![]() Регистрация: 06.03.2012
блок управления печкой
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нужно менять печку целиком и не только ее, там кондейная
у тебя обычная
![]() Регистрация: 15.03.2012
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
belyash, а смысл?
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
![]() Регистрация: 22.03.2011
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Две крайние такие же имеют функции как и на твоих крутилках, а на своей средней посмотри, столько же клемм сколько на одной из маленьких, если столько же, то подключай и пробуй, вода подается в печку и все.
Добавлено через 15 минут все там почти одинаковое, разбери и посмотри, а так ничего сложного. а проводов на новой больше из-зи управления кондиционера. и вот не понятно, трос управления заслонкой на новую есть куда цеплять? |
да разбирал я иго и старый и новый.их работа понятна и впринципи с двумя крутилками поставить можно.но я не могу найти от этих крутилок провода-на новом блоке их штук 20,а на старом всего 7.я нашел методом тыка плюс,минус,подсветку а дальше не получаеться.помогите!!!!!!
новый,содержит среди прочего печатную плату выключатель обогрева заднего стекла выключатель кондиционера выключатель режима рециркуляции воздуха кондиционера, а тебе нужно вызвонить вкл кнопки обогрева зад стекла и все и вкл\выкл вентилятора подключить , ну и подсветку. остальное тебе не нужно. тестером польвоваться умеешь?
тестером пользоваться умею!вкл\выкл вентилятора отдельные провода-там проблем нет?проблема в двух крутилках я не могу найти от них провода?прозвонить не получается!!!!!
фото печатной платы с новой можешь выслать? чтобы видно было дорожки , с двух сторон . если не получится у тебя или там ничего не видно, то сам поищу в инете схему.на выходных, просто сейчас не когда.
#15 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
имхо. если этот блок нравится больше. то ставь его вместе с кондиционером. а если кондер не входит в планы, то и блок нах нужен.
#16 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поставь мозг от кондейной и проводку, в этом случае можно завести, а напрямую не получится )
#18 |
belyash, Привет, уезжал поэтому не отвечал.
Этот новый девайс у тебя от авто с раздельным климатом, ну или с двухзонным кондюком. Выходов в нем 26. 1 и 16 это (+), 14 это выход на открывание клапана горячей воды (он же +), 25 это(-), 23 это кнопка задн. обогрева, 10 и 24 выходы для лампочки кнопки обогрева задн стекла.Из этих выходов 10 (+). Получается тебе нужно 7 проводов всего подключить. |
#19 |
rus930 привет у меня выхода на открывание клапана горячей воды по ходу дела 2штуки(они одинакового цвета)но если их поменять местами-печка дует горячим воздухом!На моей печке 7 проводов,2 я так понимаю на подсветку,2 на обогрев заднего стекла,по идеи должно быть 2 на печку,остается один его куда?и еще обогрев на старом блоке фиксируется,а на новом нет.
#20 |
Который остается один это общий (-) должен быть, померий прибором на массу. покажет короткое или напругу какуюто. Подсветка должна же от чего то работать. Кнопка обогрева не фиксируется, значит реле нужно добалять отдельно.
Вот это не очень понятно.( у меня выхода на открывание клапана горячей воды по ходу дела 2штуки(они одинакового цвета)но если их поменять местами) местами поменять с чем, или поочередно подключая к одному и тому же выходу в разъеме? |
