Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комплект дооснащения подлокотником
Дооснащение подлокотником интересует многих, к сожалению Б\У подходящих или просто не найти, или они уже уставшие и требуют перешива. Было принято решение заказать новый, он пришел, установил, всё отлично. Сразу скажу, по цене, в районе 9 тыс, рублей (если учитывать редкость БУ + его возможные косяки , пересылку, другие проблемы , например отказ продавца, продажа из брони, ну итд итп, то оно того стоит), тот же ебай обошелся бы в те же деньги. Время установки - 1 час.
Скажу что есть 2 вида подлокотников, до 93-года и после. Они ОДИНАКОВЫЕ - т.е. взаимозаменяемые, отличие в конструкции, ну и в цене примерно в 2 раза. Я собирал до 93-года. Итак, заказываем следующее: 1. 51 16 8 151 021 (Подлокотник кожа 0203 SCHWARZ ) 2. 51 16 8 151 702 (Чехол консоли SCHWARZ) 3. 51 16 8 151 697 (Консоль Зд SCHWARZ ) 4. 51 16 8 132 485 (Кронштейн консоли ) 5. 51 16 8 151 687 (Консоль Пд SCHWARZ ) 6. 51 16 8 135 595 (втулка, заказываются 2 штуки) 7. 51 16 8 135 597 (резиновое кольцо, заказываются 2 штуки). Итого : количество деталей - 9. Дополнительно надо будет докупить 3 болта М8, длинной не менее 4 см, с шайбами. Понадобиться ключ на 13, отвёртка фигурная (т.е. то, что есть у каждого в бардачке )В итоге получаем такой в сборе : ![]() ![]() ![]() Процесс установки: 1. Снимаем старую консоль, вытаскиваем пепельницы, откручиваем винты. 2. Снимаем кожух ручного тормоза (вытягиваем на себя из пазов) 3. Снимаем саму консоль, вытягивая её из под бороды акпп. 4. Под ручным тормозом откручиваем 2 болта, если до этого не было подлокотник, то 3-е отверстие с заглушкой, её надо будет достать. (находится с правой стороны бороды, на скате). Возможно прийдётся обрезать часть уплотнителя и шумки, чтобы не мешала. 5. Берём основной кронштейн, прикручиваем его с 3-х сторон к полу (в 2 отверстия от ручного тормоза, откуда выкрутили) , можно сразу намертво, благо всё потом отлично собирается. Главное чтобы он ровно сел на пол (после снятия обычной консоли, у меня остался мет.кронштейн крепежа, стоял сзади, в районе задней пепельницы, его ставить обратно не надо!) 6. Далее собираем консоль нижнюю с чехлом передним (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...51_3098#item_9, детали 6 и 9), не забываем просовывать провода для пепельниц, ставим на кронштейн, как бы подсовывая под бороду. (если есть мультиполка - сразу её устанавливаем наконсоль) 7. Устанавливаем сам подлокотник, надеваем резиновые колечки на кронштейн с торца(служат для мягкости хода подлокотника), вставляем подлокотник в пазы (я ставил , и советую ставить - вертикально относительно консоли), в этом же положении вставляем по пазам втулки (обязательно проверить покачиванием подлокотника вверх-вниз, что втулки защелкнулись, иначе подлокотник сам себя зазберёт ). Если втулки надо достать, то, подняв подлокотник вертикально, видим отверстия у кронштейна, для отщёлкивания втулок отвёрткой. 8. Далее, на заднюю часть кронштейна одеваем деталь 16 (она есть на старой консоли, брал оттуда, будет держать заднюю часть подлокотника) и одеваем заднюю часть подлокотника, закручиваем на винт, прикручиваем сверху пепельницу. ВСЁ ![]() п.с. по многочисленным просьбам
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
.![]() а где фото в машине?
фото в машине в машине
заказывал : АЦ "Бавария", г. Алматы, официальный представитель BMW AG
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
у меня подлокотник с длинной консолью, получается с машины после 93 года?
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
_DreameR_, прости, а то я не в теме, в чем разница старого и нового подлокота?
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
1 пост, 5-я строка
не соглашусь...сама подушка идентичная, а консоль длинная, и место крепления подушки закрывается двумя декоративными вставками, я поэтому и спросил про год.
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79 ![]() |
Да,шкурка подлокотника становиться все хуже!Нет уже больше той класной кожи и даже кожзама,вот по этому не люблю я отделку современных бмв!
325i седан,черный,черный! |
они конструктивно разные, по деталям, а по геометрическому размеру одинаковые, расстояние от кронштейна до бороды - одинаковые, высота - одинаковая, расстояния от кронштейна до задней части - одинаковые, ширину не мерил, но что то мне подсказывает что они одинаковые.
Автомобиль: BMW E36 94' M43
Привет.
Сегодня наконец-то установил подлокотник. Долго искал. Кожу так и не нашел. Поставил велюр. =) Проблема возникла при установки основного кронштейна. Он у меня зажимал концевик ручника (отвечает за лампочку) Пришлось повозится чтобы установить точно. Чтобы и кронштейн ровно встал и чтобы лампочка горела как надо. Может это только у седанов, а с кабри все подругому? |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
концевик просто надо было поставить на другую сторону кронштейна и всё
#15 |
я не заморачивался, а поставил за 600 ре с праворучки, состояние крайне гут, да и по мне удобнее
#17 |
Skeletaz, за такие деньги можно и повозиться
#18 |
Skeletaz, draugas, ну не знаю как на словах объяснить...
просто надо сам концевик ![]() поставить на другую сторону ![]() чтобы он получился не слева от ручки как на картинке, а справа
#20 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
eternal life,Skeletaz где брали подлокот по такой цене?
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
#21 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
блин классный отчет еще бы фото были бы ,было супер
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#23 |
Blade Dancer, белорусия, приятелю шли зч оттуда, я доставку не оплачивал
#24 |
:-) вижу, но я имел ввиду по установки его
просто тут есть люди даже была тема где то .спрашивали как установить подлокотник
#25 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Ладно установить,скажите,где взять))))А то новые по цене кусаются маленько та и при заказе видов 15 исполнения этого девайса,не хочется за эти деньги покупать,чтобы потом он по цвету и типу кожи от салона отличался.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
