blondes
после дождя троит
всем привет.никто не сталкивался с таким: E36 M40B18 во время дождя и дня два-три после троит,еле едет,как будто бензонасос плохой.(кстати насос от ваз 2110).нажимаешь газ,захлёбывается движок,чуть отпускаешь педаль,начинает резво ехать.после мойки или форсирования луж в сухую погоду такой бяки с ним не случается.только во время дождя.если бы забрызгивало свечи-датчики должно же просохнуть на горячем движке.а бяка держится дня 2-3 и после дождя.
и ешё вопрос-кто знает как отражается на расходе топлива, если насос от десятки? например слабый впрыск или ешё что. |
Автомобиль: БМВ 320 е36
как раз на днях где то в нете находил подобные симптомы у хозяина такой же БМВ. У него заливало мозг водой, что то там было открыто и вода попадала в него. По любому это из за него. Пробуй снимать и сушить.
blondes, попробуй посмотреть в свечной тоннель 4 цилиндра на наличии воды. Бывает такое, что заливаешь и свеча не работает.
blondes
про мозг я тоже подумал,но из под бардачка не капает.но при близжайшем дожде всё равно посмотрю там.а насчет свечи не думаю.всё же мотор горячий-быстро высохнет,да и троят все цилиндры а не один.симптомы как при плохом насосе.
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
blondes, смотри разъем лямбы на коробке снизу, его водой заливает постоянно!
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
+1 к screpy
blondes, релюшку лямбды вынь и всё будет ясно. Находится снаружи блока предов, ближняя к салону. |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 45 ![]() |
Разем лямды заливает, 100%!!!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
blondes
где этот разьём?
blondes
спасибо,посмотрю что там
#12 | |
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
blondes
по бензонасосу-машина тянет нормально,но при разгоне,когда обороты заходят за 4 тыши,провал.это уже второй насос.первый год протянул.
На производительность тогда насос нужно проверять, он может не успевать накачивать давление в рампе, когда ты "коксу" даешь, тут где то на сайте я видел такую тему, а вообще конечно лучше новый VDO поставить и лет на 10-15 забыть про насос. А когда на месте газуешь, до скольки оборотов не проваливается? И как с новым насосом машина себя вела, нормально?
#15 |
blondes
нормально тянула что с новым,что с предыдушим,тоже десяточным.поменял то я его потому что заводить приходилось два-три раза.обратный клапан накрылся.вот только пробуксовку не делает,хотя это и к лучшему.
#16 |
AlexGorod
проверь еще на перетертости провода ДПКВ и детонации (который идет на 4 цилиндр). у меня там перетерты были они под термостатом и я их изолентой перемотал.
как уже сказали- разъем лямбды. я его сменил на бошевский от десятки. теперь герметично. ну и проверь крышку распред зажигания и бегунок. у меня были убиты и только их замена избавила меня от косяков в дождь! |
