Старый 10.04.2012, 19:58   #1
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
вылет дисков 10J/9.5J для е36 на заднюю ось!
Приветствую вас гуру и знатоки кузова е36!)
Вопрос простой и требует простого ответа:
С каким вылетом влезает диск шириной 10дюймов в наш кузов на заднюю ось?
факультативный вопрос тот же про 9.5 дюймов))
ЗЫ про раскатки арок можете не утруждать себя писать, больше инетересен вопрос внутреннего пространства, соприкосновения со стойкой и внутренней аркой...
Заранее спасибо за ответы по теме!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 10.04.2012, 20:01   #2
Старый 10.04.2012, 20:16   #3
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Без раскатки ниче не влезет. А вообще, сток ширина арки переваривает 9.5 при троечном вылете.
www.turbo-garage.pro
Старый 10.04.2012, 20:46   #4
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Wheels, т.е. при вылете 47-50, 9.5J не задевает аммортизатор?
Старый 10.04.2012, 20:54   #5
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
у меня 9.0 стоит, 260 резина. Еще по 1см с каждой стороны есть места.
Старый 10.04.2012, 22:00   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Wheels, вылет то какой?
Старый 10.04.2012, 23:24   #7
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Троечный обычный вылет.
Старый 10.04.2012, 23:44   #8
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Wheels, циферку не подскажешь? Это 71стиль которые 18дюймов?
Старый 11.04.2012, 20:18   #9
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
знатоки широких дисков где вы?
Старый 11.04.2012, 20:54   #10
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 87
у е36х дисков вылет колеблется от 35 до 48, в зависимости от радиуса! так, если чо!
На скоко Я заметил, чем больше радиус диска, тем больше вылет! т.е. R15 - вылет 47, R17 вылет 35! Но это чисто моё наблюдение!))
Старый 12.04.2012, 03:01   #11
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
диск j10 резина 265.35 r18
вылет получился где то 43-45. Растояние между брызговиком и диском около 3х мм, от стойки и от рычага много места, ездить на этих колёсах пока возможности небыло, поэтому не могу сказать как будет вести себя на кочках.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 12.04.2012, 08:16   #12
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
вообще ты вылет зависит не от радиуса а от ширины диски
дажне на разношироких комплектах дисков разный вылет перед и зад
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 08:30   #13
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Nes, блеать где ты взял такие восемнашки и почем? ! Завидую! Полку бы побольше на 10" бы ;)
Старый 12.04.2012, 09:05   #14
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
Диск 9.5j, ET-30, резя 225/40 R18. В арке, колесо, чувствует себя отлично. В этом году резя будет 245/40. Думаю проблем не будет.
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Последний раз редактировалось Vil318is; 12.04.2012 в 20:25.
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:23   #15
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Nes, Вот наконец-то ответы,спасибо, это Super RS?раз вылет получился, значит собирали, знаешь какой ширины обода, можешь написать, по виду внешний 1.5дюйма значит внутренний 8дюймов, так?
Wheels, на пауэр-виллс.ру такие продавали в районе 85т.р. если память не подводит
Vil318is, Спасибо! А можешь померить расстояние от внутреннего обода диска до стойки аммортизатора когда машина стоит на колёсах, из ямы, если будет возможность конечно!
Старый 12.04.2012, 13:25   #16
Nes, диски пересверливал или ступицы переделывал ?
Старый 12.04.2012, 14:08   #17
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 94
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Стоит 9.5j с ет34, арки увеличивал.
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 14:27   #18
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Kenny,
диски не собирал, поэтому затрудняюсь сказать какой ширины обода. просто проставкой увеличил вылет, родной вылет 50-52 и проставка 6-8мм точно не помню я ещё летом этим занимался.
Wheels,
летом они мне случайно попались на авито, за 50тр с резиной. но они 5х114 и цо 67 было. но меня факт того что это R18 причём с нехилой шириной не заставил долго сомневаться
m50b20,пока только ЦО расточил. На счёт дырок под болты думаю... если в задних колёах можно без проблем просверлить ещё 5 отверстий, то в передних "мяса" под дырки нет. если только рассверливат родные, или вообще заваривать родные и сверлить в их месте новые.
делать переходники не позваляет ширина и вылет задних.... ступицу тоже как то не очень хочеться крамсать...
MB E350 4matic
Старый 12.04.2012, 16:08   #19
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Nes, на ебее приобрёл недавно себе адаптеры 5х120\5х114.3 толщиной 15мм, пара стоит 130баксов. в бортовике у меня ссыль есть где-то...
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от EVGENII SPB Посмотреть сообщение
Спасибо! А внутри много места между диском и аммо?
Старый 12.04.2012, 16:28   #20
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
адаптер не получиться потому что его толшиной надо делать не больше 10мм а это проблематично... и я за надёжность такой хилой конструкции переживаю, тем более на задних колёсах...
а больше уже слишком сильно будет колесо из арки торчать.
MB E350 4matic
Старый 12.04.2012, 17:14   #21
Vil318is
Аватар для Vil318is
Да, без проблем. Только позже. Диски пока без резины.
Данные потом в л.с. скину. Если к тому времени будет актуально?
Старый 12.04.2012, 17:26   #22
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Сообщение от Vil318is Посмотреть сообщение
Спасибо заранее! Конечно актуально, пока свои BBS RS в процессе восстановления, ещё думаю какую ширину себе делать и вылет соответственно, заказывать обода буду позже как всё выясню
Старый 13.04.2012, 11:23   #23
Taxa
Аватар для Taxa
Автомобиль: BMW 318 1995
Taxa Нейтральная репутация
разве можно одевать на 9,5J резину 225?
BMW 318 1995
Taxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 11:49   #24
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Фотка Nes`а не отображается.., обновите, плиз, чтоп понять что вызвало столько эмоций у народа!
Старый 13.04.2012, 12:33   #25
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Где? Почем?
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
