причем не жалел, и менял постоянно, не забывал снег отбивать с ботинок, и никаких проблем. А по теме, если сушишь в гараже, открой двери и направь калорифер, ставь не в самом салоне, а рядом, например на табуретку, чтобы поток теплого воздуха проходил через салон,пускай выдувает, но все равно это долго.
Есть всякие влаговпитывающие коврики, продаются, на кажется газеты эффективнее
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:27   #10
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Поднимал в районе педального узла полностью на высоту около 20см, и сушил феном 1,6кВт привязанным к специальной стойке с расстояния порога в течение 15часов, раз в час подходил для контроля. После, немного поврежденные участки зачистил, и пролил мовилью, потом накрыл пленкой. Восстановил ковер, и между ковром и ковриком всю водительскую нишу устелил пленкой. На педали газа сделал снизу плетение из той же пленки и стянул резиновым кольцом, чтобы мокрый снег при превращении в воду не стекал и не увляжнял ковер в основании педали.
Старый 13.03.2012, 21:54   #11
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Andrew 316, спасибо.
у меня батян проще сделал, вынял педаль из пола и прикрутил обычную. Постелил ковер резиновый и все агонь))
Старый 13.03.2012, 22:02   #12
Andrew 316
trend, да , педаль наполовину всему виной. Но есть в ней некий неповторимый шик....
Если давить на неё менее 1/3 хода то ступня устает. Создана быть вдавленной в пол
Старый 13.03.2012, 22:22   #13
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
блин точно)))) чем выше, тем ноге тяжелее))
Старый 13.03.2012, 22:39   #14
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
все агонь))
ещё один любитель Павлика детектед
Плюсуюсь под вариантом влаговпитывающих ковриков. Под водительским лежат два коврика, под пассажирским 1.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 23:24   #15
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
ilovesandyboy, братишь
слышал есть тема, в контейнеры, что по морю плаваю, кладут пакеты silca gel, типа таких как в коробки с обувью кладут, только намного больше. если б такой найти где, наверное было бы прикольно.
Старый 13.03.2012, 23:44   #16
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:42.
Старый 14.03.2012, 01:51   #17
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 53
Norb, Нет! Я не запускаю так свою машину, чтобы всякая дрянь там плавала! и ваще люблю хим чистку устраивать))
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:07   #18
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Протекло как то раз МНОГО воды с сорвавшегося с патрубка шланга,что для слива воды с люка предназначен и затекло дофига литров воды спереди,где ноги.
Снял сиденье,приподнял под сиденьем ковёр,для начала вычерпывал подручными средствами воду,потом положил термофен под ковёр,направив в сторону морды.
Включил 3 скорость и макс обдув(550 градусов) до ковра было 40 см-уже нормально,не горячо,а тепло и самое главное сильный обдув.
Провёрил что бы ковёр был хорошо закреплён в приопднятом положении,приоткрыл люк,обы передних стекала опустил на 1 см.
За ночь высохло всё.
з.ы. пассажирская сторона.
Как я мотор мыл
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:23   #19
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
w01f, может тоже так сделаю
Старый 15.03.2012, 19:11   #20
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Еще как вариант режеш зеленый фильтр от противогаза и рассыпаеш под ковриком там гранулы активир. угля , впитывает вонь\влагу проверенно через недельку пропылесосить и наслаждаться хорошим воздухом в салоне примерно такое же время
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 19:23   #21
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Yader, ого, вот это не знал, возьму на вооружение, спасибо
Старый 15.03.2012, 19:36   #22
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
всю зиму отъездил с велюровыми поликами, а на той недели купил резиновые полики для е36. но у меня под поликами все сухо и влаги вообще нет. ковер обсолютно сухой или надо смотреть под ковром?
прежде чем сесть в машину хорошо стрихаю обувь. и всем кто садится говорю делать тоже. правда некоторые начинают об М пороги отбивать свою обувь
Старый 15.03.2012, 19:38   #23
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
kahyrman, а коврики для е36 ты имеешь вввиду оригинальные, без бортиков?
Мой бортовик
Старый 15.03.2012, 19:44   #24
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
если ты спрашиваеш про резиновые. то не оригенал. но для е36, похожи на оригенал, изготовитель DOMA чехия. купил за 1200руб.
Старый 15.03.2012, 19:45   #25
Евген2
Аватар для Евген2
kahyrman, они с бортиком? просто один из соклубников ищет се6е такие, не оригинальные с бортиком...спасибо, я ему отпишу фирму производителя.
Вот эти?
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 15.03.2012 в 19:49.
SpyLOG
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
