Старый 13.03.2012, 20:11   #1
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Question Подскажите как правильно и поэтапно снять МКПП.
Подскажите пожалуйста у кого больше опыта, как правильно и поэтапно снять МКПП. м43 1.8. Что нужно снимать с машины? И какой потребуется инструмент?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 13.03.2012 в 20:18.
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 20:24   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
держи http://tis.bmwcats.com/doc20795/
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 20:43   #3
kostya-bmw
спасибо bavarish ты настоящий длуг!
Добавлено через 12 минут
Там вроде нормально описано! А кто что подскажет из личного опыта? может какие еще есть заморочки при снятии? Например что самое трудное? Чтоб знать заранее.
Старый 14.03.2012, 03:13   #4
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
kostya-bmw,
Не самый удобный момент это стартер и обратно ставить тоже так себе
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 16.03.2012, 19:41   #5
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Всё хорошо описано, но в реале приспособ по поднятию двигателя нет. Мне потребовались ключи на 10,13 и вроде 16 и 18, а так же трёщётся большая к ней 3 удленнителя и 2 карданчика, чтоб подлезть к болтам коробка-двигатель, к трещётке звёздочки, а главное дамкрат небольшой, чтоб за переднюю часть двигателя его опрокинуть, чтоб легче снимать и откручивать коробку. стартер не тяжко снимать, ключ вставляем в гайку и упираем в двигатель, чтоб не прокручивался, и со стороны коробки выкручивает болт, стартер остаётся лежать на двигателе, только при установки его, нужно чуть приподнять чтоб попал в отверстия болты. Сложности это выкручивание гаек со штаной глушака, они наверняка прикипели, и долго их отмачивать, сразу нужно готовить новые 6 гаек и 2 прокладки, и главное правильно снять кулису, иначе она алюминиевая и легко ломается. Ну это у меня такие проблемы были. Всё реально разобрать и собрать одному при наличии подъёмника или ямы.
OppositeForce вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 20:30   #6
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 36
=VA= Нейтральная репутация
Сообщение от OppositeForce Посмотреть сообщение
Да, самое главное хорошая яма или подъёмник. Но без опыта одному проблематично будет.
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 22:10   #7
kostya-bmw
OppositeForce
Один я снимать ее точно не буду процедура по установке будет еще труднее я думаю. За инфу по инструменту благодарю!
Старый 17.03.2012, 16:25   #8
OppositeForce
=VA=, kostya-bmw, без опыто одному тяжко, но можно, а когда есть напарник, всё упрощается. Я оговорился, не звёздочки, а головки под звёздочки. И ещё самое главное направляющее под диск сцепления, частое явление что начинают ставить коробку, забывая направить диск(собственный опыт). Я купил направляющее от волги и чуть сточил его под диаметр. И ещё бывает такое что коробка не хочет выходить, тогда один должен тянуть за хвостовик коробки, а другой двумя монтажками должет поддеть между коробкой и двитатель и она должна пойти. И ещё не желательно чтоб коробка висела на первичнике, на подшипник нагрузка.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 11:48   #9
kostya-bmw
про звездочки я понял спс.! OppositeForce объясни подробнее про направляющий если не трудно.
Старый 18.03.2012, 15:18   #10
OppositeForce
kostya-bmw, когда собираешь сцепление на песто, тебе нужно направить диск сцепления, чтоб с дальнейшем первичник на коробке зашёл без проблем, иначе если ты поставишь диск наперекосяк и затянишь корзину, то хоть как крути, диск тебе не сдвинуть в сторону, для этого нужна напровляющая. В автомагазинах продаётся напровляющая для сцепления на волгу. Её покупаешь и немношко подтачиваешь с помощью болгарки по диаметру, если есть знакомый токарь, пусть выточит, а ещё проще если есть сам первичник коробки отдельно. Т.е. ставишь сцепу на место, наживил болты, и ставишь направляющую через диск в маховик чтоб он висел на ней, а потом затягиваешь болты корзины, а потом коробка свободной зайдёт. Иначе быдишь тыкать коробку(а она не лёгкая) и думать почему не заходит.
Старый 18.03.2012, 15:36   #11
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
ЕПТ, вот отчет полный
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=209135
Там и размеры центровочной оправки, я у токаря делал, работы на 10 минут за 100р.
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:02   #12
kostya-bmw
Вот спасибо! а я чего то не нашел этого отчета!
Добавлено через 17 минут
OppositeForce спасибо за инфо!
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
