Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Ошибки по INPA, как лечить?
Проблема в следующем: в аналоговых показания инпа выдает "battery voltage" 20,1 V и параметр "air intake temperature" изменяется на холостых в диапазоне от -31 до 140,25 (шкала от -40 до 120)
1. почему напряжение 20,1 V, в чем может быть причина? 2. где измеряется температура всасываемого воздуха? двиг M43TU, на корпусе воздушного фильтра датчика нет...
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
Автомобиль: BMW320I
датчик встроен в расходомер, проверь напругу на борту, если будет 20 значит помер диод возбуждения
The Ultimate Driving Machine |
А датчик реально "подлечить", или весь расходомер под замену?!!
На клемах АКБ выдает напряжение при заведенном двигателе 14,6 v.... ИНПА может неправильно показывать?!!
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 Последний раз редактировалось Pavlik; 24.04.2012 в 15:55. |
