Старый 02.04.2012, 09:21   #1
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Установка выпускного коллектора
Вчера менял выпускные коллектора на М52. Прокладки были установлены новые, после установки бубнёж как у субару и в салоне запах выхлопа
При откручивании шпилек сорвал 1 крайнюю верхнюю. Может ли из за этого сечь коллектор?
Или я просто не дотянул прокладки. Не как не могу найти моменты затяжек выпускных коллекторов, где-то видел в теме что 1 раз 30 Нм потом 50 Нм. Подскажите какой момент затяжки должен быть точно?
или может прокладку смазать маслом надо было, или через день дозотянуть?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 02.04.2012 в 09:33.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 09:35   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
из-за одной гайки врядли будет сечь, либо недотянул, либо еще что... момент не подскажу, но не больше 20-25 нм(там гайка м7 всего, точно не 50 нм)
прокладка, кстати, там такая, что одна сторона должна быть к коллектору, другая к ГБЦ и путать нельзя, ты правильно поставил? точный момент затяжки в тис есть
нашел: 20 нм момент затяжки
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2012, 09:44   #3
Pix
Аватар для Pix
Stasik, мне пришли прокладки с обоих сторон поверхности одинаковые металические пластины, и сбоку есть полукругом загиб - вот его я направил в сторону коллектора, иначе она не встанет.
А могли в перекос коллектора встать? какимто образом
Вот и я думаю что из за 1 шпильки так сечь не может что аж бубнёж на холостых стоит. Тут 12 шпилек на 1 коллектор.
Последний раз редактировалось Pix; 02.04.2012 в 09:47.
Старый 02.04.2012, 09:56   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
я, когда гбц снимал сначала тоже не дотянулся до одной, или даже пары шпилек- работало, как и должно, потом закрутил и эти шпильки и изменений не было.. насчет коллектора в перекос- черт знает, но возможно..
а не мог ты, к примеру не закрутить лямбды, или там еще есть технологические отверстия? лямбды есть в коллектре?
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2012, 10:01   #5
Pix
Аватар для Pix
да лямбды прикрутил, может конеч не дозатянул, но тянул 24 ключём уперев их в стол рукми не зажимая в тиски. но сомниваюсь что с них так может сечь.
Прокладки очень толстые и почти не промялись как мне показалось, я на них грешу или на шпильку эту(
попробуем конечно наварить гайку на неё и вывернуть.
ПС и ещё 1 шпилька помоему прокручивает. Поможет ли фиксатор резьбы или как она там называется, клей который в резхьбу заливаешь вкручиваешь шпильку и он дежит её.
Старый 02.04.2012, 10:18   #6
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
http://tis.bmwcats.com/doc1003357/
Pix, На днях делал такой ремонт. Заменил гайки и прокладки. Затягивал от руки. Все гуд! Гайки там, М7.
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:30   #7
Pix
Аватар для Pix
у меня почти все шпильки из блока выкрутились, гайки там от них не открутить
1 шпилька с экзиста стоит 100р, а на 7 шпильки хз от чего искать.
Старый 02.04.2012, 10:42   #8
Vil318is
Аватар для Vil318is
Такая же проблема была и у меня. Думал, все, капец! Решил её, купив хорошее средство для расщепления ржавчины и шпильковерт. Всё открутилось, хоть и не легко.
Вот такой шпильковерт мне помог. Можно поискать и лучше.
Последний раз редактировалось Vil318is; 02.04.2012 в 10:39.
Старый 02.04.2012, 10:44   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
а зачем откручивать гайку? обратно прям так(гайка на шпильке) и закручивать... тоже самое в итоге получается..
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2012, 10:52   #10
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Мне кажется, что из-за этого у автора такие проблемы и получились.
Старый 02.04.2012, 11:22   #11
Pix
Аватар для Pix
Stasik, я тоже подозреваю что если гайкой закручивать коллектор то прижимное усилие будет больше, тк при вкручивании шпильки с гайкой можно сорвать резьбу в ГБЦ.
Старый 02.04.2012, 11:49   #12
Vil318is
Аватар для Vil318is
+1000000
Не зря в "тисе" пишут, что нужно заменить гайки на новые, а не вкрутить
обратно вместе со шпилькой.
Старый 02.04.2012, 11:57   #13
Вес репутации: 175
Кстати тоже при замене двигла сорвалась одна шпилька, но ниче вроде, звуков посторонних нет.
Прокладки тоже ставил металлические с обоих сторон одинаковые. Они начинают работать при прогреве, на холодную не проминаются.
Надо этот шпильковерт достать, поменять ее.
Старый 02.04.2012, 12:00   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
ну, про замену болтов шпилек и гаек- это стандартная тема, в подвеске тое самое и ничего(не то, чтобы я призваю не менять наоборот)
но, я, когда менял прокладку- выкрутил чуть ли не половину шпилек с гайками, закрутил обратно- все ок, момент тот же, разницы нет..
могла, кстати, прокладка слететь во время установки , там места мало, ничего не видно, прокладка могла слететь вниз, у меня так было, пришлось перекручивать..
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2012, 12:11   #15
Pix
Аватар для Pix
Vil318is, а ты гайки по 20 рублей покупал?
Stasik, Это как могла слитеть куда? У меня все дырки сошлись.
Добавлено через 50 секунд
Igorevich, тоесть стоит хорошенько прогреть движок до рабочей и потом докрутьть прокладки?
Старый 02.04.2012, 12:23   #16
Vil318is
Аватар для Vil318is
Старый 02.04.2012, 13:59   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
ну, если сошлись дырки, то на месте, у меня не все сошлись сначала..
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2012, 14:19   #18
Вес репутации: 175
Возможно, хотя я этого не делал. ТИС об этом молчит: http://tis.bmwcats.com/doc1003357/
Старый 02.04.2012, 17:54   #19
Pix
Аватар для Pix
Попробую прготянуть ещё на горячую, может она подсела пока я ездил тут немного. Если не поможет хз чё делать, шпильки у меня коцаные сильно гайки я не отверну скорее всего, а шпильки М7 или метчик М7 я без понятия где искать.
Старый 02.04.2012, 18:37   #20
Vil318is
Аватар для Vil318is
Токарь, тебе в помощь.
Старый 02.04.2012, 18:47   #21
Pix
Аватар для Pix
Vil318is, и пузырь Симбирской токарю в помощь) а на токарном можно нарезать резьбу М7 без плашки разьве?
Старый 02.04.2012, 19:42   #22
Vil318is
Аватар для Vil318is
На хорошем производстве типа ГОК-а, можно все!
Добавлено через 23 минуты
Звонил токарю, говорит, выточу без проблем.
Так что приезжай в гости. Опыт уже есть,
все сделаемкак новая будет
Старый 02.04.2012, 22:15   #23
Pix
Аватар для Pix
Vil318is, долековато будет(
Хорошо что могут узнаю у себя в городе)
Добавлено через 46 минут
А как думаете (не очень нравится мне этот вариант но всё же он есть) сложно ли будет нарезать резьбу в ГБЦ на М8 вместо М7 и завернуть стандартные шпильки от тогоже 406 движка?
Добавлено через 38 минут
Шпилька впускного коллектора M7X55 - 10 рублей шткука) и нет проблемм)
Старый 02.04.2012, 23:57   #24
Вес репутации: 309
со впуска шпилька чуть длиньше, либо отпили, либо оставь 55 мм
Старый 03.04.2012, 00:28   #25
Pix
Аватар для Pix
eternal life, я понял, ну то что длиньше это нечего страшного, лишь бы перешеек без резьбы оказалася не длинный.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
