Автомобиль: compact 318ti 96г.
Сказал(а) спасибо: 20
стук, потеря мощности, большой расход.
Доброго дня!
Симптомы: 1. Увеличенный расход бензина (18 литров в смешанном цикле). 2. Потеря мощности до 3000-3500 оборотов машина еле тянет, хоть перетопи тапку, такое ощущение, что гетз 1.6 на автомате не догнать. После 3000 оборотов как пинок, сразу начинает рвать. Заметил так же, что на холодную движка более резво едет, а после 10-20 мин начинает снова тупить. 3. Появился звонкий стук, появляется обычно при старте и в интервале 1200-2000 оборотов, на прогревочных и больших оборотах стука нет. В чем может быть проблема? п.с. по форуму искал, нашел подобную симптоматику, но без решения проблемы. Двиг: М44 1.9 Compact 96г.
compact 318ti M44 11/96г. EU |
Автомобиль: 325i, e36, седан.
Как вариант. ДПРВ, при его поломке форсунки начинают одновременно работать, появляется стук похожий на стук гидриков, увеличивается расход, теряется мощность, заводится тяжелее.
M50B25 |
#3 | |
Самому заменить реально и куда для этого лезть придется?
на m50 меняется легко, он сверху, спереди на ГБЦ... На M44 не знаю.
M50B25 Последний раз редактировалось sptest; 18.04.2012 в 16:09. |
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
тут почитай и посмотри видео там со стуком. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232980
Решил проблему большого расхода, было 13-14 по трассе и 20-25 по пробам. Стало 8 по трассе и 11-12 в ташниловке. Решением оказалось скинуть лямбду. Машина стала ровнее работать.
Но еще остался звенящий шумок (стрекотание форсунок?). И как узнать, не стоит ли безлямбдовой прошивки?
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Про ДПРВ у меня был мертвый и м52б20 жрал 14литров, и ехала довольно бодро. А форсунки да, стрикотали. Когда его поменял ДПРВ, изменилось только то что форсунки перестали стрекотать.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Можно ДПРВ как нить проверить в кустарных условиях?
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Что то похожее и у меня двиг. М44 пока не прогреется едет нормально стрелка тахометра крутиться до 6500 а как только прогреется и стрелка температуры встанет посередине ВСЁ
машина перестаёт развивать мощность и на 5200 отстреливает... Диагностика показала неисправность датчика положения распредвала, поменял результата 0!!! датчик температуры ох. жидкости и опять нет результата!!!! СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ лето а езжу как овощ ![]() ![]()
#10 | |
Проблема не решена, заменил лямбду на новую рабочую, ситуация вернулась обратно. Это как, что с рабочей лямбдой расход на порядок больше, чем со скинутой?
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
У меня такая же ерунда с тягой, только с лямбдой всё в порядке
На форуме тема была похожая там оказался изношен распредвал и коромысла
#13 | |
Коромысла - ДПКВ ? Как проверить распредвал?
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dmitry AK, Коромысла-эт где распредвал
![]() проверить-снять клапанную крышку и визуально поглядеть износ (выроботку) и наличие раковин на распреде и коромыслах Добавлено через 1 минуту обычно авто с этой проблемой ранняя отсечка
#15 | |
и замена впуск/выпуск распредвалов это сколько по рубасам?
#16 |
Ну честно говоря не знаю как на М44, у меня на М40 гдето 6200-6500, думаю у тебя примерно также, когда стелка на тахометре гдето на половину в красную зону заходит.
Добавлено через 59 секунд при неисправности слышал у кого 4000 у кого на 5000 отсекало
#17 |
стоит новая лябда бош, поменял все фильтра и масло, когда ставил воздушный фильтр, заметил что крышка не плотно прилегает, не хватало одной защелки, поставил новую, теперь стук пропал, расход уменьшился, но не сильно 16-17 город.
- Остается сильная вибрация. - Расход. - Тупит движка после прогрева. 1. Думаю следующим почистить ДМРВ и заменить свечи (ставил новые бошевские 2000 км назад). Правильно я понимаю, разбирать его не надо, просто снять и прочистить спиртом внутри? 2. есть еще идея, может ли на это влиять забитый КАТ, как проверить? 3. Может быть тупка вызвана из за бензонасоса из за потери давления?
#18 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Dmitry AK, у тебя система впрыска Бош 5.2 которая в легкую читается самым тухлым карсофтом. подключил,завел,и смотри показания датчиков в реальном времени.
он у тебя пленочный,как ты его чистить собрался? легко проверяется манометром. на топливной рейке есть сосок,как на колесе. легче - легкого проверить.
#19 | |
#20 |
почему сразу на замену? я не писал что он дохлый
. можно другой попробывать,или как я писал выше- посмотреть сколько он считывает по расходу воздуха.
#21 |
где можно купить комплект для подключения карсофта?
#22 |
зачем покупать? тебе проще на диагностику заехать. почитать ошибки и посмотреть показания датчиков в реальном времени. обычно это мало кто смотрит.
а карсофту нужен ноут с компортом,с usb может не прокатить. инпа лучше,но я ее не знаю. вот тебе для самообразования http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=59
#23 | |
#24 |
Dmitry AK, валом. на 46 клабе продают.тут тоже наверно.http://e46club.ru/forumvb/viewtopic....1979&start=120
#25 |
Где он находиться на М44, чет не нашел? (на схемке)
