Старый 13.03.2012, 18:33   #1
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 55
Bertaris Нейтральная репутация
Question Высокие обороты при накате
Поиск курил, но такого что то не нашёл...
Дело в том, что на холостых обороты ок, показывает 700 примерно +-
Но стоит машине покатиться они увеличиваются до 1100 примерно (НЕ давая газа и не включая передачи, ну с горочки например)
Такая же фигня и при езде...едешь себе 80 например, переключаешься на нейтралку и обороты падают до 1000-1100. Но как только машине стоит полностью остановиться, стрелка потихоньку падает до своих нормальных 700 оборотов. Проблему кстати заметил эту после того как прокачивал систему ОЖ. Не знаю может как то это повлиять...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 18:37   #2
валентин 520
валентин 520 Нейтральная репутация
это совпадение. так у всех , вроде бы все мнения сошлись к тому что это сделано для увеличения тормозного усилия!!!
валентин 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 18:41   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 55
валентин 520, Но раньше такого не было! Да и при 5 км/ч зачем мне 1100 оборотов то? На светофорах и в пробках бензин жрёт из за этого.
Тронулся, поднялись, 1100....1000....900....800....700...чё то не то!
Старый 13.03.2012, 18:47   #4
валентин 520
может быть! у меня тоже такой мотор , такого нет как ты написал , я про 5км в час , у меня только на скорости! 60 км/ч накат обороты 1000-950 и по мере снижения скорости они падают до 700!
Нужно копать глубже !!!!
Старый 13.03.2012, 18:51   #5
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 55
валентин 520,Ну когда больше 60 это ясно
У меня проблема не много другая...
Старый 13.03.2012, 18:51   #6
валентин 520
диагностику есть возможность сделать , нужны онлайн данные по температуре двс, лямбде , расходомеру!
два из них можно померить самому , в нете найти сопротивление датчика температуры и померить напряжение лямбда зонда , а вот расходомер (насколько помню в режиме хх должно быть 12литров в час)
валентин 520 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:03   #7
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
У всех так! Не обращай внимание!
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:06   #8
nesvytoj
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
+1500
Старый 13.03.2012, 19:13   #9
валентин 520
а если ехать на первой скорости , какой расход бенза и сколько оборотов хх ?
Старый 13.03.2012, 19:19   #10
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 55
валентин 520, Смотря как тапку жать
Не замечал конечно, на за 20 литров уползает
з.ы - или ты про что?
Вечерком сделаю видео для наглядности!
Последний раз редактировалось Bertaris; 13.03.2012 в 19:21.
Старый 13.03.2012, 19:22   #11
валентин 520
езда без газа))) тронуться и отпустить газ , на ровной дороге! у меня примерно 650об и 18 литров! но у меня е34
Старый 13.03.2012, 19:26   #12
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 55
валентин 520,Не, у меня 1100 и только до полной остановки снижаются обороты
Старый 13.03.2012, 20:12   #13
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
у меня на нейтралке при любой скорости 650+- 2л расход по эконометру
Добавлено через 34 секунды
ну при скорости больше 100 не проверял мотор м52в28
проверял на всех передачах обороты 600 гдето. Ну например воткнул 5 передачу, отпустил газ и она едет на холостом ходу.
сегодня специально проверю что да как, в разных режимах и скоростях
Старый 13.03.2012, 20:14   #14
kostya-bmw
Я так понимаю чем выше объем мотора тем ниже холост.ход у двигателя?
Старый 13.03.2012, 21:17   #15
trend
Аватар для trend
kostya-bmw, не знаю, может есть разница 4 и 6 горшков
Старый 13.03.2012, 21:24   #16
kostya-bmw
разница есть 6 котлов мотор более мягко и спокойнее работает на ХХ.
Старый 13.03.2012, 21:26   #17
trend
Аватар для trend
я просто не ездил никогда на 4х гршках
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:28   #18
kostya-bmw
махнемся?
kostya-bmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:44   #19
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Bertaris, кхх посомтри. Но вообще, такое явление это нормально. Чем дольше быстро едеш, тем выще будут обороты при накате. Если тошнить в пробках, такого эффекта нет почти. После трассы хх около 1000 - норм.
House M.D.
Geser вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:52   #20
trend
Аватар для trend
kostya-bmw,
Geser, я конечно проверю, но у меня вроде падают даже после трассы. Только задержка от 1000 до 650 немного дольше чем обычно
Старый 14.03.2012, 01:58   #21
Bertaris
Аватар для Bertaris
Вес репутации: 55
Только приехал!
Парни!! Решил проблему! Систему ОЖ ещё раз качнул!...Воздух в системе был, мало... но был...
Теперь всё ок...С горки еду 20 км/ч = 650-700 об.
На 80-100 км/ч на нейтраль = 800-850 держит!...
Всем!
Старый 14.03.2012, 08:35   #22
kostya-bmw
из за этого? а как может влиять воздух в Охл.сист?
Старый 14.03.2012, 09:22   #23
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
kostya-bmw, я сам в шоке.у мну была такая фигня с оборотами.вылечил убрав подсос воздуха(трещина в гофре) и поменяв лямбду.т.к. делал это одновременно,то неизвестно что же было первопричиной.но про воздух в системе интересная тема
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:54   #24
kostya-bmw
Хотя может воздух сбивал показания датчика температуры, а тот соответственно давал не правильные показания ЭБУ. То тогда может влияет.
Старый 14.03.2012, 11:11   #25
валентин 520
а подсоса нет??? посмотри по внимательнее!!!!!!! очень похоже!
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
