Старый 04.04.2012, 16:27   #1
ashtroy
передние ПТФы на компакт
Дамы и господа, приветствую!
Кто самолично ставил передние ПТФы на компакт? интересен момент с кнопкой - у меня кнопка однопозиционная (включает задний птф). вы передние подключали к ней же (имхо моветон что б светило сразу с обоих сторон) или докупали двухпозиционную (тогда интересен её код по каталогу) ?? далее вопрос на счет проводки - вешали на габариты (без гемороя с протяжкой) или тянули свои провода / покупали оригинальные ? надо ли ещё что-то помимо проводки и кнопки (и исесено самих птф-ов), ну там какие-нить релюшки (кодик бы или точное название), пимпочки какие-нить?
з.ы. мануалы видел и читал - почти все писано для седанов и не понятно что мы имеем в "дано:", понятно только ход дела и результат
  Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 19:09   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Блин, ну делают на форуме и так и так. Кто на что горазд. Кто-то идет по пути меньшего сопротивления, вешает через габариты на ту же кнопку, кто-то ставит полный комплект "дооснащения" меняя кнопку, проводя проводку и так далее.
Сам бы думаю если бы делал, то полностью, поменял бы кнопку (ну очень не люблю включенный задний туманник, когда того не надо, как у себя, так и у других), и через реле плюс от габаритных огней и порылся бы по темам на включение лампочки в приборке.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 04.04.2012, 19:31   #3
ashtroy
вот тут-то и оно. мало где есть конкретика по компакту, все больше или вода или для седана-купэ
на счет кнопки: в етк их всего 2 - до 99 (вроде) года и после 99 (вроде) года, и ни слова про кол-во позиций в ней, я просто не знаю какую надо купить http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/63/63_0717
Последний раз редактировалось ashtroy; 04.04.2012 в 19:40.
Старый 04.04.2012, 19:41   #4
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
не знаю, как должно быть, но у меня стояла кнопка с двумя положениями... К ней и подключал:первое положение - ПТФ, 2-е - задние ПТФ.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 19:45   #5
ashtroy
у меня в стоке не было передних, поэтому кнопка только задний фонарь включает и имеет одно положение (
pioneer.by, а нет возможности выковырнуть её и срисовать номерок?
Старый 04.04.2012, 19:52   #6
pioneer.by
может мой предыдущий хозяин сам ставил, но она точь в точь как и левая и вращается как на регулировке подсветки... Так что возможно у меня стоит от включения света)))
Если должно быть не так, поправьте меня.
работает прекрасно и разъем подходит)
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 04.04.2012, 20:21   #7
ashtroy
хмм.. ну раз крутится, то явно с габаритов\ближнего. спасибо, буду знать теперь
Старый 05.04.2012, 09:46   #8
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
номер переключалки с ПТФ : 61318353506 ,и ещё, на панели приборов загораться должны лампочки передние ПТФ одна иконка и задние ПТФ другая иконка ,проверь ,возможно у тебя там и лампочки то нету, отчасти и поэтому лучше сделать так ,как должно быть (в смысле штатной проводкой)
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:44   #9
ashtroy
на зад лампочка точно есть и горит, на перед посмотрю, спасибо за подсказки
Старый 06.04.2012, 07:49   #10
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
я поставил их вместе с габаритами(глазками) через релюшку.
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 09:51   #11
ashtroy
Сообщение от DarKAIN Посмотреть сообщение
что за релюшка? у меня тоже глаза стоят. если можно то чуть подробнее описание, что и как делал...
Старый 29.05.2012, 21:45   #12
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
Fog_Lights_63170009205_EN.PDF Набираете в Гугле и скачиваете. Это инструкция по установке туманок на компакт. Там всё описано, что и как и куда. Правда на немецком-))))))))))) Но есть картинки.
Arti_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 19:57   #13
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
trinitroglecirin Нейтральная репутация
через какую релюху?зачем она там?
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
