Старый 16.04.2012, 20:03   #1
xromoi33
xromoi33 Нейтральная репутация
бендикс или венец
320i m50 e36 народ нужен совет после ремонта жопоруких стошников (реставрировали стартер) через неделю сгорел стартер причем не только сгорел но и разлетелся так сказать (оторвало опору привода хз куда упало) вытащив все что осталось от стартера поехал нашел б\у, родной был бошовский но нашел тока маррели вот его и поставил неделю все было идеально заводилось с полоборота но потом начелись проблемы (лязг и скрежет под копотом) в итоге и этот сгорел, наступила очередь 3 стартера с ним аналогичная проблема неделю нормально а сейчас опять скрежет и лязг
бывает что пару дней идеально заводится бывает что при попытке завестись происходит скрежет а потом звук вжик вжик и все приходится лезть под машину проварачивать маховик
есть такие наблюдения при первом неудачном запуске прокрутит маховик по часовой невозможно тока против часовой дает делаю так прокручиваю против часовой немного потом пробую запустит но опять тот же скрежет и вжик опять лезу под машину и кручу маховик но теперь по часовой и только после этого запускается нормально
вот теперь и возникает вопрос из за чего бендикс (возможно ли из за того что стартер не бош) или венец сдох (если он как его восстановит или заменит) или возможен ли вариант что куски разлетевшего стартера как нибудь клинит венец или бендикс
опора привода стартера разлетелась и выпала куда то в район венца или маховика
Последний раз редактировалось xromoi33; 16.04.2012 в 20:06.
xromoi33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 18:31   #2
rus930
Аватар для rus930
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
rus930 Нейтральная репутация
Скорее всего венец на маховике по пиз.. пошел, Б\У маховик возьми, и не так дорого и надежно. Ну полюбому разбирать придется, добраться до маховика, что бы посмотреть что там за куски остались и что с маховиком(с венцом). иначе так и будешь на стартеры тратиться
А СТОшники, могли стартер забить в нахалку на место и сбить какой нибудь зуб на венце, ну а дальше вот такая х...я у тебя творится.
rus930 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 13:52   #3
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
Темы не плодить....
Рябята, аналогичная ерунда , мясяц назад менял стартер, покупал новый на экзисте, ставил сам, по причине того , что прошлый уже перебирался, ломался и по ходу отжил свое, перестала заводиться, вынул и бросил его т.к он достал. Уже меня за 6 лет(((
Первое впечатление было на ура! Заводилась как БМВ четко с характерным звуком)
Но через неделю стала заводиться со скрежетом, постоянно... Напрягало, думал ехать в сервис, но как всегда..... Сегодня дождь льет, надо ехать по делам,
сел, зажигание завожу...стартер крутит (как бы в холостую и ничего не заводиться...даже не пробует схватывать ... Двиг. М43 1,6 Ни скрежета ни чего
Помогите советом, возможно реанимировать самому? СПАСИБо !!!!!!!!!!!
не мы такие ..жизнь такая
Последний раз редактировалось -А-; 28.09.2013 в 17:14. Причина: Мат
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 16:31   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
вероятно буксует бендикс, замена
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 17:23   #5
Мигель
Аватар для Мигель
Так с чего???? ...я купил новый стартер в сборе и поставил его, он же как сбендиксом идет , сейчас поворачиваю зажигание ,стартер крутит, это слышно но ничего не схатывает...(((
Добавлено через 41 секунду
Т.е. Единственно возможное снимать стартер и смотреть у него бендикс?
Когда только сменил стартер (делал все сам первый раз) все стало замечательно просто, так рад был
Но гдето через всетаки месяц, (поменял два месяца назад) месяц как стала заводиться с скрежетом... Жеским но всегда с первого раза, думал мож.что то задевало где то , но руки не доходили ((
Сцепления диск не может полететь? Или это не связано, его просто помоему никогда не меняли ... Пробег 320 000 км у бмв этой
Добавлено через 11 минут
Кто то пишет про венец на маховике...? Это что за ....? Он в стартаре находиться или ? Хз...
Старый 28.09.2013, 17:26   #6
снимай старТер и неси в переборку к профессионалам,
если дело не в нем,
то амиго,попал ты на маховик,а это Аб-ZаЦ-
снятие коробаса,ну,заодно и сцепу обновиш
Старый 28.09.2013, 17:32   #7
Мигель
Аватар для Мигель
Махараджа спасибо, )) снимать кпп ?? Т.е. Маховик там? А сколько б.у. По цене будет, примерно
Сейчас льет дождь и как бы снимать стартер нет желания, скорее завтра если не будет дождя
Добавлено через 56 секунд
А сколько по деньгам работы выдут по замене маховика...? Примерно...
Последний раз редактировалось -А-; 28.09.2013 в 18:10. Причина: Обсуждение действий модератора
Старый 12.05.2016, 12:59   #8
bmwwww36
bmwwww36 Нейтральная репутация
такая же проблема, м52 после замены коробки стал ломаться бендекс, поменял 3 за последние 3 месяца, думаю может дело в маховике
не вставляется ключ в замок помогите
bmwwww36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
