![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
Решено. подтраивает до 1500-2000 об (прочитал ошибки) подскажите (фото свечей)
собственно помыл мотор, немного покатался, день было все нормально. Сегодня при низких оборотах начала подтраивать, не всегда, местами. Бывает что на ХХ начинает колотить мотор. Когда обороты выше 1500-2000 все норм. Было пару раз едешь, обороты 1500 +- и резко (как будто удар), такое ощущение что резко прекратилась подача топлива, на долю сек, потом все норм. что это может быть, мож какие штекера где намочил, подскажите.
Спасибо Добавлено через 1 минуту забыл мотор м52в28, свечи 4000 пробег, наконечники тоже. в колодцах сухо, штекера катушек продул.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил Последний раз редактировалось trend; 20.03.2012 в 17:24. |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
trend, похоже на датчик коленвала , там штекер под впуском как раз могли залить его или сбить его. Может лед налип на сам датчик. Точно такой же симптом был у меня когда дпкв накрывался.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Евген2, спс, льда нету, у нас +5 10 градусов, ща комп подключу гляну на ошибки
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#4 | |
DME
25 ошибка, подогрев лямды 1-3 циллиндр ----- 203 ошибка lambda regulation limit exceed: oxygen sensor 2 bank 2 ----- 177 not definded ----- airbag 2 ignition circuit drivers detection in defective ----- 20 pessenger seat ocupancy detection in deffictive ----- abs 114 rotational speed information right ----- 82 rotational speed sensor front right ----- 98 rotational speed signal front right ----- Добавлено через 2 минуты по подушкам: нет контактного кольца на руле, но так как ошибки 2 надо разобраться что еще не так по абс: правый датчик хреновво работает, походу переломан провод что за ошибка 177 по дме и 203? Добавлено через 16 минут Евген2, мне повезло что мозги обд 2, мастеркитовским адаптером тестирую, дешево и сердито. Добавлено через 47 минут P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 Инжектор Неисправность цепи P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance Состав топлива датчик Диапазон Circuit / производительность вот что то нашел и перевел переводчиком. куда копать ребята. на сколько я понимаю что то с 3 форсукой Добавлено через 51 секунду либо с катушкой, на холодную все работает нормально, как только нагрелась, сразу тупит Добавлено через 52 секунды попробую поменять катушку, если высветит ошибка по другому цилиндру, тогда катушка под замену Добавлено через 1 час 15 минут Неисправность цепи управления форсункой №3 еще такой вариант, снял штекера с форсунок, пролил их спреем для контактов, щас соберу проверю Добавлено через 45 минут всеравно неправильно работает, снял форсунки, уранил в голову зеленый ластиковый наконечник((( снимаю коллектор. хотел переставить с 3го на 4 цилиндр, посмотреть что комп скажет ![]() Добавлено через 1 минуту Вопрос, а куда провода с форсунок идут? может где в соединениях окислился, надо почистить все соединения
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня была проблеммп на м10 после мойки двигателя не заводился пока я все фишки с форсунок не скинул и не продул компрессором каждую,
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
Pix, в том то все и дело, что продул, полил спец промывкой, потом опять продул
![]() ![]() ![]() снял свечи, подскажите может че понять можно. с лева первый цилиндр Добавлено через 2 минуты сбросил ошибки по дме, прокатился 20 км, ошибки не появились, но троить не перестала. Вчера еще 100 проехал, щас пойду смотреть опять.
![]() Регистрация: 06.02.2012
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
Вес репутации: 38 ![]() |
ну так им вроде 3,14здец
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты ну по крайней мере наличие на белом желтого нагара или как там его не есть хорошо ![]() Добавлено через 13 минут незнаю....у тя лямде писец....попробуй отключи ее может....
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ... |
trinitroglecirin, свечам 15т гдето, на одной лямде подогрев сдох, щас попробую откючить
15т их тем более в мусор
Добавлено через 35 секунд уже по пробегу пора нет?
отключил лямды, разницы не почувствовал(( закрутил другие свечи, еще хуже этих, разницы тоже нет((
ну у меня тоже подогрев сдох на этой же лямде-отключил пока
trinitroglecirin, а сколько ходят свечи?
Добавлено через 47 секунд of попробую расходомер отрубить Добавлено через 1 минуту на расходомер реакции 0
#15 |
ну свечи вроде и ходят пятнашку
#16 |
реакция на педаль, при нажатии сразу затыкается, потом поднимает обороты с нериятным хрюкающим звуком. Это без нагрузки
#17 |
ну а датчик коленвала ты так и не менял?
#18 |
без расходомера немного ровнее работает, но повышает немного обороты.
#19 |
ну у меня тоже до 4 тыщ гдето провал потом едит тока.а ща еще и не заводится.много кто на датчик коленвала все валит.по диагностике у меня тоже вроде только лямда зонд
#20 |
trinitroglecirin, не не менял, как его проверить? может че налипло туда, щас попробую почистить контакты
#21 |
ну то что повышает немного это нормально
Добавлено через 51 секунду а я хз как проверить ![]() ![]() Добавлено через 41 секунду я тоже не слишком селен.машине чуть больше месяца,только познаю ее Добавлено через 1 минуту ну датчик он там магнитный или чтото типа,может просто пришло его время,размагнитился уже или хз Добавлено через 7 минут купи м54 там его нет уже ![]()
#22 |
снял штекер колена, пролил спреем ля контактов, все собра. Завелось, все работает, тока чето обороты на ХХ плавают немного. Ща ошибки скину посмотрим что будет
Добавлено через 11 минут рано радовался Добавлено через 1 минуту кокое сопротивление должно быть на пинах датчика коленвала? я замерил 1.3 мОм 0.8мОм и 0.6Мом что то слишком большое мне кажется
#23 |
гдето я вроде читал по этому поводу...
#24 |
там 3 пина должно быть на текере? не вкурсе?
#25 |
не в курсе
Добавлено через 6 минут http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%E4%EF%EA%E2 Добавлено через 9 секунд посмари тут
