Старый 23.03.2012, 08:02   #1
Dmitry AK
Аватар для Dmitry AK
Автомобиль: compact 318ti 96г.
Сказал(а) спасибо: 20
Dmitry AK Нейтральная репутация
Помпа , хеллп!
Товарищи,
Нужна помощь, пролистал весь форум, но однозначного решения не нашел. Нужно снять помпу на м44, вывернул 6 винтов на самой помпе, а вытащить не могу, сидит как приваренная, даже не шевелится. Я и стучал по ней и пытался выдернуть, машина на ручнике уже начинает тянуться, такое ощущение, что движка скорее выскочит, а помпа стоит и не шевелится.
1. Есть ли еще какие-нибудь зажимы, кроме 6и винтов на которых сидит помпа?
2. Как слить фриз из двигателя, чтобы убрать давление и ож от помпы?
3. Какой химией ее лучше обработать, чтобы легче выходила?
* добавлено решение проблемы:
Опыт замены на м44 подробно:
1. Снять патрубок воздушного фильтра с его креплениями и слить антифриз.
1.1 *для машин с вискомуфтой снять вискомуфту и вентилятор.
2. Снять защитный колпачек с натяжительного ролика агрегатного ремня (нятяж. ролик нижний) поддев его чем-нибудь острым.
3. Отжать ролик влево, в сторону помпы, и снять с ролика помпы ослабленный ремень (при вытаскивании помпы может потечь антифриз, попадание которого не желательно на ремень, по-этому лучше его убрать подальше).
4. Открутить 4 болта М6 с ролика помпы ( ролик вращается в обе стороны, поэтому откручивать нужно двумя ключами, фиксируая одним положения ролика), снять ролик.
5. Помпа сидит на 4 болтах, всего 6ть отверстий, 2 а отверстия сверху и снизу должны быть свободными (отверстия для снятия) на установленной помпе, болты лучше выворачивать равномерно.
6. Свободная от болтов помпа довольно крепко сидит, для ее снятия нужно вкручивать равномерно в отверстия для снятия 2 болта М6 длиной не менее 4см.
7. Снять помпу, обратить внимание на состояние крыльчатки (не должно быть сломанных или поврежденных лопастей, люфтов, прочих дефектов).
8. При установке обратно, рекомендую запастись 3мя болтами М6 длиной 4см. и предварительно смазать уплотнительное кольцо помпы жидким мылом (Важно: при замене помпы обязательно установить новое уплотнительное кольцо).
9. Очистить гнездо помпы от старого герметика, антифриза и жира.
10. Нанести термостойкий герметик на помпу по кругу чуть ниже уплотнительного кольца.
11. Вставить плотно помпу в гнездо и наживить 4 болта М6 4см.
12. Равномерно затянуть болты, что позволит помпе зайти полотно в гнездо.
13. Снять болты и заменить их на стандартные.
14. Дать просохнуть герметику не менее 1 часа+ (обычно пишут на обратной стороне упаковки).
15. Установить ролик на помпу и затянуть его 4мя болтами.
15. Оттянуть натяжительный ролик и установить агрегатный ремень на место, закрыть ролик защитным колпачком.
16. Проверить правильность направления ремня и положение роликов.
17. Залить антифриз.
Комментарии:
- для проверки помпы на дефекты необходимо на заведенным двигателе обратить внимание на струйку в расширительном бачке, при увеличении оборотов она должна усиливаться, отсутствие струи может говорить о неисправной помпе.
- На рабочей помпе не должно быть никаких люфтов, она должна вращаться с небольшим усилием в обе стороны.
- новую помпу рекомендуется ставить Hepu, с металлической крыльчаткой.
п.с. если что-то пропустил, пишите.
заранее благодарен за ответы.
compact 318ti M44 11/96г. EU
Последний раз редактировалось Dmitry AK; 27.03.2012 в 09:19.
Dmitry AK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 08:08   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Dmitry AK, Сливная крышка есть на расширительном бачке!"!!!! открутишь и слей фриз!
А помпа да,хер№";ово выходит!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 08:26   #3
Dmitry AK
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
сливная есть, но она вроде выше уровня движки, а как все до последней вылить, есть подозрение что в системе остается давление, которое и держит помпу, больше ей там вроде не за что цепляться.
Добавлено через 11 минут
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../89/86&lang=RU
вот нашел гайд по сливу ОЖ, там написано что нужно отвернуть резьбовую пробку сливного отверстия блока цилиндров, где она?
Старый 23.03.2012, 08:29   #4
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
Dmitry AK, на помпе есть 2 специальных отверстия с резьбой(М6,вроде),в которые нужно вкручивать 2 болта равномерно.и она пойдет
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 08:53   #5
Dmitry AK
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
ок спс, попробую, их не было изначально на установленной помпе, это корректно?
на схеме не видно этих винтов, какой у них номер?
Старый 23.03.2012, 08:57   #6
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
пробка слива ОЖ с блока под выпускным коллектором
Dmitry AK, их и не должно быть установлено-подбирай сам.это отверстия только для снятия.2 болта вкручивай равномерно,они упрутся в блок и помпа пойдет потихоньку.не перекоси
Добавлено через 51 секунду
у меня на м50 я брал 2 болта м6 длинной 5см под ключ 10мм
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 23.03.2012, 09:12   #7
Dmitry AK
спс, буду еще благодарен, если покажешь где это "под выпускным коллектором". Машина первая, еще плохо ориентируюсь.
Старый 23.03.2012, 10:13   #8
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
у меня не было м44,но вроде на всех под выпускным...ща ребята знающие подтянутся
318 М43В18-была
525 М50В25-была
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 19:06   #9
Dmitry AK
комрады,
нужна помощь, снял помпу, теперь не могу поставить новую. Она плотно не заходит, видимо мешает уплотнительное кольцо, болты не схватывают, как ее туда затолкать?
для тех кто будет снимать: если она будет выходить с трудом, заворачивайте два болта M6 в два отверстия сверху и снизу равномерно, и она выйдет сама.
Последний раз редактировалось Dmitry AK; 23.03.2012 в 19:23.
Старый 23.03.2012, 22:09   #10
Dmitry AK
Старый 24.03.2012, 07:16   #11
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
Dmitry AK, я мазалкольцо жидким мылом.брал болты подлиннее и равномерно наживлял
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 27.03.2012, 09:17   #12
Dmitry AK
Спасибо Блек, с твоей помощью поменял помпу.
Комментарии:
Dmitry AK вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:59   #13
black525
Аватар для black525
Вес репутации: 48
Dmitry AK, обращайся
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
