Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
расход топлия и холостые обороты
Имеет место очень большой расход топлива и холостые обороты в районе 1500 оборотов.
на холодной 800 - 900, пока не прогреется. Мвстера, к вам вопрос... Как исправить?
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
Да вроде не должно быть. Только перебирал голову недавно.
А как проверить?
Автомобиль: E36M52B28
vvv75, берёшь обычный карбклинер (промывка для карбов), заводишь движку и на ХХ брызгаешь по очереди на все соеденения начиная с нижних концов форсунок и заканчивая всеми воздушными шлангами и соединением вп. коллектора - голова. если ты брызгаешь и обороты поднялись, в этом месте и сосёт воздух.
спасибо
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63 ![]() |
Что то мне кажется что дело не в подсосе. На холодную низкие обороты, дело в датчиках, скорее всего фишки перепутал, когда собирали обратно. Была подобная проблема, когда перепутали при замене головы на м43, на холодную заводилась, но могла заглохнуть, очень низкие обороты на холодную были. Проблему нашли после подключения сканера, опросили все датчики, смотрели на показания. В итоге поменяли местами фишки и все зер гуд.
Если был бы подсос, то движка работала не ровно бы, обороты плавали
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
ISQUAD, не факт, если сильно сосёт, то обороты будут задранные а работать будет ровно.
Подсос, это неученый воздух. Сними фишку с расходомера и посмотри что будет. плавать будет. Чтоб такие обороты держать нужно больше топлива давать. А если воздуха ровно столько сколько надо, дроссель никто не трогает...не говорите ерунды про подсос
Добавлено через 40 секунд При подсосе всегда плавают обороты. Бедная смесь.
ISQUAD, он же и пишет про расход. стало быть форсы льют. а если он заткнёт все подсосы, то из трубы будет тупо чернить.
Только это не есть решение проблемы.
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
у меня похожая проблема, заводишь машину и на холостых обороты плавают, начинаешь ехать, не много дергается, тормозишь обороты до нуля падают, может заглухнуть даже, а так едет нормально вроде! и расход 17-18 литров, раньше 14 был. Я думаю может это расходомер полетел? на диагностике показал ошибку датчика массового расхода воздуха как раз, и ошибку клапана вентиляции топливных паров.
Может кто знает что еще может быть? воздух не сосет нигде, движок м50 2.5 литра с ванусом |
#12 | |
по поводу абсорбера должно быть побарабану, но лучше и его поменять.
ошибки скинул, расходомер заказал. А вот клапан вентиляции топливного бака (КВТБ) стоит дорого (от 2500тыс.) он влияет на расход как то? многие говорят что не обращают внимание на это
mexico_70, абсорбер это чисто экологический прибамбас. через него происходит вентиляция бака и пары топлива уходят во впуск. даже если ты его отключишь, то расход топлива увеличится не должен.
#15 |
А иза того что сосет воздух под клапан вентиляции картера может быть что плавают обороты и повысился расход?
#16 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
mexico_70, да
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#17 |
mexico_70, все подсосы воздуха после ДМРВ, ведут к нестабильной работе двигателя во всём диапазоне работы и к перерасходу топлива.
#18 |
Спасибо всем! Проблему устранил, расход приходит в норму)))) Тока не знаю, 14.3 по городу это нормально для 2.5 литрового двигателя? при не очень спокойной езде.
#19 |
mexico_70, это очень нормальный расход для такого объёма. у меня 2,8 хавает 17 при спокойной езде. в чём была причина ты не сказал.
#20 |
Причина в том что кольцо уже старое клапане вентиляции картера,через него сосет воздух и поэтому плавают обороты и расход увеличивается. На первое время намотал фигни всякой, чтоб ездить можно было, а так заказал оригинальное кольцо и штуцер этот, потому что если подобрать какое нибудь, вдруг будет сосать из под него. А еще иза этого у меня были провалы когда газуешь.
У моего друга была 328, ела около 12.5 литров, поэтому я думаю что расход можно еще как то уменьшить.... |
#21 | |
mexico_70,
по сабжу....что за кольцо и где оно стоит ? |
#22 |
У меня анологичная проблема на прогретом движке хх 1500, если нажать педаль сцепления то обороты чуть падают на 1300. Если отсоединить трубочку под датчиком дросельной заслонки то хх падает до 1000.
