Старый 28.03.2012, 00:27   #1
DielMax
Exclamation гидроусилитель
здравствуйте! такой вопрос....у меня что то за стучало в районе шкива который находится под шкивом генератора....я так понимаю это насос гидрача?! что это может быть? подшипник? и можно ли его заменить отдельно?
  Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:56   #2
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
сними ремень пощупай все отдельно. а в насосе гура там менять по моему не чего, только замена.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 13:09   #3
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
менять то там есть чего ... только детали исчезли из продажи лет 5 назад или 6 ((. а раньше можно было рабочую часть насоса купить отдельно и поменять к стати затея 10минутная БЫЛА .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 15:47   #4
kostya-bmw
ну я и сказал в том смысле что нечего и не чем. только замена! кстати на мою от опеля подошел один в один
Старый 29.03.2012, 18:36   #5
DielMax
Снял ремень - посмотрел, люфтит и постукивает шкив насоса, видимо подшипник развалился.На новый пока нет средств, есть ли аналоги? Ещё вопрос после покупки нового как нужно прокачивать систему???!
Старый 31.03.2012, 16:07   #6
DielMax
Всё таки снял насос (LUk).... разобрал......понял что не справлюсь,звоню в центр гидравлики по поводу ремонта, и сказали что к сожалению на насосе Luk подшипник не меняется.....=(((
Старый 31.03.2012, 17:44   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
DielMax, из бюджетных Делко Реми,или от Шнивы можно поставить ZF.Кронштейны свои не выбрасывай,именно они и пригодятся.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
