Старый 05.04.2012, 13:47   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Как проверить клапан х.х.?
Купил новый двухконтактный клапан х.х. http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...r_flow_sensor/
По книге для проверки надо якобы рукой отобвинуть до упора заслонку и вкл. зажигание и тогда он должен закрыться до половины.
тут проблемы:
1.Открыть можно только если залезть двумя отвертками
2.Заслонка на пружине т.е. сразу закрывается
Пробовал вкл. зажигание датчик немного вибрирует и все,заслонка вообще не щевелится.
Самое интересное что на фишке тестер показывает 12вольт. когда подрубаю напрямую к аккумулятору,то заслонка сразу открывается. Как такое может быть? Или на фишке 12 вольт,но сила тока мизерная и не может открыть клапан?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 17:01   #2
antoncher
никто не знает?
Старый 07.04.2012, 19:09   #3
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
сегодня чистил свой клапан, у меня его рукой можно открыть...
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 19:13   #4
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Отверткой лазить нельзя, поцарапаешь!!!
То что ты говоришь это по проверке 3-х полюсного КХХ. Как проверить твой 2-х пол. ХЗ.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 11:20   #5
antoncher
и что будет если поцарапать? там щель всегда остается и клапан не плотно прилегает т.е. даже при закрытии он не касается стенок.
Старый 08.04.2012, 12:33   #6
джони
Аватар для джони
Автомобиль: бмв 318 м-40 1992г
джони Нейтральная репутация
я проверял подключая и отключая питание)))он открывался и закрывался)))значит работает
джони вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 00:41   #7
antoncher
померьте ток на фишке,будет 12в,подключите,а клапан не откроется)))
Старый 17.04.2012, 19:45   #8
antoncher
наверх
Старый 17.04.2012, 20:02   #9
Daslana
Автомобиль: 318 м40 91г.
Daslana Нейтральная репутация
По мануалу, исправный клапан вибрирует.
А так, что без него, с ним разницы не замечаешь? Отключи обороты до 1100-1300 поднимутся на горячую. Если подключаешь обороты не падают проверь проводку-фишку идущие на РХХ это слабое место.
Последний раз редактировалось Daslana; 17.04.2012 в 20:06.
Daslana вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
