Старый 22.03.2012, 01:26   #1
KatBMW
Автомобиль: e36 m52 1996
KatBMW Нейтральная репутация
Двигатель греется
Привет! подскажите: поменяла радиатор на e36 m52 и теперь печка холодным дует, пробку выгоняли через пробочку рядом с крышкой бачка - пар идёт не антифриз, двигло греется, второе положение вентилятора не вкл и радиатор и шланги слева от него холодные. Не выгнали пробку до конца? как правильно это делать, может особенности есть? или что?
KatBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 02:39   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
KatBMW, морду нужно максимально поднять вверх(на горочку заехать или подьемником). Выгонять до тех пор, пока чистая ода из под пробочки не пойдет-иначе бесполезно. Вероятнее всего придеться в несколько приемов..С термостатом все ок кстати?
Старый 22.03.2012, 19:01   #3
VovaEVS
VovaEVS Нейтральная репутация
Тоже самое у меня, сегодня пол дня мордой кверху гонял, и не фига, антифриза уже литров восемь вошло, все равно сабака греется, завтра за термостатом поеду.
Кстати, с открытой прбкой должно булькать в бачке, как будто воздух большими порциями выходит?
VovaEVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 19:28   #4
AlexGorod
Сообщение от VovaEVS Посмотреть сообщение
Кстати, с открытой пробкой должно булькать в бачке, как будто воздух большими порциями выходит?
при увеличении оборотов не должно быть газообразования. когда крышка закрыта шланги не раздуваются?
просто возможно что пробита прокладка ГБЦ или, что хуже, микротрещина в головке.
двигатель не перегревали?
Старый 22.03.2012, 21:04   #5
melnik
Аватар для melnik
Для начала проверьте работоспособность помпы--идет ли при поднятии оборотов ручеек в радиаторе около пробки. Если идут газы в расширительный-может быть хана голове или прокладке
Старый 22.03.2012, 21:32   #6
VovaEVS
Возможно и перегревал кто до меня, струйка бежит, патрубки вроде не раздувает, на холостых не булькает, газу даешь с открытой крышкой - гейзер!
Старый 22.03.2012, 23:39   #7
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
кароч.опыт многолетней прокачки двс бмв.откручиваеш все дырки для спуска воздуха.заливаеш антифриз до краев,смотриш где пошло самотеком закрыв.шланги помял долил до краев!закруч.крыжку печь на жару казу 2500 3500 об\мин.ночью с фонариком в расширителе видно как а.фриз начинает высасывать из расширителя.останется в итоге середина уровня.небойтесь погазовать но за стрелкой темп о.ж.смотреть
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 09:40   #8
VovaEVS
Короче, поменял термостат, выгнал воздух, все вроде норм! Всем спасибо!
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
