Старый 15.04.2012, 18:30   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Срочная помощь троит
Подскажите кто сталкивался...Мотор 1.6 M43 ..заводится и на горячую и на холодную с пол оборота ...На холодную работает идеально....как прогреется до 70-90 градусов(когда как) начинает подтраивать. заглушил поднял машину отключил лямбду .завожу такая же ерунда ...заглушил завожу второй раз-опа мотор часы ..думал может пока перешел в аварийный режим .....поработал минут 10 заглушил завел несколько раз все супер.....собрал инструмент ,думаю заведу еще раз...завожу опять колбасня...как только притрагиваешься к педальке газа мотор сразу выравнивается ...троит на холостом .....что это может быть???
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 19:39   #2
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Для начала посоветую выкрутить свечи и посмотреть цвет нагара на электродах. Если чёрный-переливает, если очень светлый-избыток воздуха, если сырая-понятно, что не работает. После этого уже можно думать дальше
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 13:56   #3
Streetracer
какие еще варианты???завтра буду выкручивать свечи
Старый 16.04.2012, 15:12   #4
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Подсосы воздуха, пропуски зажигания, забитые или неисправные форсунки, свечи , проверяй датчик колена сильно влияет на зажигание , датчик распреда влияет на впрыск , мерь дмрв, мерь лямбду, едь на диагностику
ЗЫ проверь квкг если рваный изза него может колбасить !
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Последний раз редактировалось Yader; 16.04.2012 в 15:15.
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 19:58   #5
Streetracer
КВКГ целый...поменял свечи..проверил компрессию во всех 12.5 13 12.7 12.5
почистил дросельную заслонку и все безрезультатно......отключал лямбду-изменений нету
что еще копать???? надоело подтраивание на холостом ...на холодную работает супер....
Старый 18.04.2012, 20:35   #6
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
сколько оборотов держит на холостую при троении?
диагностику для начала бы сделал
да! а гофра не подсасывает ни где?
может и ВВ провода так себя ведут.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:38   #7
Streetracer
держит обороты как и должно 750-800 .....гофра не подсасывает снимал проверял...
Старый 18.04.2012, 20:51   #8
kostya-bmw
ВВ провода еще глянь
SpyLOG
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
