Старый 14.04.2012, 09:49   #1
Daniill
Автомобиль: Е36- М43В16 серебристый седан, Е30-М40В16 купэ
Daniill Нейтральная репутация
эксцентриковый болт для регулировки развала.
Возможно просто не нашёл, но всё же. Стэнд развала схождения показал что левое колесо завалено внутрь. Читал сдесь что бывают болты экцентриковые . Может кто разьяснит что это и с чем это едят! Спасибо заранее!
Daniill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 10:18   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
перед? там не эксцентрик, а просто болт меньшего диаметра, в итоге после замены кулак имеет свободный ход, им можно выбрать развал, а потом затянуть кулак.. но точно развал выставить сложно, тк от руки придется угол менять
645 ci сейчас.
Старый 14.04.2012, 19:16   #3
Daniill
допустим, а что тогда делать с двумя нижними болтами, шлифовать посадочные под новый угол ?
Старый 14.04.2012, 19:19   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Daniill, нет, как ни странно, они не мешают.. НО я эти болты ставил только для того, чтоб колеса максимально внутрь завалить(просто до упора) регулировать развал ими можно, но нужен стенд и развальшик, который будет мерить угол, снимать колесо, регулировать, ставить, опять проверять...
645 ci сейчас.
Старый 14.04.2012, 22:42   #5
Daniill
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
работаю на сто, "развальщик"- хороший знакомый, думаю что помучается но сделает.... Вопрос - как? Не повлияет ли меньший диаметр болта на прочность узла? У меня колесо вроде как на минус два (чего не знаю, может градуса) завалено... Насколько можно уменьшить диаметр без последствий???
Старый 16.04.2012, 00:26   #6
Daniill
Благодоря colt, найдено решение (спасибо приятель, навёл на мысль!). Собственно сделаю на днях... Заодно поставлю новые сайлентблоки от М3..... Фотки надо кому?
Старый 16.04.2012, 00:32   #7
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
давай давай
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 10:31   #8
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Сообщение от Daniill Посмотреть сообщение
+1 к вопросу. Кто-нибудь ставил? Каково оно?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 19:05   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
На первых выпусках е36 на переднем кулаке стоял именно развальный болт. В живую не встречал, но по каталогам бьется.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 28.11.2012, 09:33   #10
Mazzay
Аватар для Mazzay
Заказал себе такой. Посмотрю хоть вживую, что он из себя представляет...
Старый 28.11.2012, 21:21   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
И нам заодно покажи ...
Старый 11.01.2013, 11:13   #12
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Обычный болт M12. А штатный тоже M12. В чём прикол?
Последний раз редактировалось Mazzay; 11.01.2013 в 11:19.
Старый 11.01.2013, 19:21   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
вчера ездил на развал, развальщик хороший человек, как говорится "волокет". Он этот болт на наждаке ободрал, а отличается родной болт от того, который на фото тем что резьба там не полностью дорезана, то есть от шляпки болта до конца резьбы около 10мм, и т.к. резьба нарезная, а не катаная? то те самые 10 мм имеют диаметр чуть больший чем диаеметр резьбы. Для примера нашел дома болт (это не тот болт, который у нас в машине, просто суть показал)
Последний раз редактировалось Рудольф; 11.01.2013 в 19:24.
Старый 14.01.2013, 10:44   #14
Mazzay
Аватар для Mazzay
На сколько чуть больший?
Старый 14.01.2013, 22:05   #15
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
А я наоборот поднижние болты подкладывал рег-ые шайбы чтобы в минус увести,правда многоне положеш болт коротковат, а резьба вроде не сквозная.
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 15:54   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
конкретно на фото на 0,3мм, на нашем болте примерно так же
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
