Закрытая тема
Старый 04.04.2012, 19:26   #1
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35
Саня Старый Нейтральная репутация
Smile Krasotka91111
Плавно перейду из знакомства новичков в свой бортовик...
Ссылка на знакомство http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=231897
Машин было прилично, и наши, и ино, но я захотел BMW. Долго выбирал себе е34, после многих вариантов, которые все были косячные, прям под боком попалась недособранная после покраски и переборки двигателя е36. Как я не сопротивлялся, но она мне очень понравилась, несмотря на все свои косяки.
Итак, bmw e36 325, декабрь 1991, m50b25 точеный, с увеличением объема (какой объем не понятно), безваносный, после переборки и обкатки. По птс сделано как 2,5 и 122 лошади, чтобы меньше платить налог и страховку. Я назвал ее красотка )
Как видно на фото по ссылке сверху, собирать прилично, салон не айс, но непотертый, нерваный... Еще бы, ведь она после покраски, сам помню как дербанили машины, а потом собирали после покраса ))
Из недостатков:
1) Собирать салон
2) электролюк несобран, неоткрывается, пока не пойму как его сделать
3) передние колодки стерты в 0, надо заменить, и диски бы не помешало.
4) ужасный колхоз в проводке
5) красотка при трогание и до 4к оборотов совсем так сказать не едет, хуже чем жигули... и это еще мягко сказано...
6) Сегодня отказал водительский ЭСП.
7) Конедей и климат 2з. не работает, нет ремня, и наверно подшипник рассыпался в компрессоре+ резинки (((
Короче я готовлюсь загнать ее, разобрать, и собрать все как положено, без колхоза.. хочется сделать машину для себя
Первые затраты:
1) Сама красотка 160к
2) Страховка на полгода+ТО 3300р
3) Колодки передние на первое время 579р
5) Первая заправка бензина на 500р
Добавлено через 22 секунды
За vin спасибо Bertaris
Короче гемора много, но я пока полон сил и желания
Спасибо тем немногим людям, которые меня поддерживают
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума
Старый 04.04.2012, 19:37   #2
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Мы с тобой! Теперь, если ниасилишь - тебе будет стыдно, что не оправдал оказанного тебе высокого доверия...
На тебе рассказов для мотивации:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=186900
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=178363
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=220192
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=197755
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174504
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=126&t=17889
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=264020
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=494627
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=537
Заодно, раз салон целиком разбирать, проклей его весь виброй, шумкой и опций недостающих родных поставь всяких...
Vityok вне форума
Старый 04.04.2012, 19:39   #3
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
Давай восстанавливай
В помощ тебе наши Беларусские друзья:
Виктор http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=155599
Кирилл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141501
Отправляют автобусом, который можешь встратить на Минке, тебе рядом
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума
Старый 05.04.2012, 16:57   #4
Саня Старый
Вес репутации: 35
Вчера поменял передние колодки, старые совсем кончились (
Заодно увидел что у одной направляющей сорваны шлицы внутренние (звездочка).
Тормоза появились.
Но есть же еще проблема. Красотка кипит. Я конечно понимаю, что она горячая штучка, но.. стоит проехать километра 3 и стрелка температуры в красной зоне..
Гонял воздушную пробку 3 дня, непомогает.. но воздух был, причем прилично.. Нижний патрубок термостата вроде нифига не греется, когда повыгонял воздух вроде начал греться, печка дует горячим.. Не хочу спешить с выводами, и менять термос.. Попробую сначало поменять антифриз, может просто везде завоздушено..
Последний раз редактировалось Саня Старый; 05.04.2012 в 17:01.
Старый 05.04.2012, 17:16   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Помпа как себя чувствует? Может быть дело в ней
melnik вне форума
Старый 05.04.2012, 17:23   #6
Саня Старый
Вес репутации: 35
melnik, сегодня посмотрю.. не исключаю помпу.
Вроде как хочется все поменять, чтобы потом забыть про этот вопрос совсем, но с другой стороны зачем менять то, что еще работает....
Старый 05.04.2012, 18:06   #7
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
а фотки машины чего чего то не увидел
Boris_off вне форума
Старый 05.04.2012, 19:09   #8
Саня Старый
Вес репутации: 35
как так... они наверное остались в теме знакомства, тут ссыль на первой страницы есть ...
Старый 05.04.2012, 20:07   #9
RomZes13
Вес репутации: 49
Саш, вообщето там должен быть шестигранник на 7
Вань, но если помпа, то первым делом не греет печка
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:07   #10
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
Да я невнимательно прочитал просто-а редактировать влом было
Может термос(хотя он чаще открытым клинит), просто если воздух в системе-печка дует то горячим то холодным(горячим преимущественно при поднятии оборотов.
з.ы. в бачок не булькает?? Выхлоп антифризом не пахнет? Если нет то просто дырка где то в системе и она завоздушиваеться как вариант
melnik вне форума
Старый 06.04.2012, 09:27   #11
Саня Старый
Вес репутации: 35
Бачок булькает, выхлоп фризом не пахнет, печка да, то горячим, то холодным дует... воздуха много выгнал.. но ничего не изменилось (
Либо там очеень много воздуха, либо подсасывает гдето (
Старый 06.04.2012, 09:57   #12
Костик
Аватар для Костик
Автомобиль: e320i coupe m52 МКПП
Вес репутации: 35
Костик Нейтральная репутация
Много сил и терпения тебе!!! А потом наслаждение
BMW e36 coupe 320i m52 1995г
Костик вне форума
Старый 06.04.2012, 09:59   #13
Саня Старый
Вес репутации: 35
Костик, спасибо.
Старый 09.04.2012, 16:11   #14
Brady
Аватар для Brady
Автомобиль: Daewoo Nexia N150
Brady Нейтральная репутация
главное получать удовольствие от процесса))))
Brady вне форума
Старый 10.04.2012, 09:09   #15
Саня Старый
Вес репутации: 35
Brady, главное чтобы денег на все это удовольствие хватало
Добавлено через 9 минут
первые покупки
Замена передних колодок, были почти совсем стесанные )
Сегодня приехали все фильтра + закуплен фриз..
Можно смело менять ОЖ, заодно и проверить кипит она от воздуха, или от термоса...
Еще осталось купить масла, и дождаться оригинальных свечей )))
Еще вопрос, что это за кнопочка на рул. колонке ?
а что это за датчик, там 3 провода, один оторван.... разобрался, на печку он...
Последний раз редактировалось Саня Старый; 11.04.2012 в 08:06.
Старый 10.04.2012, 17:55   #16
Саня Старый
Вес репутации: 35
И еще вопрос, что это за датчик тут. У меня там 2 провода. Один масса, второй + должен быть, но он оторван, и этот оторванный почему то масса а совсем не +...
Старый 11.04.2012, 10:45   #17
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Саня Старый, датчик какой то самопал.наверное датчик температуры ОЖ или же датчик давления ОЖ
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 11.04.2012, 12:42   #18
Саня Старый
Вес репутации: 35
black525, спасибо, я тоже так подумал.
а вот на рисунке повыше я так понял на клапан(печки?), и три провода желтые.. просто один был оторван (мож поэтому печка холодным дула), и вчера оторвались оставшиеся 2, когда патрубки печки снимал ( будем соединять
Добавлено через 1 час 49 минут
Сфоткал его поближе.. будем выдирать лишнее
а вот сколько антифриза слилось с радиатора+с блока+ с печки... явно чего то нехватает
А этот тройник я ненавижу... с учетом моих небольших рук я еле там с него все скрутил, попутно оторвав 2 из оставшихся из 3х желтых провода
Последний раз редактировалось Саня Старый; 12.04.2012 в 12:06.
Старый 12.04.2012, 21:53   #19
RomZes13
Вес репутации: 49
Саш, клапана работают по другому, если от них убрать напряжение- то они будут открыты.
а ты с блока сливал?
если что, то пробка находится под выпускным коллектором сзади блока.
по аккуратней с ним, очень дорогая весчь
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Старый 13.04.2012, 09:57   #20
Саня Старый
Вес репутации: 35
RomZes13, привет, земляк. Я сливал с радиатора, с блока, с печки, потом еще выдувал отовсюду... после мучения с тройником и болтом на блоке мне было ппц не до фото, и мой энтузиазм улетучивался с каждой минутой ))) это не передать словами, так запихнуть двиг к салону, это ппц совсем не практично (((
менял ОЖ по инструкции своего друга, Yuraltair, с города Орла, владелец е34, за что ему огромное СПАСИБО!!! А ниже будет выложена подробная авторская интструкция, вдруг кому пригодится
Усё Спасибо Юрану !!!
Добавлено через 7 минут
Добавлю от себя, у меня красотка перегревалась, радиатор был холодный, нижний патрубок холодный...
Для проверки был просто снят термос, который wahler с клеймом bmw , потом очень неудобно закручивать один нижний болт корпуса термостата, к нему ни с низу, ни сверху не полезть, головка на трещотке то короткая, то очень длинная и не влазит...
Теперь трешка не греется, но боюсь, дело было не в термосе, с учетом того, что ОЖ я слил литра 3, с радиатора, блока и печки, с выдуванием )))
Скорее всего система была ппц завоздушена... Но проверять и заново ставить термос желания совсем нету!!!
Печка все время горячим дует, наверно заслонки открыты, а 3 провода на фишке ее заслонки или как правильно пока оторваны )
пОКА перегрев победили, одной проблемой меньше
Последний раз редактировалось Саня Старый; 26.04.2012 в 12:50.
Старый 14.04.2012, 16:19   #21
Саня Старый
Вес репутации: 35
Сегодня ездил на комп.диагностику.
Несмотря на то что периодически чек моргает\горит, плюс машина не едет, диагностика показала что все датчики в норме
еще загорелась абс постоянно, и она как то не так работает, как то сильно чтоли педаль долбит, аж на руль передается..
Старый 16.04.2012, 08:00   #22
Саня Старый
Вес репутации: 35
НАШЕЛ на вакумнике датчик, и 2 провода, синий и сине-белый. оторваны. ВРоде датчик хода педали.. спаял, воткнул, абс перестала гореть.
Но теперь до меня дошло что с ней (с абс) не так,с ней все так...!!! Но если плавно по чуть тормозить долбит в педаль и руль...грешу на диски..
но возможно это изза новых колодок (???), или провода на этой фишке перепутал местами,но вряд ли, абс стрекочет ...
Последний раз редактировалось Саня Старый; 16.04.2012 в 17:22.
Саня Старый вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 19.04.2012, 23:47   #23
Yuraltair
Аватар для Yuraltair
Автомобиль: BMW 520 E34 1991 M50В20 МКПП - В процессе реставра
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Yuraltair Нейтральная репутация
Саня Старый,Привет!
Что ж ты людям то врешь, я не с Орла, я со Мценска...
Yuraltair вне форума
Старый 20.04.2012, 07:55   #24
Саня Старый
Вес репутации: 35
Сообщение от Yuraltair Посмотреть сообщение
Саня Старый,Привет!
Прости дядь Хорошо, что не написал с Тулы
Старый 23.04.2012, 10:25   #25
Саня Старый
Вес репутации: 35
Продолжение следует )
Был куплен новый акум, варта, на 74А. Потому что временно пользовался не своим.
И была заменена масса от двигателя на лонжерон, и сверху кинул еще.
Просто при заводке был щелчок реле и все тухло.... Даже на новом аккуме. Теперь все норм.
старая масса
Закрытая тема
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
