сбылась беда )))
сбылась беда (((ребята электрики помогите....приехал поставил на сигналку(она блокирует бензонасос)(тоесть не заведешь....на сигналке)...потом прихожу как обычно снимаю с сигналки заводить а хрен сгоры...никаких действий не происходит...все горит датчики тухнут а когда последнее положение и тишина мотор у насоса не слышно что работает..и втягивающая не работает ...вызвал элэктрика он блокировку с сигналки на насос снял но всеравно ничего нет померил напряжение при зажигании на стартер тоже тока нет.....ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО??????помогите как коня завести....
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105 ![]()
было такое же, оказалось что предохранитель сгорел
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
1993 м 40
Добавлено через 1 минуту я вот толькочто схему с рэлюшками скачал на всякий случий да толку то.....????а если не реле мож еще ктонибудь знает...
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
ews нет, и это не может ни радовать
контактная группа на ключе как вариант(при условии что все преды 100% проверяны и работают)зы. есть сиги с двумя цепями блокировки, ими как раз и перерубают топнасос и стартер... |
контактная группа на ключе как вариант(при условии что все преды 100% проверяны и работают)зы. есть сиги с двумя цепями блокировки, ими как раз и перерубают топнасос и стартер...спасибо только в жаргоне я ничего не понял сиги????можно понятными словами дружише)))) |
Автомобиль: бнв
сиги = сигнализация, с двумя каналами блокировки... твой электрик мог один канал разблокировать, а про второй в принципе не знал...
элэктрик ставил сам сигналку и 1 реле блокировки подключил...у меня на водительской двери когда ключом закрывваешь тоже кокаятя зашита блокировала но при ней стартер крутился....и когда рэле отключил то ничего не происходит и тока нет на стартере
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всем спасибо кто принял участие.....расскажу с чего началось....при с снятии с сигналки не заводиться нет питания на стартере....не щелкает втягивающая не жужит бензонасос....причина на втягивающей если смотретьь с капота внизу самый маленький проводок прикручен так вот он оторвался и стал виною всех непоняток просто он такой маленький что пока не подергаешьего и не поймешь оторван или нет....почему он и на что влияет так и не понял...
