Старый 05.04.2012, 11:09   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
спасайте, не едет машина, стою в каком то колхозе
всем привет! в общем такая вот беда пришла, ехал себе спокойно, тут чувствую что тупит машина, не едет, остановился, заглушил, покурил, корову чью то погладил, завел, нормально вроде, поехал, снова началось остановился, газую как буд-то троит, проверил все свечи не троит, по очереди отключал расходомер,КХХ, датчик дросселя, все вроде работает, но отключаю расходомер машина глохнет вообще, завожу заводится и глохнет, поставил назад. Попробовал потом, сел, газанул до 6000 все пропало, устаканилось, что это может быть? диагностики никакой нет и близко, бензин проверенный я на нем уже 3-й день езжу, правда сегодня сильно жарко ну +20, а масло 5-40, может кто знает, хоть куда копать, а то мне прийдется в этом поселке прописаться, машину не брошу. двиг м43
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:01   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
может лямбда сдохла или воздух где сосать начало, расход в норме?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:04   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
бензонасос косячит, IMHO
Старый 05.04.2012, 12:32   #4
seriy3331
Автомобиль: е34
блин, я тоже на насос думаю, начинает колбасить даю конкретно газу проходит через минуты 3-4 опять начинается, может фильтр топливный я его не менял, из-за него может?
воздух вроде не сосет, расход бензы в норме
Старый 05.04.2012, 15:55   #5
seriy3331
Автомобиль: е34
в общем пришлось мне возвращаться назад в город, еле доехал, всю дорогу колбасило, пришлось перегазовывать, так и добрался к диагностам, сделали диагностику.... все в порядке оказывается, ну как обычно! спрашиваю, в чем может быть причина? не знаем отвечают.
Старый 05.04.2012, 16:37   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
давление в топливной системе замеряли?
просто пешеход
Старый 05.04.2012, 17:46   #7
seriy3331
Автомобиль: е34
нифига эти уроды не мерили, я им говорил, а они в ответ, что из за этого не может быть такого
Старый 05.04.2012, 18:11   #8
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
датчик коленвала как вариант
Старый 05.04.2012, 19:18   #9
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
seriy3331, катализатор на авто стоит?
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 05.04.2012, 19:30   #10
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
вариант, тем паче если он не совсем умер диагностика не покажет, но давление топлива обязон надо померить.
Старый 05.04.2012, 19:52   #11
Sol
Аватар для Sol
Автомобиль: BMW 118i M43 1993г.
Sol Нейтральная репутация
Такая же проблема.. Диагностика ошибок не выдает. Поменял топливный насос, фильтр, поменял свечи. грешу на ДМРВ.. Отключаю его - глохнет.. Но когда начинается тупняк, при его отключении обороты выравниваются.. Сдавал его, вроде чего то сделали но поездил нормально два дня и опять.. Пердит, обороты падают, запах гари какой то, как будто запорожец а не бумер..
318i M43 93г.
Sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 05:43   #12
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от Sol Посмотреть сообщение
318i M43 93г.
во, во точно и у меня также, только при отключении дмрв она всегда глохнет
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
стоит родимый, думаешь он уже забит? но что странно то если газануть конкретно то проблема пропадает, правда не на долго....
я кстати на прошлой машине был м52 я вообще без расходомера ездил полгода, и ни разу не заглохла
Старый 06.04.2012, 08:16   #13
RomZes13
Вес репутации: 50
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
простой способ проверить, если есть возможность, выкрутить лямбду и покататься.
318 М10 84г продана
Старый 06.04.2012, 11:08   #14
seriy3331
Автомобиль: е34
вчера когда начало колбасить двигатель, я отключил лямбду, ничего не поменялось. Кстати сегодня замерил давление топлива вроде нормально 3,5
Старый 06.04.2012, 11:14   #15
RomZes13
Вес репутации: 50
я отключил лямбду
не отключить, а, именно, выкрутить, чтоб было отверстие для выхода выхлопных газов.
318 М10 84г продана
Старый 06.04.2012, 15:40   #16
seriy3331
Автомобиль: е34
ааа!, теперь понял, этим самым узнаю рабочий ли кат, если колбасить перестанет значит кат забит и мешает, правильно понял?
Старый 06.04.2012, 15:56   #17
RomZes13
Вес репутации: 50
правильно понял?
318 М10 84г продана
Старый 06.04.2012, 17:06   #18
seriy3331
Автомобиль: е34
спасибо, проверю
Старый 06.04.2012, 19:31   #19
Roman852
Аватар для Roman852
Автомобиль: BMW e36 318i m40 1991г.
Roman852 Нейтральная репутация
такая же проблема на М40.месяц тачка стоит в гараже.незнаю что делать
Roman852 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 05:34   #20
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от Roman852 Посмотреть сообщение
нееее, я месяц в гараже стоять не согласен, сегодня попробую форсы промыть ультрой
Старый 07.04.2012, 14:09   #21
seriy3331
Автомобиль: е34
в общем так, сегодня снял промыл карбом и конкретно высушил; расходомер, КРКГ, лямбду, дроссель, свечи прочуфанил, проехал на работу и обратно 22 км, вроде нормально, посмотрю что дальше будет
Старый 07.04.2012, 18:23   #22
Sol
Аватар для Sol
чем расходомер чистил?.. карбом?
Последний раз редактировалось Sol; 07.04.2012 в 19:58. Причина: уточнение
Старый 08.04.2012, 00:02   #23
Jon
Jon Нейтральная репутация
Также было, вылечил заменой бензонасоса.
Jon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 06:46   #24
seriy3331
Автомобиль: е34
да карбом, хотя один знакомый автоэлектрик не советует им пользоваться
Старый 08.04.2012, 12:52   #25
seriy3331
Автомобиль: е34
проблема осталась, но сегодня заметил что такое происходит в основном на горячую, когда например проехался до базара, заглушил, вышел прогулялся минут 15-20, сажусь а она теперь даже заводиться отказывается, еле еле чихая и пукая заводиться и такое чувство что на 2-х цилиндрах еде всю колбасит, газую, она еле еле набирает обороты до 3-х тыщ, потом выстреливает, лямбду выкручивал без изменений, значит кат рабочий
Jon а почему ты именно его менял, он гудел звенел? тоже колбасило, троила?
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
